1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А зачем? у вас самые мощные осушители какие есть! натопите камином и включите на осушение кондюк убьете 2 зайцев и высушите нагреете наружники и дом только смотрите чтобы слив конденсата не замерз подогрев дренажа есть? или в канализацию? хотя зимой в доме влажность обычно низкая если только с кухни-ванной может попадать!
    чего вы хотите? у одного дом теплый у другого холодный-большой-маленький-высокий-низкий!
    кондиционер простой при +7 жрет 1квт выдает3.2квт постоянно!
    крутой инверторный при тех же условиях на 1квт 4.2квт это парадные цифры
    при -15 простой 1.2-1.5квт а инвертор 2-2.2квт но не постоянно тк требуется оттайка наружному блоку!
    у инверторного ввиду особенности работы оттайки происходят реже и быстрее (больше мозгов) поэтому обычно инверторный диапазон работы ниже чем у простого! и учтите что при оттайке любой кондюк производит холод те работает в минус! если помещение большое и холодное то реально -7-8 градусов предел не работы а логики использования-сожрет больше чем выдаст! и не только энергию но и ресурс!
    так понятно?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    в том то и дело что не оем а gree и есть! по оем бренд не их можно и схалтурить а тут и бренд им принадлежит! это чтоб эксклюзивный договор о продажах обойти!
  3. Короеда
    Короеда
    Короеда
    Киевщина
    Я на самом деле так и думал но вдруг засомневался Скажите как практик а разве в - 12 можно включать на осущение?
  4. alex307
    alex307
    alex307
    поселок Столица
    TAIIIKOB, спрошу еще раз о GREE GWH24KG-K3DNA5B серия Change Arctic что думаете? У Тосот не увидел аналогов, а этот агрегат, хоть и редко, но можно найти в продаже.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как часто происходит оттайка и сколько это занимает времени, относительно...
    К примеру, в час 40 минут греет, 20 мин оттайка (какой температуры воздух подается в этом время)
    Правильно ли я Вас понял, что при температуре ниже минус 7-8 их использовать нет смысла, а как же тогда заявленные параметры у некоторых моделей до минус 25.
    Что реально происходит при таких морозах...
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот объясните мне такой момент. Зимой, при отрицательных температурах, влажность воздуха нулевая (вся влага превращается в лед и оседает в виде снега). Так почуме же обмерзают наружные блоки кондеев, работающие на обогрев?
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Не вся.
    Есть такое понятие, как влагоёмкость воздуха.
    При разных температурах влагоёмкость воздуха различная.
    Но и при отрицательных температурах в воздухе может содержаться какое-то количество влаги в виде водяного пара.
    Чтобы эта влага замёрзла, она сначала должна сконденсироваться.
    При -5 С в кубическом метре воздуха может содержаться не более 3,4 г воды в виде пара.
    Это будет считаться 100% относительной влажностью.
    Если в воздухе при -5 С содержится только 1,7 г водяных паров, то относительная влажность 50%
    При охлаждении этого воздуха до -10 С относительная влажность повысится до 74%, так как при -10 С в воздухе может содержаться не более 2,3 г влаги, а 1,7 г это 74% от 2,3 г.
    При дальнейшем охлаждении этого воздуха, при -14 С относительная влажность станет 100%, а при -15 по Цельсию 0,1 г влаги станут лишними и выпадут в виде инея, так как при -15 С в воздухе может содержаться не более 1,6 г воды в виде пара.
    При -20 С в воздухе может быть не более 0,9 г влаги, стало быть из 1,7 г первоначально содержащихся в воздухе с температурой -5 С и 50% относительной влажности, выпадет 0,8 грамм инея.
    При -25 С может остаться только 0,6 г в каждом кубе воздуха, ну и так далее.
    Если первоначальная влажность воздуха при -5 С была не 50%, а 100%, то при охлаждении до -20 С всего выпало бы не 0,8 г инея, а 2,5 г.
    А если воздух охлаждать с +20 С до -20 С, то всего инея получилось бы 16,4 г.
    При +20 С в воздухе может содержаться до 17,3 г влаги, до 51 грамма содержится при +40 С
    и до 0,5 кг при +95 С в каждом м3.
    Поэтому особо хлопотно бороться с конденсатом при температурах воздуха в районе нулевой отметки и немного ниже, где-то до -10 С, когда влаги в воздухе ещё много и она активно намерзает на теплообменниках.
    При плюсовых температурах влага сама стекает, а ниже -15 С в воздухе её уже не так и много, но появляются другие проблемы для воздушных ТН, связанные со слишком низкой температурой кипения.
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Расскажите мне тупому, Вы не позамерзали там совсем за эту неделю со своими оттайками поддайками?
    Может Вам приехать скважины пробурить и зонды засунуть?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  10. Saga
    Saga
    Saga
    Да не, я просто интересуюсь. Всю неделю у нас в московском регионе -20 -30. Самое время услышать отзывы о воздушных тепловых насосах, типа, я хожу дома в труселях, температура в доме +24, COP 4.2. График, фотки, чердак, продажи воздушных тепловых насосов на планете растут, альтернативы воздушным ТН по соотношению цена-качество нет ну и т. п.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Saga, Воздушным можно греть 200 дней в году, в условиях Ленинградской области. А более холодных полтора-два месяца, когда воздушным пользоваться не целесообразно можно и покочегарить.
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Тады согласен:aga: глобальное потепление так и прет вокруг, у нас 2е недели -40-46 держалось, даже в южной столице было -28..)
  13. Saga
    Saga
    Saga
    Ну тогда тема полностью раскрыта.
    "Воздушный тепловой насос для отопления зимой" в московской области не подходит.
    Надо копать или бурить, ну или кочегарить на худой конец.
  14. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Когда цены копать и бурить, устанавливать геозонд, прокладывать геоконтур, не будут перешагивать на шестизначное число вместе с оборудованием и работой - Для меня этот вопрос станет актуальным. Если хотите услышать Я Вас Процитирую "Воздушный тепловой насос для отопления зимой" в московской области не подходит на 100 % но облегчает проблемы с отоплением на 80 % ". Теперь из наблюдаемого. Мой Fujitsu в Раменском Районе реально проседает на -23*С. Он по прежнему выдает тепло-горячий воздух. Но при морозах более - 20 использую дополнительно ТвердоТопливный котел и тепловентиляторы.
  15. Saga
    Saga
    Saga
    Цены уже давно шагнули вниз с шестизначных отметок. Я уверен, что установка воздушного ТН + твердотопливного котла стоила Вам дороже или примерно столько-же сколько и установка геотермального ТН. Только посчитайте с дымоходом и всеми сопутствующими.
    А то что у вас оттуда теплом дует в -25, так и из жужика за 300 руб 2 киловата дует.
