1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у него на улице теплее! :)] с наступающим всех! ур-р-а-а-а!
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    И это само собой. С Новым Годом! :hello:
  3. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Видео 2-ух недельной давности как проходит разморозка где то при - 20*С. Вначале ролика видно что радиаторная сетка покрыта инеем. А через пару минут ее уже нет.
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Растояние от стены до ТН не маловато? Это мешает нормальному воздухообмену и как следствие плохой КОП:hello:
  5. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ага, мне молдавский (молдавский!) геотермальник посчитали с установкой -840000 рублей. Причем сам аппарат -170000 р. при оптовой стоимости в Молдавии около 60000 р. Я-простите, уж ТН я сама привезу, если мне нужен будет геотермальник. Но геотермальник не нужен, т. к. дорога установка. И это еще они мне посчитали без скважины, лапшу вешали, что можно использовать для ТН скважину водяную, типа и для воды и для ТН. Дяди, я сказала, рассказывайте другим это...
    Я дом в 160 м2 почти построила за 1500000 р, а то ТН за 840000... где ж их взять. да были бы такие деньги, уж однозначно не стала бы молдавский покупать.
    Да только дело в том, что не все Ташковы...увы, сами не могут переделать, а ТН воздух-вода стоит уже гораздо дороже, чем ТН воздух-воздух, даже чисто китайские модели...в широкой продаже по крайней мере в провинции их нет. Нашла недорогие молдавские, но их перестали выпускать, якобы неэффективны (а может просто московское представительство не закупает, в Молдавию пока не звонила).
    ТН воздух-воздух уже практически в каждой деревне есть в продаже (или почти) и цены более менее, по крайней мере Генерал фуджи, грее.
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дороже, зато можно сделать тёплые полы. Да и для ГВС многие годятся. Единственный минус - требуется резервная система для сильных морозов. Но для этого в баках некоторых ТН есть ТЭНы.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    :hndshk: хлопаю в ладоши!
    nmk2000n,
    реально если сможешь сделать теплый пол -коллектора -насосы-краны-подключение к ТТкотлу или электро котлу -то туда фреоновый теплообменник прикрутить никакого труда не составит. почти в любой монтажной организации есть человек умеющий работать кислородно-пропановой горелкой и тугоплавким серебросодержащим припоем! после праздников выложу фотку маленького на 3.5квт ТО с припаянными штуцерами! michailo_v купил на юбее вроде за сто баксов попросил припаять! прикручивать будет сам!
    жрать будет 900ватт выдавать 3.5 ну и пусть при +5 -да у нас такая температура пол-года!
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Угу, только воздух-вода без ТЭНов не бывает.
  9. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Ой, а в этом месте поподробнее пожалуйста...
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я ж сказал что после! есть фотки своего!
    Изображение 003.jpg это наружный агрегат на 12 квт с компрессором на 8 с хвостиком!
    Изображение 002.jpg это теплообменник подключенный по фреону на 8квт
    Изображение 006.jpg он же подключенный и по воде т. е антифризу
    Изображение 007.jpg это ТП1этажа все подключено по временной схеме на 2 этаже ветер гуляет"
    DSCN0751.jpg вот здесь краешек наружника видно!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    у меня был в левом углу предпоследней фотки стоит на полу самодельный 2квт тен от бойлера ! потом понял что он тоже нужен прикрутил когда морозы прижали! из плюсов очень легко автоматизировать -простейший термостат выставил на +5 на выходе из пола и можно бросать на пару недель! тепловой насос не выгодно использовать на низких температурах -плохо работает ему 16 на входе минимум а то нагрузки мало и СОР маленький! а такая температура когда не живешь и не нужна!
    да -насос неправильно прикручен знаю и эл. котел отсутствует и сечение нагнет. трубы мало! но свежих фоток нету!
  12. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Раньше были. Если не бывает, значит в этом есть смысл.
  13. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Бывает! Если есть второй теплогенератор. :) Тэны не обязательны, если есть любой второй котел. :)
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это не меняет смысла. И означает только одно не тянут эти ТН при низкой температуре и требуют дополнительный источник тепла а продавать за большие деньги ни как если не тянет при -25 в это нам поможет обычьный ТЭН по цене 50-100EUR который в комплекте ТН преобретает ценник в 1000EUR:no::hello:
  15. LCD
    LCD
    LCD
    Задумался об установке Зубадана, но думаю не сплиты вешать, а ставить двойной наружный блок, к нему теплообменник, из теплообменника в электро-котёл на догрев / резерв и дальше радиаторы под окнами. Цена наружного блока и теплообменника получается под 500 тыс. Не многовато ли будет за такую систему мощностью 14кВт в идеальных условиях? Холодка из этой системы надо полагать я не получу летом? Что делать? Не париться с полупромышленным решением, а вешать сплиты, которые будут зимой греть, летом холодить? А как с ними ночью спать, привыкать к шуму?
    В качестве альтернативы можно за 200 тыс поставить пеллетник гораздо большей мощности, от которого можно будет обогреть и будущий гараж и будущее расширение дома.
