1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Seamanbd
    Seamanbd
    Seamanbd
    Новороссийск
    Спасибо большое. То есть периодически ее, наледь, можно счищать вручную, если морозы стоят несколько дней?
    Да я вроде заказал уже у москвичей по 34800 за штуку, доставку удобно организовывают. Есть и дешевле, но за наличку и по Москве только. Украину не рассматривал, хотя в месяц до 1000 евро можно ввозить без налога.
    Еще пару вопросов:
    -С ремонтом и запчастями в случаи поломки МЕ ситуация как?
    -Установка, все таки порекомендуете вызвать спецов или можно и самому справиться согласно инструкции, вроде руки растут правильно?
  2. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А квт. ч сколько ушло?
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я бы наверно сам бы установил и начхал на гарантию! насчет гарантии и запчастей МЕ наверно лучше всех
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/spareparts.php
    если хотите сами устанавливать вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/5632/
    но это выгодно если будете штук 10 устанавливать- проката нашего инструмента я еще не встречал! вакуумник -развальцовщик -манифольд-труборез (на самом деле монтажный комплект инструмента 3-5 т уев потянет и до бесконечности)
    больше ни для чего не пригодятся если сможете достать то вперед но проще халтурщика найти и ему помочь-желательно с большим опытом и хорошим инструментом!
    я бы на вашем месте гри чейнж взял http://sevastopol.cri.slando.ua/obyavlenie/gree-change-dc-inverter-gwh12kf-ID4nVeW.html#da15200e;r:16;s:300
    или тут http://www.gree-ukraine.com/prodazha/konditsionery-bytovye/nastennye/gree/gree-gwh12kf-k3dna5a-inverter/
  4. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Нагорело 523квт, но это за все (плита, бойлер 80л, освещение, септик, телевизор, холодильник, ноутбук), в сентябре без отопления было 215квт (но правда и других потребителей было меньше).
  5. koxas
    koxas
    koxas
    Вопрос к TAIIIKOB. NIBE 2300 и 2026. Одинна 404 фрионе, другой на 407. Ваша оценка данных систем. Спасибо.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Какую оценку вы хотите услышать -круть! хорошие машины разной мощности разной комплектации одна до -25
    хорошие и оч. дорогие если можете себе позволить жалеть не будете!
    https://www.nibe-evan.ru/Products/Documents-search/--/ вся документация на все оборудование здесь есть!
    а что касается фреона так они и не могут выпускать оборудование не на 400сотых газах как заменитель 22 используется R290.
    просто если вы обладаете финансовыми возможностями геотермальник вам подойдет больше!
    скрытый монтаж и независимость мощности от окружающей температуры-огромные плюсы!
  7. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Уважаемые спецы!
    Реально ли наружний контур кондея "размотать" и поместить внутрь воздушного СК?
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Только самого дешевого и не мощного там тонкие трубы и однозаходный конденсатор!
  9. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А зачем вам такой геморрой? Возьмите трубку того же диаметра и поместите а СК. И кстати зачем его помещять в воздушный СК? Он же будет охлаждать воздух проходящий через СК :hello:
  10. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Под "размотать" я подразумевал конечно же сделать новый контур из трубки, а не аккуратно разгибать заводской.
    Размещение в ВСК. Контур конечно будет охлаждать воздух в СК. Но ведь при этом он будет сам нагреваться. Соответственно COP увеличится.
    Кроме того, тогда компрессор можно разместить в помещении, и он не будет мерзнуть.
    Тогда можно было бы для отопления использовать не Зубадан, а что нибудь намного дешевле. И срок службы кондея был бы выше.
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Максиму чего вы получите от переноса компрессора в помещение это может незначительное продления срока службы компрессора. А при разматываний испарителя и отказе от обдува его вентилятором нужно увеличивать его площадь то есть строить ОКТОПУС. К стати (компрессорные) наружные блоки есть и с внутренней установкой :hello:
    PS. Думаю что уважаемый Dekabrino объяснит это вам лучше
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Т. е. работа компрессора при -25 С не связана с повышенным износом?
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Связана конечно, только не в то что сам компрессор находится при -25 а речь идёт о температуре конденсаций фреона в конденсаторе и попаданий жидкого фреона в компрессор что может привести к его поломке:hello:
  14. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Понятно. Тогда действительно перенос компрессора в помещение ничего не дает. Только проблемы. С шумом, например.
  15. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Провёл вчера замеры работы своих Фуджиков ASHA12LEC.
    температура наружнего воздуха: -12
    настройка внутреннего блока: 30C, MODE: HEAT, FAN: HIGH, т. е. режим максимальной производительности тепла.
    Температура наружнего теплообменника: -35C
    Температура внутреннего теплообменника: +60C
    Потребление: 8А (FAN:HIGH), 4,5A (FAN:MEDIUM), 3,5A (FAN:AUTO)
    Температура в самой дальней комнате на 2м этаже (отапливается 150кв.м.): 22,5С, оба кондея на первом этаже (MEDIUM, AUTO), воздухообмен через лестницу.
