1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Илья Гут
    Илья Гут
    учусь
    Илья Гут
    учусь
    Украина
    Камин можно с водяной рубашкой подсоединить к водяному отоплению.
  2. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Не катит. Все равно электричество нужно.
  3. ELENGINEER
    ELENGINEER
    ELENGINEER
    Анапа
    А кто нибудь интересовался разницей моделей MUZ-35VABH-E1, MUZ-35VABH, MUZ-35VA? На сколько я смог выяснить в VABH в отличии от простого VA другая программа управления компресором и наличие подогревателя в наружнем блоке, он собственно и есть "Зубадан". А что тогда означает "Е1"?
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Если вы уже ставите камин так раз ведите воздуховоды по помещения, а с генераторами я бы сплинты не включал запорите дорогое оборудование без права на гарантийный ремонт, вот обогреватели пожалуйста без проблем только бы гены потянули требуемую мощность:hello:
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У финнов и шведов за последний год значительно изменилась цена ТН в лучшую сторону... Появились новые модели "зимних воздушников" с COP около цифры 5. Налоговики стимулируют выплаты при установке ТН,
    https://www.polarpumpen.se/luft-luft-varmepump/varumarken/toshiba/toshiba-polar-10-nd-
    http://docs.polarpumpen.se/produktblad/mitsubishi-fd.pdf
  6. ELENGINEER
    ELENGINEER
    ELENGINEER
    Анапа
    Цена может у них и изменилась но модели эти не совсем новые. MSZ FD25,35 VABH Это зубадан от мици и выпускается с 2009 года. По поводу Тошибы сказать не могу но она работает только до -15 в отличии от зубадана -25.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Продавцы шведской конторы (они же установщики с гарантией на четыре года) заявляют о новой заводской комплектации для низких температур.
    Toshiba RAS 10PAVP ND Северных является последним тепловой насос от Toshiba.Это один из самых эффективных тепловых насосов с КС 5,36! Это обеспечивает тепло до -30 градусов, и имеет почти невероятным эффективность всей 2,4 при -18 градусов
  8. ELENGINEER
    ELENGINEER
    ELENGINEER
    Анапа
    Как я понял у него COP равен 2.4 при -18 на улице? Мне удалось найти зависимость только для ТН от Митсубиши. Не могли бы вы подсказать где можно посмотреть зависимость для Тошибы? Заранее спасибо.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Nmk2000n, Ели есть возможность то конечно китайский ТН воздух вода (теплый) и к нему 6фанкойлов идея получше чем 6 сплитов- один наружный блок к нему много защит -прослужит долго можно организовать подогрев антифриза чем угодно хоть печкой хоть коллектором и ничего не висит! но будет однозначно дороже
    если хотите сэкономить- на кухни не ставьте не зачем ему сажей и жиром дышать!
    насчет генераторов при подключении инверторных сплитов его мощность надо умножить на 2 а простого на 5
    те генератор в 1квт 9ку простую не потянет точно а инверторную под вопросом надо пробывать!
    я бы конечно выбрал теплые полы в качестве отопления из-за много-валентности чем греть воду (гликоль)-мой выбор и он очень большой как вариант на случай блокады генератор с водяным охлаждением есть и тепло и эл-во!
    мультисплит имеет один- вентилятор -компрессор-плату управления и фреоновый контур при выходе чего либо
    не работает все! для монтажа его потребуется больше меди если двойной еще туда сюда 3 или 5ной вообще нафиг если у вас уже отделка закончена то вообще! характеристики его хуже как по потреблению так и температурные а также по шуму ну и лишаетесь возможности одним греть другим охлаждать-мощный режим осушения или прихоть или особенности планировки -солнечная теневая сторона!
  10. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    А вот пишут, что в Латвии тепловой насос окупается за два сезона.
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    TAIIIKOB, спасибо за ответ. Но весь секс в том, что кондиционеры (сплиты) нам нужны в любом случае для охлаждения и в том числе на кухню. У нас в квартире на кухне нет кондиционера, и в летние месяцы мы практически очень мало готовим или перебежками кухня-комната с кондеем. Но сейчас уже тяжело-возраст, болезни. Так или иначе 5-6 сплитов будет, по крайней мере внутренних. Вот и вопрос-что лучше- 5-6 воздух-воздух или 3 воздух-воздух плюс три дешевых сплита и ТП с ТН воздух-вода...геморойно что-то последнее...
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не понял вопроса! китайский тепловой насос может и на тепло и на холод работать фанкойлы -могут быть как кондиционерные блоки http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=1531 а можно и батареи переразмеренные подключить!
    http://www.lessar.ru/catalog/cond/element.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2089&ID=152340
    скачайте каталог посмотрите что есть на свете!
    самый простой и дешевый вариант 6 сплитов советую только в спальню ставить подороже только из соображений шума! вам повезло с климатом вам зубадан не нужен!
  13. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Почитаю, спасибо. я думала. что ТН воздух-вода только на тепло может работать. Ща буду изучать.
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это обычный наружный плок кондиционера on-off а к нему нужен так называемый гидравлический модуль, это пластинчатый теплообменник фреон-вода,а уж про фанкойлы вообще молчу, за эти деньги купишь нормальные ТН с канальной внутрянкой и будет вам счастье:hello:
    Чиллеры и фанкойлы целесобразны на больших площадях но не как на 150 квадратах:hello:
  15. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    А что такое нормальные ТН с канальной внутрянкой?
