1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Посчитайте.
    Просто цифры, так проще:
    смотрим на таблицу с вашими теплообменниками:
    Расход 1000 м. куб
    температура теплоносителя 90С
    dT 34C
    Берём расход внешнего блока кондея с тепловой мощностью 4кВт - около 2000м куб. в час (1998)
    Получается, при 2х кратном расходе воздуха, и 90градусов теплоносителе, мы получим dT=34С/2=17С
    однако у нас температура теплоносителя не +90С а всего +2С, соответственно, можно прикинуть dT на выходе теплообменника при температуре наружнего воздуха -25С: dT=(2+25)*17)/(90C+25C) = 3.99C
    т. е. dT=4С, это если не учесть теплопотери, не учитывать подсос наружнего воздуха через решётку корпуса наружнего блока, отверстия в поддоне и пр.
  2. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Скажите а с Toshiba Daiseikai SKVR сталкивались, ? Просто они дешевле и тоже японцы. Хочу установить воздушный Тепловой насос в Подмосковье - и найти оптимальный вариант цена-качество. Либо посоветуете все же остановиться на Fujitsu-GeneraI, или воэможно появились еще более привлекательные варианты ТН?
  3. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    У Тошибы минимальная температура -15, возможно есть зимние комплекты, но я про них ничего не слышал. Фуджи точно работает на -25, как и написано в документации, хотя и с меньшей эффективностью, что тоже написано. Еще есть разные модели с зимними комплектами от даичи - Иней, Айсберг, но зимние комплекты не устанавливают на инвертора, только на on off.
  4. IgorMih
    IgorMih
    IgorMih
    Подскажите кто-нибудь,есть ли смысл ставить кондиционер в детскую? Я хочу, чтоб там было тепло в первую очередь. но вот даже самый тихий шум наверняка не будет давать спать ребенку.
  5. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Ставьте инвертор, на нем есть режим quite, я его не слышу. Потом из good practices можно порекомендавать чтобы ребенок приучался засыпать при ровном негромком шуме, например, можно тихо включать музыку. Можно также на многих моделях выставит таймер, который включит кондей через какое- то время после того как ребенок заснул. Либо поставить в соседнем помещении. В любом случае желательно чтобы кондей не дул на то место где стоит кровать. Сквозняки не хорошо.
  6. Udachnik2012
    Udachnik2012
    Udachnik2012
    Классная тема, давно думаю над водяным вариантом. как думаете - если есть колодец с нормальным бюджетом, найти куда слить воду - и попытаться реализовать - на воде реально, кто нибудь реализовывал? если t воды около 7 градусов то с 1 кВт компрессора сколько можно будет снять тепла? площадь дома - два этажа 10х11, пеноблоки.
  7. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Колодец как поставщик тепла не пойдет -слишком маленький объем, Вы заморозите весь объем воды в колоце а текучесть грунтовых вод небольшая чтобы успеавть за работой теплонасоса. Кроме того стоймость ТН "воздух-вода" выйдет в 150-200тыр, "геотермальная вода- вода" под 500тыр с земляными работами плюс весь гемморой по обслуживанию этой системы из труб в сотни метров которые должны залегать на глубине не менее 3метров. А наш вариант считаю самым практичным. Выглядит и обслуживается как кондиционер стоит уже около 45тыр. Спасибо японцам что двигают прогресс. И поставщик тепла - наружний воздух есть всегда.
    Советую не полениться еще почитать тему, там много пустых топиков но после прочтения ответите на многие вопросы по Тепловым Насосам. https://www.forumhouse.ru/threads/56022/
  8. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    У general в этом году появились еще более мощные тепловые насосы серии воздух-воздух winner nordic
  9. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Да, они сильно расширили линейку инверторов для низких температур.
  10. IgorMih
    IgorMih
    IgorMih
    Спасибо, буду думать над размещением. А про модель с таймером - порекомендовать можете? Консультанты с магазинах только сбивают меня с толку, их послушать, так хорошие все и все надо брать :)
  11. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    У меня таймер есть, но им никогда не пользовался, тепло важнее чем шум, к тому же он достаточно тихий ;) Вполне возможно что эта функция есть на многих кондиционерах, смотрите на минимальный уровень шума в характеристиках, хотя все по разному меряют.
  12. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Дарю идею повышения КПД воздушного ТН.
    Вешаем наружный блок на южной стороне. К нему от земли (ну наверно лучше не от самой земли) тянем воздуховод такого же сечения как площадь наружного блока. Переднюю стенку воздуховода делаем из стекла. Воздуховод внутри оснащаем несколькими продольными ребрами из металла, все внутренности красим в черный матовый цвет (кроме стекла конечно). Получается "солнечно-коллекторный воздуховод", который в солнечные дни даст еще несколько градусов тепла. А морозные дни - они как правило солнечные.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    2Alekko
    Возник вот какой вопрос применительно к Fujitsu General. Если есть 4 комнаты (3 комнаты + кухня) в одноэтажном доме, то можно поставить 4 штуки ASHG09LTCB (по одной в каждую комнату, что в принципе очень хорошо, но как то уж совсем недешево :(). А нельзя ли сделать вариант, когда внешних блока будет 2 шт. (например, а ASHG14LTCB), а внутренних блока сделать 4. По идее мощности двух ASHG14LTCB более чем достаточно для отопления очень теплого дома с отапливаемой площадью всего в 90 м2. Этот вариант как то подешевле выглядит. :hello:
  14. twilight
    twilight
    twilight
    Еще есть смысл притащить к кондиционеру вытяжку из дома, еще немного можно отыграть.
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Что вы имеете ввиду? Мне по поводу размещения такого кондея на кухне сказали, что он должен быть как можно дальше от плиты варочной.
    По предыдущему вопросу ответ уже найден. :) Нифига там дешевле не получается. :(
