1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. IgorKR
    IgorKR
    IgorKR
    Ещё раз спасибо Вам, ТАIIIКОВ!
    Да, и пламенный привет славному Городу-Герою Ленинграду, я там когда-то в армии служил!
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  3. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Мне не смешно, у меня нормальным считается напряжение 230 вольт.
    Поставщик- РЖД намерено прибавляет чуток в высоковольтную линию. Отбалансировать в садоводстве фазы нереально поэтому скачки до 250 вольт нередкость.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    220 в+-10%=198-242 норма
    250 наверно чересчур может что нибудь и пробить дайкин так наверняка они требуют 210-230в
    РН настраивается по двум параметрам верхнему и нижнему и срабатывает оч быстро если не хотите чтоб отключался или скачки происходят довольно часто ставьте стабилизатор хотя он тоже может отключаться по защите!
  5. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    Буэнос диас, господа!
    Читаю Вас внимательно месяца два, и решил разбавить ваш диспут конкретикой, т. е. "наблюдениями из личного опыта". Берите поп-корн, открывайте пиво.
    Купил таки себе Panasonic "E9 ETHEREA Deluxe NORDIC" как мне сказали, технический близнец E9MKE-3, только обещают работу до -25, хладагент 410, подогревы картера, поддона и т. п., "ничегоделатьненадо". https://www.fermo.lv/ru/uslugi/teplovye-nasosy-panasonic/nastennye-split-sistemy/ - ниже середины страницы он в списке с характеристиками за 645 латов. Взяли с меня 1000 евров с материалами, кронштейном, монтажом и гарантией на 5 лет при условии ежегодного обслуживания за 60 евро (продувка, прочистка обоих блоков, замеры/добавка фриона, если надо и прочее).
    Подключил его через отдельный счётчик-мультиметр, за две недели сожрал 160квч, около 8-12квч в день в зависимости от погоды, было -8...+6 за бортом, сейчас стабильный минус, что по нашим тарифам чуть больше 2 баксов в сутки, и эквивалентно по стоимости пачке опилко-брикетов 12шт-10кг или литру акцизного банзина-солярки (печная стоит около 1евро). Странность обнаружил - основной счётчик показывает, что на всё остальное (бойлер, холодильник, насос, свет, ноутбук и пр.) уходить примерно столько же, сколько на отопление.
    Всё волнуюсь, какое потребление будет при -20/+20 и хватит ли мощности? При компрессоре 1.3квт и COP 1.7 в -20 будет 2.2квт тепла в пике, может догреваться придётся масляным или инфракрасным. В -5/+22 дом теряет более 1.5квтч (если жрёт 500-700вт и COP3), какие же теплопотери будут в морозы? Даже если хватит, то 1.3х24=31квтч в сутки, что есть 5 евро.
    Дороговизна электричества временами выводит из себя. Живу около Рижской ГЭС, а тариф - доллар за 5квтч!
    Установщики успокаивали, что -20 и ниже у нас 5-7 ночей в году, так что "по дорогому" топиться придётся мало, а основное время - это с октября по май будет недорого, особенно в "околонулевую погоду".
    При плюсовой температуре за бортом жрал 370ватт почти всегда, иногда уходя в ждущий режим - 11ватт. Сейчас -5 на улице, почти не выключается, может иногда сбавляет обороты, кушает 450-750ватт, иногда меньше, но бывает и 1200 как-то раз видел, но кратковременно. Скоростей компрессора инвертер и в самом деле делает много, моментное потребление изменяется очень плавно.
    Домик-дачка 1964г. 30квм немного утеплён, каркасник засыпной шлаком, на потолке ваты 10см, на полу пенопласт 20мм +ламинат, окни-пакеты. КОМФОРТ ощутил сразу после установки, ибо до этого мёрз в доме, грелся только в комнатке 6квм с масляным радиатором, радостно бухал от восторга три дня, бегая каждый раз "посмотреть, как он сцыт оттайку". Радиатор равномерно покрывается инием. Не понимаю, как он знает, когда надо размораживаться. К слову, повесил его на всякий случай с южной стороны, чтоб низ дома не обростал "грибами" из-за влаги. Брызгал на фундамент и стену, пришлось поставить под него почти отвесный водосточный жёлоб, чтоб вода стекала, но не успевала намёрзнуть.
    Тёплый воздух старается дуть не слижком горячим, с маленьким перепадом температуры, регулируя вентилятор сам, очень понравилось. В режиме "heat" умеет +16...+30, есть режимы "silent" и "powerfull", что в вольном переводе "тихонько" и "полный газ" соответственно. Направление воздушного потока регулируется хорошо, по 5 положений по горизонтали и вертикали, всё с дистанционного пульта, который имеет прикручивающуюся к стене "каретку", где пульт и живёт всегда, воизбежании его проЕтерять. Есть 24-часовой таймер, но я не пользуюсь.
    Система "слежения за присутствием людей" с датчиком движения и каким-то хитрым алгоритмом "экономичности если нет людей" и "максимальной комфортности того места, где люди" на оба режима грелки и кондея, EcoNavi называется. В самом деле видит, где я. Подружка говорит - "пасучий глаз". Тоже не пользуюсь.
    Есть возможность подключить "родные" блоки управления, один по интернету с компа или смартфона, другой GSM, по 200 евро каждый, но мне пока не надо.
    Модель NE9 на 300 евро дороже, COP немного выше, и умеет не только +16...+30, но ещё и "режим дачи" +8/10. Экономит электричество в режиме длительного отсутствия, НО если приехал на дачу, на улице -10, дома +8, включаешь "powerfull" и он мои 80 кубов воздуха нагреет до +22 быстро, а предметы, мебель, постель и т. п. будут ещё день прогреваться. Не комфортно. Лучше +16 пусть держит. Если не пользоваться режимом +8/10, то 200 евро при небольшой разнице в COP я буду отбивать 10 лет.
    Ставлю +22 дома, работает тихо, иногда немного шумит и чуть "вибрирует стену" несмотря на демпферные ножки на кронштейне. Изредка негромко "вздыхает" - при переходе в режим оттайки, видимо, "фреон уходит на малый круг", потому как оттаивая радиатор работает компрессор.
    В режиме кондея (не пробовал исчо) холодный воздух не ниже +16 дует как я понял, чтоб не продуло и чтоб сильно воздух не сушить, потому как меньше перепад температур воздух-радиатор будет.
    Имеет два моющихся фильтра, которые не только его самого защищают от пыли, но ещё и электризуются, ионизируют (судя по буклетам), задерживая грибки, споры, вирусы и прочую хрень. Неплохой бонус. Может это и глюки радости, но воздух дома и в самом деле не спёртый и тяжёлый.
    Конденсат. Сцукко. На окнах. Если он на окнах, то воздух влажный, и он не только на окнах. Гигрометр ещё не купил, придумал проветривать раз-два в день. После интенсивного, но непродолжительного проветривания, предметы не успевают остыть, а свежий, сухой воздух моментом нагревается и становится сильно "приятней на ощупь", и конденсат на окнах сильно уменьшается, и, наверное, всё остальное тоже "подсушивает".
    РезюмЭ:
    Доволен до поносу автоматикой, комфортным теплом, отсутствием опилок, щепок, грязи, золы, дыма, котельной, холода утром и жары если перетопишь, тепло и уютно всегда и ровно. Всем советую.
    Кто "асилил стока буков", тому стограмм и пончик ;)
    Спасибо, я кончил.
  6. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    В -10 жрёт 700-800 ватт
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поп корна не хватило..., но дочитал до конца. :super: Markin, утепляй домик.
  8. Markin
    Markin
    Markin
    Рига
    Щаз -6 жрёт 600ватт
    Вот прямо сижу и думаю: стены внутри с неструганой доски сделаны и обиты тонкой картонкой, да заклеены обоями древними. Стен всёравно чем-то облицевать надо, думаю свежей вагонкой (8usd квм) их обить, прям поверх обоев, или под вагонку сунуть ещё 4мм пробки в рулонах (5у.е. квм). Стены не холодные вроде, может потолок слабое место?
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    На стены миллиметров 100 минваты. и на пол столько же.
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    В вашем кондиционере есть режим осушения?
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что за модель такая Panasonic E9 ETHEREA Deluxe NORDIC, у нас я ее вообще не нахожу.
    Есть модели HE9 [FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman]NORDIC и [/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]HE12 [FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman]NORDIC они до -28[/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
    [FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][SIZE=2][FONT=times new roman][url]http://www.ekr.lv/?op=kondicionieri&id=47[/url][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT]
  12. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    4мм пробки, это не утепление а самообман.
    от 150мм в стены, от 200 в крышу и нижнее перекрытие - вот это уже утепление.
  13. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Господа умудренные в тепловых насосах и прочей новомодной ереси :)
    Данная тема, совершенно неожиданно внесла полную смуту в мой неокрепший мозг, воспитанный на традиционных ценностях :)]
    Как то раньше все время сквозь пальцы относился к вопросу использования кондеев как отопительного прибора.
    Мой вопрос, пока просто предварительный.
    Вот схема дома мини дома. Наружные габариты - 11х6. 1 этаж
    Жилая площадь - порядка 60м2
    Утепление 200 стены, 250 перекрытие и чердак. Окна - двойные энергоэффективные пакеты.
    Режим эксплуатации - дача с поддержкой дежурной температуры + выходые + в перспективе, более длительное проживание.
    Изначально планировал отопление конвекторами + примитивная вентиляция - приточные клапана в спальнях и гостиной. Но шило в пятой точке не дает покоя.
    Задумался над тем, чтобы сделать разводку вент каналов к техническому помещению (синий кружок), поставить там вентилятор на приток и вентилятор на вытяжку, чтобы потом, в перспективе, если возникнет желание, воткнуть в систему небольшой рекуператор типа электролюкс стар.
    Но вот теперь прочитал эту тему и серьезно задумался, а не отказаться ли от конвекторов и не замутить что то более сложное.
    Вопросы
    1) Возможно ли дом с описанными выше ТТХ отапливать одним сплитом, установленным например там где красный прямоугольник? С макс мощностью обогрева в рай-не 5 квт.
    2) Имеет ли смысл заморочится с канальным кондеем, подключенным к каналам приточной вентиляции? Тут пугает цена/сложность решения в первую очередь.
    3) Какое то еще решение, о котором я не догадываюсь? :)
    Небольшой комментарий - белый кружок - место установки резервно-эстетического источника отопления в виде буржуйки a-la jotul, для которой так же хотелось бы устроить разводку теплого воздуха к спальням (хотя возможно, при таких габаритах дома это лишнее).
    В общем - направьте мысль в нужном направлении плиз...
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Канальник, однозначно. или в каждую комнату по кондею. иначе в спальдях замерзнете.
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Печку ставьте...;)
    А я 2х киловатным ТН ом домик топлю 200 квадратов...
