1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У нас появился новый гуру windalex :aga:.Есть такая поговорка "Слышал звон но не знаю где он" прежде чем писать комментарий изучите вопрос что бы не стать посмешищем:hello:
    Кстати Windalex, озвучьте марку китайского чуда до -45:hello:
  2. windalex
    windalex
    windalex
    Добрый дядя, вы какой-то не очень добрый. Какой -то странно-осуждающе-презирающий тон Почему лессар - "мой" ? Мне лично все равно - лесар кросар или пульсар. Это раз. Два - какой у вас бренд китайский?
    Вот эта вот фраза - "Ваш" Лессар выдаст при -15°С около 2,5 КВт тепла, а потреблять будет почти 2 КВт (с учетом циклов разморозки) - просто пустой звук, если не подкрепите конретными примерами и основаниями.
    Сколько он выдаст тепла при -25°С сказать трудно, я думаю и сами китайцы этого не знают. - с этим соглашусь, добавлю, что и это можно отнести и другим производителям.
    И все таки главный вопрос - вы довольны своим насосом, какой у вас дом и какие результаты зимой?
    Уважаемая кепка - я не гуру, я задал вопрос, чтобы получить ответ. А именно - насколько врут китайцы.
    Я спрашивал об опыте, в разглагольствованиях не нуждаюсь.
    Я ведь, кепка, ничего не утверждал и не на что не претендовал. Чем я вас, образованный житель эстонии, оскорбил, чтобы получить такую реакцию ? И что вы тут такого умного настучали? даю ссылку , а там как хотите.
    Я в форумах не пишу комментариев обычно, поскольку по опыту знаю - 80 процентов комментариев - ватокаты. У меня вопрос с отоплением стоит, вопросы альтернативы газа давно интересуют. Почитал, сложилось мнение, что народ толковый, поэтому написал. Вы сами комменты почитайте свои - большинство как индюки пыжатся. Человек автор темы написал конктретно - поставил фуджитсу - доволен, вложения оправданы. А большинство тут занимается написанием "не может быть, не верю". Короче, кепка, в теме отвечать не буду, только время терять. А вы продолжайте, вы ведь, слышали, где звон.
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Прошу прощения вот в сё и прояснилось ни каких -45 а до -25.
    Я лично считаю что если цена приемлемая то и китайский не плохо. Сердце машинки компрессор а он у них тоже от мировых производителей :hello:
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Че вы пристали к обычному честному кондюку он простой! не плохой не хороший
    дешевый вариант для серверных и др. помещений с повышенной теплоотдачей! и теплообменник у него обычный на свои 5квт- никак не может быть меньше 3квт!
    http://www.lessar.ru/upload/iblock/756/Lessar_Winter_Master.leaflet.pdf
    хочу вас разочаровать тоже китайский менял уже неоднократно ставят даже на альпик и квадроклима бренды значительно ниже уровнем чем лессар http://www.isgt.ru/uploads/f1/s/22/982/basic/1421/320/QC.pdf
  5. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    TAIIIKOB, расскажите пожалуйста подробнее о превращении ТН воздух/воздух в воздух/вода. Очень хочется посчитать экономическую целесообразность. В частности интересует какой пластинчатый теплообменник нужен и какой площади на 1 Квт ТН, как подружить ТН и теплообменник? Примерная схемка.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Windalex, я просто не понял вашего вопроса он был задан странно! винд мастеров я накурочил кучу еще с тех времен когда они были на 22 фреоне! обычный кондюк! тепловый насосом может считаться но не в нашем климате на тепло до -8градусов при -15 как и все простые кпд 100% те имеет смысл простой тепловентилятор из-за дорогого моторесурса!
    Sergey_SLS, построил крышу! сейчас как раз курочу 2 наружных блока (панас12квт без компрессора и гришку новье 7квт погибший прошлой зимой под ледяной глыбой) думаю через пару недель предоставлю отчет! в двух словах берется кондиционер-компплект тепло\холод из наружного берется все без переделок если капилярные трубки (все) находятся внутри! а у внутреннего берутся мозги и датчики !
    пластинчатый теплообменник это самое простое его мощность обычно указывается при тех же температурных характеристиках т. е если кондюк 7 квт по теплу то и ПТО берите 7или чуть больше на сопротивление и загрязнение теплообменика. возможные трудности связаны с электроникой- всевозможные токовые защиты ну и возможные переделки фреонового контура но если брать самый простой без наворотов скорее всего никаких переделок не потребуется!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А это схемка фреонового контура
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    А где я написал, что Вы говорите, что доверяете? Вы спросили совета, я ответил, что доверять сказкам не стоит. Что тут такого страшного, что Вы начинаете катить бочку? (Кстати, имена пишутся с большой буквы)
    МЕ не идеал веры. Просто часто приводится как пример нормальной работы при низких температурах.
    Живу ли я в доме и юзаю ли ТН в данном случае роли не играет, так как не всё в жизни познаётся на своих примерах и ошибках ("Умные учатся на чужих ошибках, ..."). Есть форум, где люди делятся опытом. Я мог что-то узнать из того, что не узнали Вы, и поделился информацией. Не хотите - пожалуйста, но повышать тон разговора не стОит, не так ли? (Кстати, "Китай" пишется с большой буквы.)
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Windalex, укажите мне, пожалуйста, какие именно слова, словосочетания или обороты речи в моем посте придали ему некую эмоциональную окраску, дабы впредь я их больше не употреблял и не задевал тем самым впечатлительных собеседников.
    На Ваши ко мне вопросы Вы найдете ответы в моем недавнем посте в теме "Отопление кондиционером". Мне неудобно давать ссылки - я пишу с телефона.
    P. S. У большинства людей пропадает желание помогать или делиться опытом, когда собеседник слышит только то, что хочет услышать.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Windalex, по поводу вашей ссылки рассмотрел 10квт 12амперный копланд это
    ZR34K3 это 8квт компрессор теплообменник у них самодельный его цена 3копейки все правильно здесь говорили про китайские ТН https://www.forumhouse.ru/threads/87975/
    в лучшем случае 8квт а не 10 при 55 градусов дай бог 6квт! да вам придется гидромодуль прикупить с насосом аж на 5 кубов ! немного напрягают размеры:) 6700х800х700мм кстати лессар выпускает подобную технику только намного получше и гарантия у них настоящая
    http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2089
    http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2121
    ценнег правда расстроит! все узнать можно в вашем родном городе!
    http://lessar-nsk.narod.ru/
  11. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Поизучала фанкойлы. Получается, что их можно использовать и для охлаждения и для отопления. Новый вопрос- можно использовать ТН воздух-вода для отопления через фанкойлы или температура 35-40 градусов недостаточна для полноценной работы фанкойлов и для отопления при наличии ТН воздух-вода можно использовать только ТП? А что тогда можно использовать в качестве источника горячей воды для фанкойлов, если нет газа, дизель не хочется, электрокотел? При невозможности использования ТН для отопления через фанкойлы. то есть хочется съэкономить на теплых полах, в смысле не делать их.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Nmk2000n, 35 маловато и для фанкойлов а 45-50 для батарей а для фанкойлов хватит только подбор мощности надо осуществлять исходя из планируемой температуры гор. воды есть таблицы у всех производителей! при стандартных 70градусах-2квт при 50 останется 1.2квт
    у многих производителей уже есть встроеный тэн так что эл. котел не нужен!
    а есть и фанкойлы с эл. тэнами -смесь с конвекторами!
    тепловые насосы могут до 65воду греть просто при 35 самый большой СОР!
    а чем греть воду тут самый богатый выбор!
    1. газ
    2. дизель
    3. дрова-пеллеты-мазут-отработка-жмых-уголь
    4. ветрогенератор
    5. солнечный коллектор
    6. геотермальный источник
    7. тепловой генератор
    8. двигатель внутреннего сгорания
    9. термоядерный реактор:super:
    10. ну и тепловой насос!
    https://www.nibe.ua/ru/Products/Documents-search/--/
    скачайте NIBE SPLIT там много интересного да и на украине все дешевле почемуто!
    http://www.nibe.ua/ru/Products/Heat-pump-air-water/Systems-NIBE-SPLIT/
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если полы деревянные то понятно а если бетон и дом недостроен то это не экономия- даже установка простых но приличных батарей может оказаться дороже
    70м2-пенопласт-12000
    сетка клад-4000
    труба16мм 200м-9000
    коллекторы-5000
    ящик 2000
    бетон3м2-10000 итого 42 без работы
    я прошлым летом 50м делал сам в 10 уложился без пенопласта-2этаж монолитное перекрытие -представляете на сколько все дешевле если все делать заранее и с мозгами я 15 листов ОСВ 3года использовал 3 раза на опалубку и наконец на перекрытие чердака уложил! а сколько бы смог съэкономить купив все необходимые материалы 3года назад-жуть!
  14. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Хочу поделиться мои опытом эксплуатации ТН воздух-воздух от Fujitsu. Обогревает 50м2 три комнаты. Работает уже две недели, комфорт обогрева очень хороший (по ощущениям лучше чем от буржуйки). Но при эксплуатации возникло несколько проблем:
    1) конденсат на окнах (решили путем поворота ручки створки пластикового окна на 45* и открытием заслонки дымохода от буржуйки), проблема я так понимаю была в вентиляции.
    2) конденсат по плинтусу в двух дальних комнатах (я так понимаю застойных зонах), пока эту проблему не решили (как вариант сделать воздуховод с забором воздуха с верхней части комнаты и подачей вентилятором в нижнюю часть дальней комнаты
    3) конденсат на трубах и туалетном бачке (холодная вода из скважины и я так понимаю плохая вентиляция, хотя работает принудительная через стену)
  15. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Огласите модель ТН полностью.
    Есть ли данные по потреблению электричества.
    У Вас вентиляция принудительная хоть какая присутствует?
    Спасибо.
