1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Может пригодится...
    Q = C * m * dT
    Q - количество теплоты (энергия), Дж
    с - удельная теплоёмкость, Дж/(кг*град К)
    (для справки, град К = град С)
    dT - дельта Т, т. е. разность температур
    С для воды - 4183 (обычно берут, 4200) (строго говоря, это значение зависит от температуры воды. 4200 - это для нормальных условий (норм давление, 20град С, кажется)
    А вот с воздухом, имхо, лучше так поступать (проще запомнить): нужно запомнить, что куб воздуха легче нагреть, чем такой же куб воды, в 3000 раз.
    Например,
    Q для куба воздуха и для dt = 10* ,скажем
    Q = (4200:3000) х 1000 кг (столько весит куб воды) х 10 = 1,4 х 10 000 Дж = 14 кДж.
    Далее, 1 кВтхчас = 3,6 МДж. Или 1 Вт х час = 3,6 кДж.
    Делим 14 на 3,6 = 3,88 Вт х час
    Чтобы снять энергии 1 кВт час (делим 1000 на 3,88), нужно "прокачать" 263 куба воздуха в час при дельте Т 10 градусов (успеть понизить ;) температуру).
    Если не успеваем понижать на 10, а скажем понижаем только на 5 градусов, то нужно 263 х2 = 526 кубов.
    А если только 2 градуса - 1315 кубов. Т. е. мы видим, что важна способность теплообменника быстро "отнимать" тепло.
    А если надо снять не 1 кВт час, а, скажем, 3. То значения объёмов нужно умножить на 3.
    Расчёт не проверял, может кто уточнит, если вдруг ошибки есть...
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Короеда
    1. все что нужно пускатель соответствующей мощности с доп. контактами нормально закрытыми и
    термостат или контроллер температуры замыкающий пускатель и датчик для установки на улице! ну наверно подключить следует в зависимости от того что предпологается использовать более длит. время чтоб пускатель не жрал лишнюю энергию!
    2. на наружном блоке не растаявший лед (бывает в глыбу льда может превратится и блокировать воздухообмен) он же и внутри блока на трубах намерзает что касается панелей и начинает гудеть! при 10 градусов внутри дома может не хватить тепла для оттайки если и на улице дубак!
    3. если газобетон закрыт то все в порядке но не забывайте что кондиционер это пылесос как внутр. так и наружный!
    если теплообменник внутр. защищает фильтр то у наружника его нет продувайте раза 2 в год сж. воздухом наружники а внутренники фильтра раз в месяц мойте не хол не гор. водой пусть даже и кажется что они чистые они работают по принципу статики а для него нейлон должен быть чистым!
    4. мощность кондюков указана при +7 при -15 остается дай бог 40% брать указанный максимум для ваших инверторов неразумно (турборежим не рекомендуется использовать постоянно) 9ка есть 9ка три штуки 8-9квт осенью 3-4 зимой! к тому же ввиду принципа воздухообмена это 3 помещения на три сплита если их больше это застойные зоны куда не попадает воздух у вас же больше чем три комнаты ну и сами теплопотери 10квт при какой температуре забортного воздуха расчитаны? должны при -25 вот и получается когда тепло нужно его мало!
    5 закрыл и правильно сделал для кондюков для дома не знаю зависит от влажности и материалов по окнам может потечь! если жалеете оборудование проще выставить фан на минимум когда холодно и макс когда тепло-относительно и так же летом если прохладно макс. жарко мин.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    :super: ;)
    Т. е. даже ночью (солнца-то нет) у вас чердак - не есть холодный чердак. Потери через потолок - посчитаете сами :).
    И крыша - она получается немного теплоизоляцией служит. А когда прокачиваете воздух с улицы, вы как бы лишаетесь этой последней скорлупы. У вас на кровле 18 градусов перепад температур. :(
    Утепляйте потолок! Или делайте мансарду! :) (т.е. капитально утеплите кровлю)
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Наблюдения в последние три морозных дня показали снижение эффективности работы Тошибы в ночное время.
    На данный момент выводы следующие:
    В моем случае, сравнивая эффективность отопления ТН воздух-воздух с отоплением пеллетами (КПД моей связки котел-горелка около 85%), то до -10°С оптимальнее отапливаться ТН, но ночью мешает шум работы внутреннего блока, поэтому на ночь часто включал пеллетную горелку и выключал MDV, который установлен в спальне.
    При температурах до -15°С, повторюсь - в моем случае, есть смысл комбинировать отопление пеллетами с работой Тошибы, внешний блок которой находится на чердаке.
    От -15°С до -20°С Тошибу можно эффективно использовать только в солнечную погоду, когда кровля выступает в роли солнечного коллектора.
    Холоднее, чем -20°С - только пеллеты.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда отапливаете только пеллетами, на холодном чердаке должна была быть низкая температура. В Вашем случае, имхо, слишком высокая. Это говорит о больших теплопотерях через потолок.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Короеда
    Что касается реле температуры есть электронные механические с показометром и без -разные по типу крепления
    в щит и навесные посмотрите в яндекс картинках или в ваших магазинах типа наших -чип и дип- микроника мегаэлектроника я использую холодильные AKO-ELIWELL-DANFOSS- EVCO самые простые цена 1-1.5тыс вас устроят с одним датчиком и реле! заодно будете знать уличную температуру ставьте датчик в тень!
  7. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    Уважаемый TAIIIKOB, и другие специалисты в вопросе, подскажите, пожалуйста свое мнение по такой модели https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__212.html вместе с установленным gree all season kit http://www.euroclimat.ru/cgi-bin/index.cgi?r=10&s=0&seenews=1070. С этим комплектом она, она вроде бы сможет до минус 30 работать.
    Получается выгоднее чем Gree change, учитывая, что change с низкотемпературным пакетом (до минус 25) с буквой "b" на конце модели, нашел только "девятку" Модель GWH09KF-K3DNA5B. Соответственно, с точки зрения цены монтажа и цены самих сплитов, выгоднее ставить, например, 2 "восемнадцатых" модели с фирменным зимним пакетом, установленным дилером, нежели 3 девятки chahge.
    Пользователь "Алекасандр" из темы "Удачный дом" успешно пользуется такой "18" моделью Gree с зимним пакетом.
    Скажите, пожалуйста, удачная ли это https://www.gree-air.ru/catalogue/3/itemid__212.html модель совместно с gree all season kit, есть ли какие-то нюансы?
  8. Dim3D
    Dim3D
    Dim3D
    Очень тревожная информация! :faq:
    Являюсь обладателем ASHA 12 LEC с начала Ноября 2012. Аппарат установлен на даче, где в зимнее время бываем только по выходным. Всю неделю кондиционер работает в режиме +10 HEAT. Дача на Северо-востоке Московской области, по ночам там сейчас 20 - 25 мороза.
    Боюсь испортить дорогой кондиционер, поэтому хотелось бы задать пару вопросов уважаемому господину TAIIIKOB:
    1. Подскажите, пожалуйста, в режиме +10 HEAT аппарат не делает оттайку вовсе или делает её как то по-другому (например, гораздо реже), иначе, чем при работе в обычном режиме?
    2. Может, стоит уезжая, просто уменьшить температуру до +10 и не переводить аппарат в режим +10 HEAT? В этом случае кондиционер будет оттаивать как положено?
    Нахожусь сейчас на работе, но могу позвонить соседу, который живёт на даче постоянно и попросить включить кондиционер и выставить на нём +10.
    3. Какой, по вашему мнению, безопасный для кондиционера режим обогрева стоит установить, чтобы в комнате было не ниже, чем +5 (т.к. в комнате работает холодильник, и кстати, какая минимально допустимая температура для работы холодильника)?
    4. Или стоит срочно после работы ехать отключать аппарат? :faq:
    Заранее спасибо!
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Во внешнем блоке ASHA 12 LEC установлен подогреватель поддона и нижней части теплообменника.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Dim3D,
    убить новый кондиционер если монтаж сделан правильно довольно сложно только при разгерметизации фреонового контура и то 2-3 дня пройдет и много раз будет выключаться по защите!
    21 все равно конец света так что до выходных подождет! ровный слой снега даже 2-3 сантиметра не повод для паники! начало оттайки зависит от температурного режима внутри и снаружи вернее от разности температуры труб испарителя и воздуха в помещении естественно он оттайку делает реже! а вот если это не снег а уже глыба льда тут нужно наверно помочь тем более там у вас сейчас дубак косвенно на это укажет непрерывная работа наружного блока в течении нескольких часов т. к при недоделанной оттайке и такой температуре ему даже 10 гр не нагнать!
    2. если на пульте в режиме неат температура опускается до +10можете делать как хотите- скажем так кнопка для удобства !
    3. зависит от класса холодильника нормальный-суб нормальный- тропический-суб тропический обычно от+16 минимум +10
    зачем вам там холодильник греться? :)] ящик железный нужен!
    самый безопасный режим фан!
    позвоните спросите в каком состоянии наружный блок во льду большой глыбой или снегом порос? сильно ли шумит если стремаетесь ну попросите выключить пультом если там ничего не померзнет и холодильник тоже!
    если есть доступ внутрь можно понять есть ли там +10 или уже нет! если теплом дует то пусть работает дальше!
    а для себя ответьте на вопрос хватит ли 1.5квт тепла для отопления помещения в котором установлен кондиционер! при оттайке он внутри помещения не тепло а холод производит!
    на будущее установите gsmрозетку с датчиком температуры!
    http://www.enter.ru/product/-/umnaya-rozetka-senseit-gs1-2061002000021
    между внутренним и наружным какое расстояние?
    зы. если у вас гарантия и температурный диапазон известен не звоните в сервисный центр и не говорите о поломке подождите пока потеплеет а то лишитесь гарантии за неправильную эксплуатацию!
    могут так запросто если распечатку с гидромететеостанции возьмут!
    он не спасет (80 ватт только для низу чтоб вода стекла) тк внутри мало тепла для производства паров для оттайки если б там 24 градуса было б!
    http://www.general-russia.ru/plugins/catalog/catalog.php?act=mod&id=14
    видите на диаграммке даже не указано скоко при-25 выдаст
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
  12. Короеда
    Короеда
    Короеда
    Киевщина
    Спасибо за ответы! Схему прорабатываю с электирком.
    Сосед сказал что лед какой-то есть но работать продолжают (у нас пока - 12-14) Поеду в выходные проверю что в доме происходит
    А подогрев поддона и прочие "зимние" примочки в Нордиках - разве не должны с этим бороться?
    Скажите, если я приеду и таки обнаружу глыбу льда - как посоветуете с этим быть ?
    Поставить Нордики на максимум? Выключить и дать отдухнуть? Может потопить камин в доме?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Alex307, откройте вашу ссылку на скачайте инструкцию https://www.gree-air.ru/images/4f744515b04a5.pdf
    на стр 29 указан температурный режим
    от минус 7 до 24 °С !это значит до +24 если слышите слово зимний комплект это совсем не то что вам приходит на ум! это для русских дебилов которым жарко в такой мороз а форточку открыть нет сил!
    если коротко для серверных!
    у гри откровенно провальных машин не было были проблемы с накидными гайками но уже года три все в порядке! при выборе обращайте внимание на децибелы вам с ними жить на предельные градусы тоже надо но это не главное более мощный но дешевый -нормальное - разумное решение если есть хорошая сеть 18 простой может при пуске 50 ампер попросить ну если не в спальню учтите что чем ниже за бортом тем меньше тепла от кондюков особенно если нет другого отопления у выбранного вами есть приятная фишка принудительная оттайка с кнопки но боюсь что вам придется её часто нажимать и выбегать смотреть как оттаял и при этом помещение будет не нагреваться а охлаждаться так что зим. комплект не нужен точно! ну можно попросить где будете покупать или самому сделать подогрев картера или поддона! в интернет магазине вряд ли сделают! да и гарантию у них сложнее получить (вернее добиться на словах там все в порядке) поэтому не ищите кто вам на 2 рубля дешевле сделает а ищите того у кого в штате профи работают а не халтурят!
    а зачем? аккумулятор кондюк не потянет кситал можно поставить (раза в 3-4 дороже выйдет но полный комплекс!) но там и так есть предупреждение об пропаже эл-ва!
    протопить камин! верное решение! чем теплее в комнате тем проще им делать оттайку может помочь ветрозащита -лист жести чтобы ветер не дул не мешал оттаивать не не вплотную а чтоб дышать мог! ну типа как костер защищаете!
    http://www.ksytal.ru/
  14. Dim3D
    Dim3D
    Dim3D
    Господин TAIIIKOB, спасибо за ответ!
    Забыл уточнить: На ночь (по ночному тарифу с 23:00 до 7:00), в помощь кондиционеру с помощью таймера включается нагреватель "ветерок" 1,5 кВт.
    Сегодня просил соседа сходить посмотреть. Говорит, внешний блок работает, шумит не сильно, сосульки только висят сантиметров 10 в длину...На внешнем блоке визуально ни снега ни льда нет...Или это нужно посмотреть внутрь него?
    Внутри внешний блок работает, зелёная лампочка горит, дует чуть тёплым воздухом. Температура внутри комнаты 6,5 градусов. Вчера в комнате было +7...
    Просто выключить не так просто, много чего померзнет...
    Между внутренним и наружним блоком расстояние 40 см (толщина стенки).
    Насколько я Вас понял, для поддержания положительной температуры, лучше включать/выключать питание кондиционера (с помощью GSM розетки) когда он работает в режиме AUTO, чем постоянно пользоваться режимом +10 HEAT.
  15. Короеда
    Короеда
    Короеда
    Киевщина
    Если напимер, хрошо накочегарить дровами (у меня топка Нордпайс NI24 - 8 квт) - поможет это оттайке блоков?
    В конце концов, уважаемый международный производитель обещал-с - 25 так что в плане гарантии вроде как моя правда:)
    Совсем выключать Нордики не хотелось бы - дублирующий котел еще не установлен - есть некотрые трудности при сливе воды из труб (но это в другую тему) - жить и топить дровами тоже возможности нет
    А может пару конверторов на всяк пока закинуть с термодатчиками?
