1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот заметил странную особенность на форуме. Как только создается тема типа "Как построить колодец в ванной" ;) начинается обсуждение, от которого всё сложнее понять, можно ли это сделать. Здесь примерно то же. Сформулирую вопрос:
    Можно ли отапливать дом с помощью ТН воздух-вода при температуре до от + до -15С? К примеру дом 150м2, утеплён нормально (без косяков). То есть берём средний дом. Так всё-таки, хватит ли ТН для этих целей?
    Ответьте пожалуйста, если можно с примерной схемой СО, хотя бы просто на словах. Спасибо.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    а какие проблемы? если именно "воздух-вода" то главное чтоб был теплый пол, тогда эффективность получится неплохая, а если с радиаторами то- не вариант все же.
  3. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Владимир Т
    У меня дом существенно меньше площадь 50м2 три комнаты, сильных морозов пока не было (скоро ночью обещают до -10). Пока комфортно, интересны тоже счета за электричество (узнаю уже через неделю сколько набежало за октябрь, работает с 1 октября не отключали). Мое мнение 150м2 для "воздух-воздух" не получится, хотя у вас можно комбинировать несколько маленьких ТН вместо, как у меня, одного большого. Разница температур немного ощущается в гостиной немного теплее чем в спальнях.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мы тож пока геотермальника не настроили, стройка, топимся воздушником, теплые полы 100% по цехам, пока 400м2. В итоге будет комбинированный ТН -воздух,ДХ,грунт.
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Marabu88, попробуйте включить корректно функцию осушения воздуха.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Тёплый пол естесснно! Но вот опять на мой вопрос дали два противоположных ответа. Скажите, как быть?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если геотермальник не канает а воздушник планируется для работы до минус 15гр. то вперед, все ОК.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Хорошо. А что делать после -15? ТН надо вырубать, или просто подключать дополнительный источник, типа эл. котла?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Я вас неправильно понял значит) если ниже температура то бивалент, или встроенный в ТН ТЭН. В общем то ТН без проблем будет работать и до минус 30 если рассчитан на это, просто надо прикинуть какой бивалентный источник вам выгоднее использовать.
  10. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Крутой ролик, теперь понятно как ведрами влага меряется :). У меня насколько я понял это функция называется "dry" затопил печку появился конденсат, включил функцию осушки и конденсат стал потихоньку уходить (но он холодным дует) на ночь врубим режим отопления, посмотрим что будет.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Владимир Т, у меня две плиты 6.5х8 заложено 400метров 16мм санекст трубы наружник 12квт уже собрал опрессовал заправил установлен компрессор ZR36KH-PFJ 8.5КВТ больше эл-ва нет! 9-10м2 обеих плит без ТП-кладовка-купе- кухонная стенка надеюсь хватит для отопления- если нет ничего не мешает установить фанкойл или теплый плинтус присобачить в стене из ГБ это не проблема! дополнительно будет установлена печка котел с эл тенами! по поводу вашего сомнения воздух вода имеет преимущество от только воздушного-большая инерционность и более эффективно будет происходить разморозка наружника есть и минусы топить плиту нужно пару дней без перерыва на полной мощности чтоб тепло стало поэтому сейчас я смонтировал воздушник делонг ср20 с смс управлением чтоб хоть гараж прогреть к приезду! так что ТП только для постоянной жизни! сечас делаю щиток управления из мозгов канальника толи баллу толи мидея но халявный лессаровский пульт от кассет и др полупрома подошел оч. удачно в масть! в эту зиму полноценно запустить не удастся -окна из стреч-пленки перекрытия не утеплены но 1 этаж буду запускать хочу заняться ремонтом машины! если пупок не развяжется наружник тяжеленный надо на высоту более 3метров поднять!
    вам для расчета могу сказать что даже простой обычный кондюк до -8 работает любой и с положительным кпд и при минус 15 тоже будет работать если сможет себя оттаять (для этого нужно иметь теплый испаритель) правда оттайка будет занимать больше времени и энергии но на 100% от эл. энергии можете расчитывать железно! я думаю что если делать самодельный с увеличенным ТО можно подтянутся к зубадану !
    и по валентности системы круче ТП в этом плане нет ничего -греть можете чем угодно! если не загнусь от стройки я лично планирую солнечные коллектора!
  12. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Вот-вот!
    Можно даже при желании переплюнуть Зубу, если достаточно большой теплообменник использовать.
    Только компрессор тоже надо не забыть подобрать по температуре кипения.
  13. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Нет нет, Вы меня правильно поняли. Именно об этом я и мечтаю :) Смотрел на тошибовский ТН с баком на 200л с тэнами. Я просто спросил, ТН при - 30-35 не сломается, если будет работать?
    Конечно.
    Вам удачи и не загнуться на стройке!
    Хорошо, когда есть опыт тьюнинга кондеев и ТН, мне такое не светит, поэтому пока продумываю только готовые решения.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Если компрессорный блок внутренней установки то нормуль, просто по хорошему при достижении нижней уставки ТН должен "покурить",подождать лучшей погоды).
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    вот вот просто в зависимости от Установки и места использования когда то наступает момент когда ТН начинает жрать больше чем выдавать -значит пора курить!
    по поводу поломки опасность залива убирает подогрев картера и отделитель жидкости!
    ну или установка в тепле! при такой низкой температуре он не сломается -мала нагрузка дело в другом НЕЦЕЛЕСОБРАЗНО использовать!
