1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Не хочу :) Во первых негде, во вторых, мне ее топить 2 раза в сутки не интересно :)
    С канальником меня пока смущает
    1) цена решения (понятно что дешевле чем 3-4 сплита в совокупности, но все же)
    2) Непонятность как регулировать поток - чтобы в маленьких спальнях не было слишком тепло/холодно
    3) Экпресс гугление не дало результатов по каким то моделям, которые стоили бы относительно вменяемо и работали бы как рассматриваемые в теме сплиты - до -25. Про СОР пока вообще молчу
    PS Родилась банальная идея неизвестной степени глупости. Повесить сплит в коридоре, там где и указано на рисунке и пустить каналы, в которых поставить простые вентиляторы, что будут гнать воздух из коридора в комнаты и гостиную, дабы как то выровнять температуру :|:
  2. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Третий месяц на меня работает Fujitsu. Продолжаю делиться наблюдениями. Прямо сейчас за окошком - 15, сижу в футболке и боксерах в дальней комнате от ТН, поток теплого воздуха по ощущениям такой же как и когда на улице -0. Только чаще приостанавливается на оттайку. Произвел простейшие измерения в Ноябре. В доме 2-х тарифный счетчик. За месяц истрачено на весь дом электричества Т1=560 кВт*2.88р=1612р + Т2=420кВт*0.97р=407р =2020р/Ноябрь. Это полный расход электричества на дом, со стиралкой, утюгом, бойлером для горяч воды итд. В доме постояно живет 4 человека. На ночной тариф всегда доп включаю 3 - теловентилятора по 1,5 квт. Еда готовится на балонном газе. Хочется сказать как в Американской Рекламе, Эта Вещь изменила мою жизнь) Только это правда. Конечно ТвердоТопливный котел используется но протапливается раз в день так для разнообразия. Кончилась постоянная беготня с углем дровами, перенести расколоть сложить разжечь. Мой Отец реально кайфует, он самый радостный от этой штуковины. Кочегар и дровосек более не актуальны. Сторонники буржуек не признающие новые технологии тоже имеют право на существование. Но это как знаете, не хочу пересаживаться на Запорожец после комфортного и экономичного Японца.
  3. fantozzi
    fantozzi
    уже не новичок
    fantozzi
    уже не новичок
    Оказалось надо. В итоге, что бы добраться до платы и перекусить эти злосчастные перемычки, пришлось снять верхнюю крышку, лицевую панель, панель доступа к коммутации (справа), освободить крепления питающих проводов, отсоединить плату от трансформатора, открутить её от корпуса... потом, кое-как, умудриться её повернуть лицом в бок ... только тогда появился доступ к перемычкам JK и JS. Все это на высоте 3.5 метров - крайне неудобно. Делайте всё это ДО установки блока.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Что то у меня не сходится, может я Вас не правильно понял...
    3х1.5=4.5х8час=36кВтх30 дней=1080кВт...
  5. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Значит работают не на полную мощность. Номинал 1,5 квт. Либо счетчик не все учитывает, либо какая то другая причина. Но цифры которые получил - не подгонял. Что счетчик посчитал то посчитал. И если он ошибся в Мою сторону могу поделиться названием счетчика. Пусть всем считает меньше.)
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Porcupine, самый простой -кассета но я за канальник у вас чердак то есть?
    у вас помещение 70метров вам надо кондюк 7квт на межсезонье а на зиму 10квт как минимум!
    а синий кружок -котельная?
    https://www.forumhouse.ru/threads/112952/page-45 почитайте пару стр!
  7. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Чердак есть, холодный. 10квт канальник... кхе... боюсь выходит за рамки разумных вложений.
    Синий кружок, скажем так... технически складское помещение.
    Пошел читать ссылку :hello:
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Можно сделать канал утепленный на чердаке а можно и внутри обклеив самоклейкой или покрасив!
    шум будет правда слышен но только не в спальнях а на счет
    это от вас зависит что за оборудование ставить те до какой температуры зубадан да нереально стоит! а в 3-4 простых сплита вам все равно выкладываться!
    насчет цен https://kondicionery.vseinstrumenti.ru/split-sistemy/kanalnye/hyundai/hdh-361nbe/
    а ведь канальный тип единственный где бу и не поймешь и знать не будешь!
    http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/polupromyshlennyj_konditsioner_fujitsu_aoy45rcd3l_106403120
    у меня на складе тоже какието 7 и 12квт канальники валяются 380v есть?
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    TAIIIKOB, 380 нет
    Насчет канальника - хундай конечно вписывается в разумные рамки по деньгам, но работает только до -7
    не сильно интересно выходит... А то что до -15 хотя бы, уже денег стоит...
    Если подскажите варианты буду благодарен. (как канальник так и кассета)
    Просто я для себя тему "кондейную" открыл только на той неделе :) еще не ориентируюсь :)
    И еще пара вопросов.
    1) Как будет выглядеть предположительная схема, если ставить канальник
    2) что там такое в районе буржуйки стрелочками показано?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Канальник бивалентная система может греть как ТН есть со встроенными штатными эл тенами а можно самому установить-есть канальные водяные грелки т. е. печка может быть с водяным ТО ну и бренеран или как там его можно в канал воткнуть тупо напрямую и в режиме вентиляции разогнать тепло по всем комнатам истратив на работу 50-100ватт!
    1 в идеале и подача и забор воздуха должен осуществляться из каждого отдельного помещения у вас их 3 -4
    с тамбуром -из кухни жир лучше не брать!
    2 забор воздуха -приемная решетка
    естественно если есть эл-во на эл тены то канальник до -7 работает как ТН а потом сможет на тенах хоть до-50 ну и забор свежего воздуха огромный плюс не только из-за кислорода но и положительное избыточное давление воздуха позволяет не пускать внутрь дома запахи- пыль-сквозняки-холод!
  11. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Не могу похвастаться что понял все что вы написали, но общий смысл ясен :)
  12. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    нет прибора, метеостанция меряет только снаружи
    Столкнулся с проблемой - вырубило электричество в нашем посёлке. Причина банальна - перегрузка сети. Народа стало больше жить зимой, построили домов нормальных, а вот с электричеством незадача. энерго компания говорит - нет мощности у нас. В результате, если поделить мощность на всех, то на дом 0,7кВт получается, т. к. живёт 1/5, то на нос получается больше, однако, это всё равно мизер для загородного зимнего дома. Этот год у нас стал переломным и теперь электричество включают, потом минут через 15, автомат вырубает.
    К чему я всё это, а вот к тому что кондеям эти перепады оказались не страшны, они просто перезапускаются с теми же параметрами с которыми отрубились.
    Но т. к. отключения бывают продолжительными, а котёл я ещё не успел поставить (а ставить буду 100%), я решил завести старый военный генератор АБ-4-Т/230. Он трёхфазник, соответственно все фазы нужно загружать равномерно.
    Завёлся агрегат сразу, с кнопки. Подключил я к нему по кондею на фазу + 500вт масляник на 3ю фазу и весь свет в доме. Полёт нормальный. Оба кондея работают, нагрузка на генераторе немного превышает номинальную - около 8А-9А при номинале 7,2А.
    Это такая вот у нас цивилизация.
  13. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Генератор много топлива кушает.
    А какое у него охлаждение воздушное или жидкость?
    Если воздушное то этот подогретый воздух, от двигателя, можно скормить кондиционеру (ТН), типа выморозить генератор :). Так КПД системы увеличиться.
    Если жидкостное то можно жидкость в отопление отправить температура 90 градусов.
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Alekko, отдельное спасибо за интересные сообщения в Блокпост.
  15. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Расскажу, про свое дальнейшую эксплуатацию своего ТН.
    За ноябрь Т1=611x4,44=2713р Т2=215х1,5р=323р Итого 3036р,
    за октябрь было гораздо интереснее Т1=421x4,44=1869р Т2=102х1,5р=153р Итого 2022р.
    Конечно мне бы такие тарифы как у Victor 19780...
