1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Указывайте пожалуйста среднюю температуру снаружи и в доме за месяц.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    В ноябре, в Москве, средняя температура за сутки была более +2 гр...
  3. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Porcupine, на мой взгляд, максимальный эффект за минимальные деньги Вы получите установив один инверторный сплит 6-7 кВт с возможностью работы на тепло до -15°С и конвекторы в спальнях и в санузле. Наружний блок сплита, в Вашем случае, желательно установить на чердаке таким образом, дабы он дул сразу на улицу через окошко, а внутренний на кухне посередине короткой стены.
    Таким образом Вы получите основное количества тепла с помощью сплита, а догревать в отдельных помещениях будете конвекторами. Разницы в цене между двумя хорошими сплитами с установкой и двумя конвекторами Вам хватит на отопление спален в течении нескольких лет, плюс Вы будете спать в тишине с максимально надежными и долговечными отопительными приборами.
    Рекуператор Электролюкс Стар 200 обеспечит Вам достаточную вентиляцию с минимальными теплопотерями. Буржуйка согреет в сильные морозы.
    Если к Вашему домику добавить первый этаж, то получится практически как мой домик, на котором уже опробована работоспособность и экономичность подобной системы отопления.
  4. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Только лучше не конвектора, а инфракрасники
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Поддерживаю.
    Разве что внешний блок ТН не размещать над помещениями, а вынести за пределы стены при этом подвести к нему выход после рекуператора или воздух из чердака.
  6. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Температура на чердаке сейчас -2°С-0°С, на улице -12°С. Кондиционер в данный момент работает в благоприятных условиях. При -25°С на улице, на чердаке будет около -15°С. Еще есть бонус в виде значительного уменьшения размера сосулек. Знал бы раньше, как эффективно работает кондиционер на моем чердаке - не строил бы огромную трубу с вентканалами, а вывел бы вентиляцию просто на чердак.
    А почему Вы думаете, что не стоит размещать внешний блок над помещениями?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ерунда какая-то... (выше)
    ТН переносит тепло (энергию) с улицы в дом, т. е. "ОХЛАЖДАЕТ" то пространство снаружи, где установлен внешний блок. В результате на чердаке будет холоднее, чем на улице. Так как пространство ограничено.
    (как холодильник - "охлаждая" внутри, греет кухню).
    (охлаждение в кавычках, потому что на самом деле холодильник НЕ создаёт холод, а только переносит энергию (тепло) из одного места в другое. Точно также ТН. Не создаёт тепло.)
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Не знаю как в М. О. а на С. З от влажности воздуха выше 80% происходит обильное обмерзание ТН. Есть риск протечек.
    Если на улице -25 а на чердаке -15 это говорит об избыточных теплопотерях в перекрытии...
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Да и еще в ряде случаев кровля играет роль солнечного коллектора)
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Два месяца уже солнца вообще не видно...:(
  11. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Да, Вы правы, утепление моего дома оставляет желать лучшего - на перекрытии всего 150 мм Урсы. У Porcupine 200 мм, так почему бы не возвращать часть потерянного тепла?
    Протечек я не боюсь, так как предусмотрен слив конденсата в канализацию.
    Вы не обратили внимание на то, что охлажденный воздух выдувается прямиком на улицу.
    Только что проверил - у меня не 150, а 200 мм Урсы.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А забирается откуда?
  13. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Из щелей под кровлей.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И? И смысл всего этого огорода?
  15. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    1 кВт-ч электроэнергии стоимостью 2,4 руб, потребляемый кондиционером, позволяет мне не сжигать 0,8 кг пеллет, стоимостью 5 руб.
