1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    В морозы его можно отключать встроенной штатной автоматикой, надеюсь?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Можно перевести в режим стандбей с пульта! все настоящие имеют подогрев картера можно обесточить но перед включением заранее дать питание на подогрев картера чтоб выпарить жидкий XA из картера! разные производители просят от6 до 12часов!
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо, если что обращусь за советом, если Вы не против.
  4. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    Добрый день всем !
    Читал я Вас долго и внимательно, но решил всё таки зарегиться.
    Живу в Латвии, зимы мягче чем в МО, думаю дачку 28 кв. м топить ТНом воздух-воздух.
    Каркасный домик, окна - пакеты, стены засыпные каким-то шлаком, 1964г. дом, на чердаке вата 100мм.
    Электричество стоит 1 доллар = 5 квтч, тариф один, по этому конвекторы это разорение.
    Дача в черте города, по этому будет посещаться часто, если вообще не большую часть времени тут проводить решусь, благо - удобства есть, всё лето тут живу.
    Про зубаданы никто тут не слышал, все предлагают Panasonic NORDIC, говорят, для скандинавского рынка сделаны, 5лет гарантия, инверторы, с подогревом картера и т. п., в -25 работают, СОР при +7 около 5.2, на весь сезон средний СОР больше трёх, в -20 даст расчётных 2-2.5квт, и вообще, что Panasonic прогрессивная контора, которая чуть ли не 40% компрессоров в мире делает и насосов воздух-воздух в частности, оч. популярны у скандинавов. Цены на модели 5-6.5 квт 1500-2000 баков с монтажом.
    Верить и брать, или дурят нашего брата и пеллетный камин смотреть?
    Брать поменьше, подешевле и догреваться электро-калорифером, или подороже, с большим запасом по мощности ниже -15 (что бывает редко и непродолжительно). Межсезонья топить в любом случае надо. Вытянет ли он зимний период ?
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А сколько у Вас в европе куб пеллет стоит?
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Табличка с постом + это + картинки (все инверторы) - Вам в помощь! :hello:
    Лучшим аппаратом по заключениям норвежских и шведских экспертов на протяжении 3-х лет остаётся модель FD Heat Kirgamine 6,6 MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABHот «Mitsubishi Electric». При температуре окружащего воздуха -25°С тепловые насосы выдавали устойчивый COP =2,13-2,31. Замеры проводились в течение 3-х лет у счастливых обладателей этой «машинки» в Скандинавии (2009-2012 г. г., бюллетень на 10 сентября 2012)..
    Тепловые насосы ближайшего европейского конкурента-производителя «IVT» смогли обеспечить такой COP только при температуре до -18°С (Nordic Inverter) (2009-2012 г. г., бюллетень на 10 сентября 2012).
    Подобные модели выпускает «Fujitsu General», линейка Нордик (Nordic). Для моделей 2012 г. и температуре окружащего воздуха -25°С заявляемый COP=2,14-2,18. Глобальных фактических данных по замерам пока нет.
    Модели "Panasonic" HE9LKE и HE12GKE (*линейка НЕ) из всех насосов прочих Производителей при T= +7C показали самый худший COP=3,2. На остальных температурах - результаты не лучше, чем IVT. По новой линейке VE / модели 2012-2013 / данных нет.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У нас в среднем 215EUR
  9. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    Тонна гранул (пеллет) стоит около 210 долларов в мешках по 16кг, проблем с ними нет.
    https://www.fermo.lv/ru/uslugi/teplovye-nasosy-panasonic/nastennye-split-sistemy/
    мысли о линейке Е или NE 9-12 модель. Доллар 0.53 лата, тоесть умножать цену можно на 2 и будет в баках.
    ЩЩаз вышла новая линейка этих NE с каким-то двойным компрессором twin-rotary, у всех 410 хладагент, есть режим +8/10 типа незамерзайки для дачи, керамические подшипники в вентеляторе, СОР немного упал в номинале +7, но лучше кривая его падения при минусах. Всё со слов торгашей, но они создали впечатление технически грамотных людей, и не навязывали никакую конкретную модель, говорят, что диллеры panasonic и обслуживают\ставят их и несут гарантию.
    Зубадана не нашёл, может не то ищу, в цифрах-буквах их обозначения не разобрался, не понятно какая модель выше-ниже классом, какая новее, есть ли диллер, кто за что отвечает и т. п.
    Хелп !
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    В том то и дело вы оперируете красивыми названиями делюкс есть и у панаса и МЕ а нужно буковками
    я же вам кидал ссылку у вас не совсем зубадан отличается отсутствием встроенного подогрева поддона
    здесь можно все о МЕ узнать https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac.php?m=1936 кстати на ссылке с рижского сайта ошибка MSZ-EF25VEB-E1 РАБОТАЕТ ДО-15 А MSZ FD25-35 VA БЕЗ HB ДО -20 Берите его если понадобится поддон можно и самому феном отогреть они одинаковые!
    https://www.ecoair.com.ua/katalog/Panasonic_2011_18_36.pdf
    http://vozduh.ru/upload/Kondicionery_2012.pdf вот ссылки на каталоги выберите ваш с буковками после типоразмера а то непонятно о чем речь!
  11. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    В каталогах такого не нашёл, есть пока что только на буржуйских сайтах, может потому что новая модель.
    К нам приехал только в этот вторник.
    Предлагают NE9NKE "NE ETHEREA Super Deluxe NORDIC (+8/10)"
    Поддон с обогревом, компрессор какой-то новый Twin-rotary, тоже с обогревом, ничего не нужно самому отогревать, не выключается в -25, а продолжает молотить с плохим СОР, но не даёт дому промёрзнуть, всякие приблуды имеет типа +8-10 градусов держать в режиме длительного отсутствия, фильтр воздуха, и ещё куча всего за 1800 баков с монтажом.
    Есть ещё MSZ-FD25VA, MSZ-GE25VAH, MSZ-EF25VE, SRK25ZJX и какая-то новинка MSZ-FH25VEHZ.
    Что это за звери, и какая у них разница - пока не разобрался.
    Пойду гуглить-читать.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    http://www.jpkol.dk/?pid=20&sub=19
    посмотрите здесь есть брошюры но похоже вас обманывают! вам простой делюкспихают а нордик се а не!
    а вот характеристики Panasonic VE9NKE - Heatcharge и gsmмодуль впечатлили!
    вам такой пригодится за пару часиков кинул смску и приехал в тепло!
    у МЕ эта шняга стоит как кондюк!
  13. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    Не, вроде не обманывают, простой делюкс это Е-серия, она дешевле, компрессор проще, не умеет +10 держать и отрубается в -26, VE и HE это дорогие линейки, а NE и CE это их немного упрощённые вариации, как я понял.
    https://www.fermo.lv/ru/uslugi/teplovye-nasosy-panasonic/nastennye-split-sistemy/ вот они, и цены там же, только на два умножить, чтоб в долларах было.
    К Мицубиси диллеру не успел сегодня заехать, не получилось пообщаться и вникнуть в суть этих странных букв.
    Как же быть, что же взять, чтоб потом не грустить.
    Завтра днём в Псков на недельку еду.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да не будете жалеть уж поверьте у вас -20 то почти никогда не бывает а обе модели достойный выбор!
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кстати не уверен что на функцию +8 можно расчитывать у меня она работает только когда не очень холодно
    но и кондюк только до -10 !не хватает тепла для оттайки!
