1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Здесь вы абсолютно правы на функций +8 +10 они работают определённое время особенно если на улице минус на я температура в service manual вроде всё это указано:hello:
  2. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Уважаемые, TAIIIKOB, и другие разбирающиеся в вопросе форумчане, здравствуйте. Если позволите обращусь за советом.
    Имеется дом из профбруса 150 на 150 мм, размер застройки 8.30 на 9.30 м, площадь внутренних помещений 140 кв. м., утепление планируется пол и крыша по 200м Роквул лайт баттс, перекрытие 15щ мм. Расположение - средняя полоса РФ-125 км от Москвы, под Тверью.
    Окна стоят пвх Алюпласт 60 мм профиль, стеклопакет 2 камерный (3 стекла) с И стеклом 4-10-4-10-4И.
    Сейчас на этапе отделки.
    Планируется твердотопливный котел типа Дакон на 18 квт и самодельный теплоаккумулятор из металла 3 мм от 400 л и более, далее разводка по батареям с принудительной циркуляцией или ЕЦ, если найду спеца. В помощь котлу электрокотел типа СКАТ на макс 9 квт (3 группы тенов по 3 квт, отключаемые) и бойлер к нему же для ГВС. Просадок напряжения нет, я второй потребитель от трансформаторной подстанции-ограничение мощности потребления только по сечению проводов -15.6 квт.
    В качестве помощи-альтернативы планируемой системе отопления в межсезонье, ранее планировал закупить несколько конвекторов типа Nobo, имеется такой в работе, устраивает. Однако, сейчас рассматриваю вопрос по ТН воздух-воздух.
    Конкретно смотрю на несколько относительно доступных, не премиальных, моделей:
    Gree Change GWH12KF-K3DNA5A
    https://www.gree-air.ru/catalogue/9/
    General Fujitsu ASHA12LECujitsu General ASHA12LE
    http://www.misterclimate.ru/index.php?route=product/product&product_id=535
    Особенно интересует Gree, как они по качеству, ресурсу, разница с Фуджитсу в цене порядка 10 тыс, характеристики схожи, производство обеих моделей в Китае.
  3. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Может подумаете о ТН воздух-вода он заменит и электро котёл и конвекторы :hello:
  5. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Идея интересная, тем более что в семи метрах от дома есть пруд 6 на 6 м метров глубиной 1.5 м. опыт финнов читал, очень интересно и работает.
    Но, к сожалению, финансовые активы семьи из-за стройки достаточно ограниченны. ТН воздух-вода ведь значительно дороже и нуждается в монтаже достаточно квалифицированном. А для ТН воздух-воздух, характерна возможность постепенного добавления модулей. То есть сейчас возьму допустим Gree или Фуджитсу для поддержания температуры на первом этаже в ряде ответственных помещений выше ноля, пусть хотя бы плюс 2 градуса (когда в доме никто не находится). Далее, со временем, куплю второй такой 12-й ТН и поставлю на другие помещения итд.
    Совсем от электроконвектора не избавлюсь- будет конвектор и масляный обогреватель, на экстренный случай (собственно они уже есть). Думаю подключить либо конвектор либо (в идеале ТН воздух-воздух) через 3 квт gsm розетку и управлять по телефону, как сейчас gsm сигнализацией, чтобы подогревать за пару часов до приезда, как в цивилизованных странах.
    Бойлер думаю, может быть и запитаю от ТТ котла, только надо подумать и поискать решения. ТТ котел ведь в любом случае нужно ставить-это энергонезависимость, да и дров уже сейчас много в дровнике, это очень дешевое топливо.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Сначала читаем этот пост (тыкая на табличку и на это).
    Модели:
    1) MSZ-FD35VA/MUZ-FD35VABH от "МЕ";
    2) эти от "Fujitsu General" (серии Виннер или Дискавери),
    - чтобы не было мучительно и больно в дальнейшем. Да и к чему 2-3-4 "эконом-вентилятора" в -18С и ниже? :faq:
    По утеплению дома, стены брус 150:
    *стены - утепление 100 мм;
    *крыша - утепление 250 мм;
    *пол - утепление 200 мм, - и будет вам счастье! :hello:
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Bek-ar, а чем Fujitsu General ASHG12LTCB по вашей ссылке отличается от General Fujitsu ASHA12LEC? Не совсем понимаю, поясните пожалуйста.jitА
    А почему эконом вентиляторы? Gree настолько плохая компания? Насколько я понял, они сейчас в лидерах по производству в мире, и догоняют японские бренды, вот только вопрос, насколько уже догнали. Собственно поэтому и интересуюсь.
    На Зубадан от Мицубиси не замахиваюсь, мой потолок в готовности потратится в данный момент это серия Нордик от Фуджитсу. Далее, по мере появления свободных средств, думаю поставить второй ТН воздух-воздух.
    Возможно взять Нордик и затем Gree или наоборот либо что-то еще из моделей других производителей. До утепления стен пока далеко, да и не факт, что он будет, утеплятся сначала буду по крыше и перекрытиям.
    Стараюсь следить за тем, как строят умные люди в развитых странах, и привносить оттуда умные экономичные решения, например светодиодное освещение, прожекторы, датчики движения и фотореле, gsm сигнализации итд итп. Потому и заинтересовался ТН, узнав про его широкое применение в Японии и скандинавских странах.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Alex307, знаю эту модель хоть там компрессор не G10 но модель очень известная точно такую они выпускают для и под названием дайкин если делать выбор то лучше гришка не будет проблем с запчастями и сервис и гарантия работают лучше!
    если вы возлагаете на воздушник надежды на дешевый подогрев то огорчу вас -парадные цифры даны при уличной 7 и комнатной 20 чем теплее в комнате тем больше мошность но в использовании очень удобно и охлаждение летом и нагрев в межсезонье если подобран правильно происходит моментально !
    зимой же надо греть по нормальному или как вы писали за пару часов до приезда смску кинуть приехать и растопить печку уже проще -давление в доме подымется-тяга появиться! но постоянно только не в сильные морозы будет работать!
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Вот дело грит TAIIIKOB :hndshk:
    alex307,
    - Что ж так всё грустнА! ;) Заходите по указанным ссылкам и читайте. У Fujitsu General модели отличаются эффективностью. На сайте вся инфа доступна :pioner:
    В предыдущем сообщении ответил. Дело не в том, что декларирует Изготовитель, а фактические замеры в течение "эн"-ного периода времени. Есть по ним наработка/статистика по эффективности работы в -15С? -20С? -25С? У норгов и шведов в энергетическом бюллетене за 2009-2012 г. г. этой Gree нет. :hello:
    указанные мной модели при Т= -25С дают уверенный COP = 2,13 и выше :super:
    а вот это совсем не факт :pioner:
  10. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    TAIIIKOB, то есть Gree даже для Даикина делает по ОЕМ модели? А что бы Вы порекомендовали для моих условий из Gree и других моделей? Может взять не 12-ю модель, а помощнее вроде такого на 18 БТУ https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__244.html? Или же еще что-то, на хорошем компрессоре, надежное? Или все таки Нордик?
    Насчет того, что при минус 10, минус 15 будет уже другое - худшее соотношение потраченного эл-ва и выданного для нагрева тепла (по сравнению с паспортными данными) понимаю, но по сравнению с конвекторами все равно выгода в полтора раза, да и при температуре ниже минус 15 в любом случае надо топить ТТ котел.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Да не берите в голову ничего сногшибательного не появилось за счет работы электроники добились более высокий СОР. у вас действительно не очень зимний дом и два 12 это маловато для него на пол дома!
    конечно 5 квт значительно мощнее и больше мощность воздухообмена!
    если у вас есть помещение больше 30-35 метров то берите поймите это кондюк чтобы было комфортно он должен работать в одном помещении вот у меня дома длинный коридор стоит один дует в длину в 3комнаты конечно через 3-4 часа в комнатах становится теплее но в коридоре жара жуткая или холод в зависимости от чего на что он включен! поэтому подбирайте исходя из того в каком помещении он будет установлен !
    более мощный кондюк это более быстрый нагрев или охлаждение и больший моторесурс эл-ва он сожрет столько же как и маленький вернее сколько уйдет тепла на улицу а это зависит от того насколько у вас утеплен дом !
  12. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    TAIIIKOB, понял спасибо, начну с https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__208.html, на мою площадь на первую очередь он подойдет, оценю удобство и эффективность, далее с появлением средств продолжу. Спасибо большое, всем консультировавшим меня форумчанам.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    После скачка напряжений горит плата управления для гришки это неделя для фуджика 16-70недель!
    говорю как рук. сервисной службы для меня это рядовая ситуация поэтому фуджик не обсуждаю темная фирма картинки про нордик кроме смеха ничего не вызывают! лек ставили по желанию клиентов штук 10 возвратов не было сделано прилично но это уже не удивляет после того как купил китайский никон р510.
    с гри работаем наверно с2002г как появились техника нормальная а дилеры -жлобы!
    насчет документации китайцы знают что хорошие мануалы в свободный доступ давать нельзя -своруют -как сами в свое время воровали!
    там есть буковка в если это низкотемпературное охлаждение то вам не нужено а если обогрев -подогрев поддона то нужен!
    bek-ar, фотка глуповатая тепловые насосы так ставить нельзя -судя по дому это чисто кондюки и у людей жизнь удалась поэтому -газ!
  14. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    TAIIIKOB, я так понял "в" это вот про это
    Модель GWH09KF-K3DNA5B с функциями «Низкотемпературный обогрев» и «Низкотемпературное охлаждение». Работает на обогрев при температуре наружного воздуха до -25С, на охлаждение до -15С.
    Инфа с вышеуказанной ссылки. Видимо это всетаки и подогрев поддона.
    Возник вопрос, нужно ли при установки внешнего блока на сварную раму (сварю сам) оградить его от ветров например стенками из вагонки, крышей из отлива сверху, или еще как-то и на каком расстоянии от стенок внешнего блока и стены дома, если нужно. Прочитал, что обдув внешнему блоку не благоприятен, да и у скандинавов на картинках блоки часто в выемках под крыльцом стоят.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это сделано для того чтобы ветер не мешал делать оттайку он же нечинает греть наружник чтоб стаить снег и выключает вентилятор если в это время будет дуть ветродуй это помешает правильно завершить и замедлит оттайку! также и вода попадая на теплообменник превращается в лед а его стаивать труднее чем снег ну и затрачивается лишняя работа на осушение теплообменника заканопачивать тоже нельзя выхлоп -особенно!
    http://www.acdhosting.co.uk/acd/Libraryfiles/firstpartofservicemanual.pdf
