1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    SAGA Посмотрел Ваши работы. В общем симпатичны). По Вашим словам "Если цены шагнули давно ниже шестизначных цифр". Получается Вы готовы установить, перекопать протянуть закопать внешние зонды, подсоеденить внутренний блок к системе отпопления. Включая работу и оборудование за 70-80 т. р. ? Если это стоит 70 000 (Семьдесят Тысяч Рублей), Признаюсь Я отстал от прогресса и готов рассмотреть установку ТН Вода-Вода.
    P. s. Мой Воздушный Fujitsu Asha 12 LEC обошелся вместе с доcтавкой установкой 48т.р.
  2. flameai
    flameai
    flameai
    В принципе, если контур горизонтальный, а дом не 500 кв. метров, то за 70 можно попробовать уложиться. Остальное - едва ли.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это они из зависти ;) закопали кучу денег в землю разве что украсть трудно!
    в четверг уже +4 обещают оттайку простым остановом компрессора можно будет делать если подобрали правильно то считай без оттайки!
    поболее !
    видите вы же сами все понимаете! не говоря о времени подгона оборудования и его инсталяции!
    Ljutik,
    почитайте о влажности абсолютной и относительной когда сам дойдешь это лучше хотя б здесь
    https://ru.wikipedia.org
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Sektor
    я говорил о простых которые производители до -7 гарантировали! что будут работать и ниже но экономически становиться не выгодно их использовать особенно если подбирались без учета падения производительности!
    длительность оттайки зависит от температуры с обоих сторон стены!
    от 3мин -20мин воздух в это время со внутренников либо не дует но все равно он сам становиться оч. холодным либо на самой маленькой дует-температура опять же зависит от обоих температур!
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Посмотрел насчет цен даже в челябинске зонд 200000 стоит!https://geo-teplo.tiu.ru/p5479196-geotermalnyj-vertikalnyj-kollektor.html
    ну да горизонтальный дешевле но боюсь что лично мне придется себе жену другую искать (и дачу) потому как участок будет уничтожен и все что за 50 лет там выросло!
    да и как то отопление за 500тыс это сколько мне коробка 8х6.5= 2.5 этажа обошлась особо если учесть что ничего сложного из себя гео не представляет но самому никак тут уж извините (копал фундамент 40 м3 на тачке туда сюда потом обратно- ПОМНЮТ РУКИ) так что уж лучше месячишко потоплю при наличии ТА раза в день хватит!
  6. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Хм. А почему именно Челябинск?
  7. flameai
    flameai
    flameai
    Хорошо, блин, вам :( ... У нас в деревне -38 уже долго держится по утрам... А днем до -27 оттепливает. Как тут не закопаешь кучу денег в землю.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Всколыхнули Вы болото...теперь страниц на энцать "волн"
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а где сверлить как не там где холодно? :)]у нас не так нужно но дороже бурить однозначно!
  10. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    После таких морозов можно опять запеть мои старые песни о главном
    а может быть не в СК, а сделать небольшой геоконтур.
    Не дает покоя желание сделать из кондиционера, являющегося относительно недорогим ТН "воздух-воздух", более универсальную вещь. Добавить возможность получения теплового потока не только из атмосферы, но и, в случае низких наружних температур, из геоконтура. Т. к. геоконтур будет выполнять сугубо вспомогательную роль, то его размеры/стоимость будут в разы меньше.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Простой воздушник очень недорого подружить с теплыми полами!(если есть тп и внутренник с мозгами)
    ТП вот самое дорогостоящее в этой затее !
    при-35 боюсь надо не добавлять геоконтур а только на него расчитывать с добавкой в производительности на низкую температуру!
    Шишконабиватель,
    если вы реально нацелились на экономию надо начинать с ТП если он есть это уже 15 % по сравнению с батареями ! потому как любой ТН высокоэффективен только с ТП ! у меня сейчас вместо ТН работает 2 квт тэн с термостатом на +5 на выходе с пола не страшно оставить без присмотра и много не сожрет в -23 заезжал глаз положить- бутыль с водой на столе замерзла а на полу нет! по приезду включу 8квт воздушник через 10 часов температура пола доходит до 14-16гр а если б был воздушник то 30 метров которые сейчас топлю (гараж) наверно за час нагрелись бы до 25 но нужен ПОЛ-под машиной ковыряться!
    а он гад где то 80квт на 10 градусов требует это главный минус ТП треб постоянного проживания -протапливания либо откуда то ну очень много тепла сразу! хорошо что труба санехт что поставил высокую температуру держит! но насос чую придется менять он и 8квт еле успевает рассовывать!
    ну а все таки 8-10квт в вашем исполнении во сколько встанет? кстати цен на вашем сайте нет -насколько я знаю людей да и сам такой -это отпугивает!
  12. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Цены на сайте есть. Плохо искали. Установка ТН под ключ на 8-10 кВт будет стоить от 300 до 600 т. р. в зависимости от производителя ТН и источника тепла.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Доброго дня!
    А по подробнее можно остановиться на ТН+ВТП! Теплые полы есть, грею тенами. Задумываюсь на будущее. Отапливаемая площадь около 70м2.
    Что такое "внутренник с мозгами"? Состав системы? Есть ли документации какие нить от производителей? Картинки, фото, схемки живых примеров? Примерная цена?
    Спасибо.
  14. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Tim1313, Наберите в поисковике фразу "Тепловой насос воздух-вода" получите исчерпывающую информацию. Если кратко для нагрева жидкости кондиционером нужно вместо внутреннего блока сплита поставить пластинчатый теплообменник. Готовое решение есть у многих производителей, например.
  15. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Увы, теплых полов нет, т. к. полы деревянные, шпунтовка сороковка. Батареи-конвектора тоже не хочу - трубы по всему дому. Так что именно воздушное отопление + потолочные ИК нагреватели. Но хочется заставить кондер работать и в морозы. Может быть воздушный геоконтур?
