1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Fujitsu winner Nordic ASG14LTCB
    Данных по потреблению электричества пока нет (будут через 3 недели когда платежка придет)
    Вентиляция принудительная только в санузле через стену dn100 100-120м3/ч
    Вентиляция естественная приток через окна вытяжка через дымоход.
  2. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Цена на Фуджи немного удивила. Возможно более объективна была установка двух ТН меньшей мощности.
    Протопите несколько раз печь. Включите на ТН функцию осушения воздуха. Возможно это улучшит ситуацию с влажностью. Проблему с "плинтусами" нужно решать...
  3. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Я брал за 70тр, модель меньшей мощности почти в два раза дешевле, но уже куплено, брать три я не захотел (возможно зря :)) Печь уже топили не раз, жара от нее нереальная причем преимущественно в верхней части. Функцию осушения на кондее включал, но эффекта это не дало. Вся надежда на забор более теплого воздуха с верхней части большой комнаты и подача его в малые, возможно это дже даст возможность закрывать двери в комнаты. Может кто еще что подскажет
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вполне возможно что там щели и проникает хол. воздух!
    в борьбе с конденсатом помогает простой вентилятор можно купить простой напольный !
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Странно. Я Мобильным кондеем на площади 100 м2 в течении недели "извлекал" по 20 литров в день, пока окна не перестали "плакать". Правда у меня с вентиляцией все в порядке. ;)
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Борьба со влажностью это не разовая атака несколько дней надо сушить чтоб немного ее понизить а то и больше! функция осушения это работа на холод те надо греть и охлаждать долго и упорно !
    а может в помещение и сухо но есть зоны где проникает хол. воздух рамы -наличники-плинтуса и др. щели это особенно часто происходит при существующей системе вентиляции вытяжка-механическая приток естественный -через щели если бы было наоборот то в щели уходил теп. воздух и конденсата не было б!
    купите гигрометр он поможет узнать существующее значение влажности!
  7. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Я то же за это лето из комнаты 60 м2 извлек кондеем около 150 литров воды.
    купил маленький осушитель и периодически таскаю его по комнатам.
    Типа таких https://moscowclimate.ru/shop/CID_24.html
  8. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Marabu88, а какие ощущения от ТН? На местном форуме человек написал, что ему некомфортно, что сухой горячий воздух идет. Больше ничего не сказал, ни марку, ни мощность, ни как повешен ТН. А какие ваши ощущения?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Nmk2000n, теплообменник не может быть больше 55 градусов а воздух выходящий обычно 40-50 гр
    зависит от температуры на улице ну немножко от внутреннего особенно если в помещении не 20-25 а существенно меньше! шум от внутреннего от терпимого до практически неслышного в зависимости от модели
    обычно чем больше блок тем он тише ну или обращайте на обьем перекачиваемого воздуха или на заявленные шумовые характеристики дб 21-24 оч тихий 24-28 неплохой 28-32 обычный выше децибелы только если не спальню указываемые цифры на малой скорости в режиме силент!
    ну и немного термодинамики если упор на обогрев то чем ниже блок тем комфортнее в помещении для холода наоборот так как тепло стремится вверх а холод падает вниз! оч неплохой комфорт обеспечивают блоки устанавливаемые под окно -как батареи напольно- потолочные но тут проблемы с занавесками которые так любит слабый пол хотя можно и в любое др место даже на потолок!
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    На картинке, как я понял, и есть теплообменник, который удобно под окно?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну да это навороченный дайкин а есть попроще
    у всех производителей есть линейка но у большинства начинается от 5-7квт а есть и малыши!
    к примеру https://www.gree-air.ru/catalogue/9/
    http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=1501
    http://www.fujitsu-air.ru/catalog1/polupromyshlennye_kondicionery/invertornye/napolnye_kondicionery/agyf09la/
    очень прикольная модель!
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Бюджетное отопление-кондейство при строительстве в Израиле зачастую построено на напольных моделях.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нам бы их климат!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    и правительство! ;)
    Там и наружники на земле стоят не боятся что сопрут! а вообще там они для холода- солнечные коллектора рулят!
  15. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Извиняюсь за долгое отсутствие, был в командировке. По комфорту использования ТН мне нравится, если бы не конденсат. Пока меня не было дома рабочий отключили принудительную вытяжку в ванной и о чудо конденсат с плинтусов, труб холодной воды ушел, но вот немного опять появился на окнах (мое мнение что климат еще остается влажным и это только дело времени. Я реальный потребитель, с удовольствием всех желающих могу пригласить к себе в гости. У меня вопрос как вы измерили высушенное колличество влаги в литрах (есть мнение что я неправильно использую функцию осушки воздуха.
