1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Victor19780
    Victor19780
    Victor19780
    Ох где же это такие цены на подключения природного газа есть, дешевле чем Тепловой насос) Честно я бы на Вашем месте даже и не задумывался бы над ТН, все равно удобней дешевле чем природный газ на данный момент нет источника тепла. По моему ТН актуален когда подключение газа выливается в суммы более 500тр как у меня, либо вообще нет возможности его подключить.
  2. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    В офисе площадью 36 кв. м. кондиционер самсунг. Отапливаемся им когда холодно. температура от 18 до 25 градусов часа за 2-3 поднимается если мороз на улице. По осени когда на улице не очень холодно прогревается за час. Кондей 760 Вт кушает по паспорту. Так же в паспорте СОР расписан в зависимости от внешней температуры. Целесообразно использовать кондей до -5, -10 градусов. При более низких температурах использовать другой источник тепла, тем более спецы говорят о понижении ресурса кондея при низких температурах.
  3. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Продолжу свой отчет.
    Дом был протоплен печью, агрегат выключен. К вечеру в доме похолодало и я снова включил агрегат на 30С и самый слабый обдув. Перед сном включил "ночной режим", который должен был в течении двух часов понижать температуру на 1С каждый час, потом выключиться, а через пять часов включиться и нагнать температуру до первоначального значения. До "ночного режима" агрегат на дожил, т. к. был принудительно выключен женой по причине "Господи, как же жарко!". Утром включил агрегат, но уже на 26С и самый слабый обдув. В доме, в т. ч. и на кухне, т. е. второй половине, весь день держалось 25С несмотря на то, что через входную дверь движение было интенсивным. Ночью на улице было -4С, днем около 0С. Агрегат периодически сам останавливается, чтобы произвести разморозку наружного блока - в это время начинаешь ощущать, что он действительно обогревает. Не понял режим "Авто": выставляешь те же 30С, но он дует прохладным, а переводишь в режим обогрева - теплым. Теперь должен дать небольшое пояснение к моему посту про прогрев дома - выяснилось только сегодня. Оказывается, заходил в наше отсутствие сосед (присматривает за домом), понажимал кнопки на пульте, запутался, нашел инструкцию, почитал и выставил вместо нагрева режим "Авто". Так что эксперимент с прогревом дома агрегатом можно считать неудавшимся, из-за того, как уже писал выше, режим "Авто" алгоритмом своей работы для меня не понятен. Сейчас установлены 26С и самый слабый обдув, на улице -1С - наблюдения продолжаются. Предварительный вывод - в межсезонье обогрев возможен и достаточно комфортен, шум агрегата не напрягает.
  4. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Конечно берите газ, ТН всегда успеете.
    Но с газом считайте еще сам котел, а возможно и вытяжку (смотря какой котел), счетчик, поверка счетчика (точнее его полная замена через некоторый период времени), ежегодное платное обслуживание газового хозяйства (счетчик+плита+котел).
    Опять же нужно знать насколько утеплен дом, какова цена на газ и электричество.
    В любом случае газ - это наценка в случае продажи дома, так что берите - пока недорого. Но и электричество подключайте 15кВт - пригодится. Если будут лишние деньги - то купите инвертер (вдруг летом пригодится) и сравните газ с электричеством...
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Не понял принцип расчета, но можно увеличить площадь теплообмена. Все решаемо. Радиатор можно купить за 1000,2 радиатора-за 2000 р. Местом на улице я не ограничен.
    Жена убъет за такую похабель на стене
  6. Тень ©лона
    Тень ©лона
    Дармоед
    Тень ©лона
    Дармоед
    Да вообще идея интересная. Тоже каркас 150 м2, правда второй марсардный-полуэтаж. Судя по маркету эта модель сейчас стоит от 38 тыр, что еще быстрее выводит проект на окупаемость. Думаю к следующей зиме поставлю парочку таких чтобы поддерживали плюс в доме. А в периоды проживания будут трудиться параллельно с гравитационной системой воздушного отопления на базе топки Jotul i18, будут горячий воздух из под потолка разгонять по дому.
    Вопросы: таймер позволяет запрограммировать +5 с понедельника по четверг и +20 с пятницы?
    Еще вижу на фото, что для крепления наружных блоков изготовлена рама которая стоит на отмостке, а сам домик на сваях. Грунт не пучит? Не гуляет рама относительно дома? Раму делали чтобы вибрации не передавались на каркас или боялись что каркас не выдержит вес наружного блока (36 кг)?.
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Предлагаю посчитать. Если при температуре ниже минус 15, как утверждает Fuji, СОР снижается до 2,5,значит,тратит на 1 кВт. ч потребляемой эл. энергии вырабатывается 2,5 кВт. ч. тепла. Могу предположить, что так происходит, пока радиатор не обмерзнет. Потом включится автоподогрев, и вся экономия-коту под хвост. Но, допустим,это не так. У меня дом-130 кв. м. При темп. минус 25 его теплопотери-2 кВт. ч. Т.е. я смогу экономить-грубо 1,5 кВт. ч. в час. Таких морозов больше месяца в году у нас не бывает, т. е. часов семьсот..Т.е.при средней стоимости квт. ч-2,5 р, я сэкономлю не более 1700 руб. в год. Более того, у меня положен теплоакумуллятор-бетонная плита 15 тонн с теплым полом. По ночам ее грею по тарифу 1,5 р/квт.ч.
    Но даже если брать 1700 в год. Инверторная система с СОР 6,5 и темп. работы до минус 15 сейчас стоит 20000р.Т.е. за 2 сплита разница между ним и зимним Fuji составит 40 000 руб. При экономии 1700 в год надо 25 лет, что бы отбить разницу. Срок службы сплита по паспорту-10 лет.
    При этом, сколько не читал, все, кто электричеством отапливаются, в сильные морозы печкой помогают. Так что я лучше пяток поленьев лишних кину.
  8. bere2005
    bere2005
    bere2005
    Курск
    Будущее уже наступило?
  9. игрок
    игрок
    игрок
    Можно недельку 15ти тонную плиту покачегарить в сентябре и ... до весны хватит! :super:
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Т. е. у вас в -25 теплопотери получаются 15 Вт*ч/м2*ч. А что за дом: стены, утепление пола и потолка, окна, есть ли рекуператоры?
    Это о какой системе за 20 тыс. руб. идет речь?
  11. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Например
    Electrolux CRYSTAL DC INVERTER EACS/I-09 HC/N3
    Насчет СОР опечатка-*
    правильно 4,6
    Здесь можно почитать https://www.forumhouse.ru/threads/76792/page-2
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А почему такая большая разница в цене Electrolux CRYSTAL DC INVERTER EACS/I-09 HC/N3 и обсуждаемой здесь Fujitsu General ASHA09LEC? В чем глобальные отличия помимо возможности работать в -25 и выдавать при этом производительность выше, чем потребление электричества?
    И еще не понял вот какой момент: у Electrolux CRYSTAL стоит СОР в Вт, а у Fujitsu Generalв кВт. :faq:
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Какой ты умный-это что то!
    Чем меньше рабочая температура, тем сложнее конструкция,.У Зубадана, например, двойное дросселирование. Или спросите у производителя. У Fuji тоже есть модели за двадцать с небольшим. В любом случае не считаю нужным переплачивать за пару недель в году.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Получается, что если в доме есть обычный электрокотел и электроконвекторы, то использование воздушного отопления до -15 может осуществляться на сплитах. Когда температура опуститься ниже -15, то можно включить обычный электрокотел. А если форс-мажор, то в хорошо утепленном доме будет достаточно каминчик разжечь. В принципе, в таком варианте это в общем то неплохая идея, т. к. надежность и удобство эксплуатации системы отопления сплит (до -15)+ электрокотел (от -15 до -35) + камин на резерв намного выше, чем системы сплит (до -15) + камин на резерв. Да и по деньгам разница в стоимости сплитов позволит купить электрокотел и электроконвекторы.
    Единственное, что пока смущает, это уровень шума внутреннего блока. У Fuji у многих сплит-систем уровень шума больше 40 дБ, а у серии NORDIC всего 21 дБ. А у Electrolux пишут 40/23 дБ для внутреннего блока, т. е. 40 максимально, 23 минимально. Я что-то сомневаюсь, что он будет работать все время на минимальном уровне шума.
  15. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Сейчас все системы близко по ценам, выбирай, по шуму -отзывы почитать,.Не понял, зачем иметь и котел и конверторы?
