1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Воздуха нужно в разы больше, чем жидкости. Соответственно и контур должен быть в разы длиннее, иначе воздух просто не нагреется.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Готовые варианты есть у многих производителей и очень привлекательные в смысле удобства инсталяции кпд-высокий но цена пока 6ти значная МЕ показали у дайкина http://www.daikin-rus.com/altherma1.htm
    http://www.gree-air.ru/catalogue/gmv_pds/
    http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2121
    для желающих сьэкономить http://www.lessar.ru/catalog/cond/?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2089
    ведь по сути тепловой насос это чиллер!
    я имел ввиду немного другое http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/platy_kanalnogo_konditsionera_midea_ili_lessar_108226162
    это мозги! берется сплит система желательно простая где все мозги во внутреннем блоке а вся гидравлика по фреону в наружном блоке или просто один наружник к нему прикручивается http://www.danfoss.spb.ru/plastinchatie_teploobmenniki/payanie_odnohodovie.html паянный пластинчатый теплообменник
    двумя штуцерами прикручивается к наружнику по фреону а двумя водой (гликолем) к твоим ТП насос у тебя уже есть! датчики присоединяются к фреоновому и водяному трубопроводу инфракрасный порт в коробочку и пультом от кондиционера управляешь температурой обратки-в диапазоне 16-32гр!
    расход на мед. трубы и ППТО на 7 квт реально в 8-10 тыс уложишься ну правда еще кондиционер нужен
    к примеру подходят http://www.avito.ru/sankt-peterburg/bytovaya_tehnika/konditsionery_lg_87786355
    ну и руки должны с нормального места расти !
    если купить
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7686030&hid=90578
    то можно еще фанкойл сделать подключить в систему вентиляции или просто так к колодцу или к печке с водяным ТО! а мозги употребить у него кстати из плюсов-пульт выносной из минусов капилярка может быть во внутреннике !
    Tim1313 дача на ржевке могу на экскурсию пригласить там правда еще стройка остановленная на зиму! но ТН установлен и можно включить!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Шишконабиватель, читайте воздушное отопление вам остается канальный кондиционер в помощь ТН эл. грелка воздушная -или водяная от ТТ котла!
  4. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    1. Канальник дороже. Почему, зачем?
    2. Каналы не хочу:
    а) потолки хоть и высокие, но все равно опускать не буду;
    б) отрицательно отношусь к скрытым полостям, в которых движется воздух.
    3. зачем мне костыль - грелка воздушная, если есть ИК нагреватели? Они и удобнее и экономичнее.
    4. Задача состоит не в том, что бы "протопить" дом, а в том что бы сделать это экономичнее. В случае с кондиционером - поднять его СОР в холода.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Кто ж спорит спорна только фобия по скрытым полостям!
    все мы люди все мы человеки нам нужно одно и тоже! комфорт за приемлимую цену!
    чем цена больше тем больше мы вправе требовать комфорта и наоборот!
    задача все таки не только протопить дом а создать в нем климат это немножко другое чем протопить дом за дешево!
    теперь пойдем дальше претендент-канальный кондиционер на картинках он один и тот же в жизни же никто его голышом не ставит давайте считать плюсы или сколько комфорта можем получить используя его и немного жести!
    1.поставить дополнительно приток свежего воздуха -полезно для здоровья -и положительное давление в доме запахи и пыль не попадает в дом! используя рекуператор на вытяжке экономим на подогреве этого воздуха или когда в доме слишком тепло теплее чем на улице почти за бесплатно можем охладить дом!
    2.смонтировать в канал эл. тэны-повысить производительность ТН в момент пуска и выхода на режим и обеспечить отопление дома когда ТН использовать становится нецелесообразно! или на время поломки-ремонта ТН
    3.установить в канал увлажнитель воздуха-полезно для здоровья и для деревянного дома как и для отделки так и мебели! техника может быть любая от 3х копеечных ультразвуковых так и высокопроизводительных электродно- теновых котлов так и самодельных капельных!
    4.установить УФ лампу-ионизатор и доп фильтр все эти фишки не только полезны но в канальнике могут стоить в разы дешевле чем как опции в кондиционере!
    5.резервное отопление на случай отключение эл. энергии- тут тоже простор достаточно поставить бесперебойник то в режиме вентиляции потребляя 70-100ватт канальник может разгонять тепло по дому как
    от булериана напрямую так и от любого ТТ котла через водяной нагреватель встроенный в канал- его же можно и без насоса использовать! а можно подключить и СК тут уже вообще очень дешевое тепло получится.
    из других попутных плюсов
    6. охлаждение
    7. осушение
    8. канальные обычно относятся к полупрому а это увеличенный ресурс и доп. защиты те служат реально дольше!
    9. и самый интересный плюс это возможность создания климата в нескольких и даже десятков помещений
    учитывая все нюансы каждого помещения куда и сколько и в какое место дуть с потолка-стены-пола-решетки-диффузоры любые системы -конструкции можно установить доп. заслонки отсекая те или иные помещения как в ручную так и используя эл. привода и выключатели.
    есть у поляков даже теплые полы не водяные а воздушные!
    есть и минусы нужен проект но боятся не стоит считать можно самому опираясь на здравый смысл тем более дом свой как не хозяину знать что он где хочет
    сечения воздуховодов их сопротивление и кубатуру и тепловыделения помещений поделить на используемый агрегат или поровну или по совести!
    если не жадничать с сечениями воздуховодов то будет работать гораздо тише чем сплит в каждой комнате!
    второй минус это что воздух весь перемешивается те если нет УФ лампы если кто то чихнет то микроб долетит до другой комнаты-если не коммуналка то и минус спорный!
    3. это сожрет 200-250мм потолочного пространства -хорошо если есть чердак или подпол !
    4. стоимость большая но и ресурс системы в целом огромный может пережить несколько кондиционеров да и сам дом!
    насчет повышения СОРа- не мучайтесь при-35 работать не будет не для современной техники эти температуры!
  6. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Пережили аномально холодный декабрь
    50м2 в доме +20..+22; на улице по разному +2...-35 (-25 и ниже было 10-12 дней)
    Набежало тариф день 617квт, тариф ночь 283квт. В деньгах это 3160р
    Справедливости ради нужно добавить еще 7 пачек по 10 кг брикетов это еще 329р.
    Жить можно ...:)
    Это все энергопотребление дома (включая бойлер 80л, плиту, септик, освещение, бытовые приборы).
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    617+283+350 (из брикетов)= 1250 кВт*ч?
  8. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Видимо да?
    Это очень много?
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    50 квадратных метров.
    Напомните какое утепление?
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Разве теплопотребление 33вт на М2 это много
  11. Mikond
    Mikond
    Mikond
    Друзья, я писал на 15-й странице этого обсуждения 01 августа с. г. как реальный пользователь НВТН в течение нескольких лет.
    Продолжаю тему:
    Изменения с августа - как и планировал, установил второй тепловой насос на 2-й этаж (мансарда) и бойлер с возможностью подогрева воды от ТН. Вот копия письма, которое писал другу про проживание в этом доме в самые лютые (пока) в этом году морозы -с по 15 по 23 декабря 2012 года:
    Вернулся с дачи. Был с 15-го по 23-е.
    Насосы (ТН) работают непрерывно. Во время сильных морозов – шумновато, один гудит как трансформатор!
    Как и предполагалось, при опускании уличной температуры ниже (-15) днём и ниже (-20) ночью потребовалась подтопка. Затопил печки, первый раз то ли с марта, то ли с февраля – не помню.
    В доме тепло, по утрам (до топки печек) на первом этаже 16 (в дальней комнате) – 19 (около насоса), на дисплее было выставлено 28. На втором этаже – 21-22 градуса. Насосы кратковременно выключались (на 3-5 часов) если температура после протопки печек поднималась на 2-м этаже до 24 градусов и до 22 внизу – становилось слишком тепло.
    За 8 дней проживания израсходовано 580 кВт – тепло, свет, гор. вода, эл. нагреватель в ванной для поднятия температуры при принятии ванны (душа), попытка подогрева подвала (хотел покрасить в подвале стены и пол пенетроном, нужно было не ниже +5 градусов, а имелось +4), первые 3 дня для готовки пищи использовалась 2-х комфорочная эл. плитка – замёрз газ в баллоне. Горячая вода расходовалась без экономии на кухне, в ванне и (свершилась мечта идиота!) в биде, которое подключил за эти дни. Нагреватель воды в это время работает только как обычный бойлер – для работы как тепловой насос холодно – тоже расход электричества. В общем, ни в чём себе не отказывали (в смысле электричества и тепла). И на всё на это 580 кВт! Мне кажется, это немного, когда снаружи температура всю неделю не поднималась выше (-15), а падала по ночам до (-30).
    Сейчас уехал, оставил насос внизу на 24 градуса, наверху 22. В момент отъезда на улице было (-25) – в час дня! Соседка утверждает, что её градусник показывал в это же момент (-28). (КОНЕЦ ЦИТАТЫ).
    Не буду Вам втирать очки про то, что я обычный пользователь - я сотрудник журнала "Тепловые Насосы", занимаюсь продвижением НВТН (НизкоТемпературных Тепловых Насосов) в России. Специально не пишу подробности про модели и калории - ценность этого оборудования в удобстве и безопасности пользования при доступных ценах. Только обращаться за расчётом и установкой нужно к профессионалам, поддерживающим заводскую гарантию.
    Топить в нашем климате при помощи НВТН можно и нужно - доказываю это своим примером.
    Скептиков и тех, кто может установить НВТН самостоятельно - первым отвечать мне не обязательно, переубедить не удастся, вторым - глубочайшее почтение и удачи.
  12. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Стены Дома из арболита 300мм с двух сторон перлитовая штукатурка 30-40мм, потолок 200мм перлита, пол бетонная плита 300мм по периметру экструдированный пенополистирол 100мм, сверху плиты 30мм керамзит.
    Это не теплопотребление а энергопотребление всего дома.
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Ну да извиняюсь. В среднем на отопление ушло 60% от энергопотребление всего дома. Мне кажется вполне хороши результат. У меня старый дом 150м2 ушло 1500кв/ч три ТН:hello:
  14. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    У вас более высокий сор ТН или более теплый дом?
  15. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Да нет старый дом и ТН инверторы 2007 года HITACHI :hello:
