1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Olegb1969
    Olegb1969
    Olegb1969
    Московская область, Раменский район, СНТ "Садовое"
    Хэйлуцзян (А что, редактировать тут нельзя ?)
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а еще самому туда какать и опять же можно как потайной выход организовать как говорится это же Кристобаль Хунта что ему просочиться через канализацию с десяток лье! :)
    при - 15 сор 2 достижим можете не верить но это так только 2 меньше чем 4поэтому кому не нравиться
    тем дорога в геотермальный тепловой насос для отопления зимой!
  3. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    чего ж так категорично, - оценивается девайс полностью, а не отдельный параметр этого девайса :close:
    Выходите на уровень теплопотерь дома в 10 кВт, - и будет Вам счастье. Это утверждение справедливо для отопления любым источником тепла. А так, да, - топим улицу :aga:
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Для дома от 300 м2 это очень смело. Мн всегда казалось, что теплопотери оцениваются в расчете на м2. Из которых уже складываются общие 10 или 100 квт. :hello:
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Норги про теплопотери знают и помнят. Всегда. Газа в стране нет по жизни, - только электричество и печки. Центральная Норвегия - температура зимой -35/-40С в порядке вещей. Все дома пмж утеплены. Рёрус - самый холодный город в Европе.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Не совсем понял - мы обсуждаем необходимость здорового образа жизни или что при росте в 190 невозможно весит 50 кг, это уже признаки чего-то другого :hello:
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    У меня для моего дома в 170 м2 теплопотери 8,5 квт, - и это не предел ;):close: А тема прежняя - об отоплении воздушным тепловым насосом, зимой. :hndshk:
    У меня проектировали избушку и считали по их нормам пмж: крыша/окна/стены ...Возможно в этом отличие :faq:
    Именно так. Только я общаюсь непосредственно с живущими в Норвегии и с теми, кто строит дома в Норвегии. То, что страна добывает, - продаётся на внешнем рынке. Об этом здесь.
    Цитата из текста: "Норвегия также использует произведенный природный газ для внутреннего потребления (около 2% от общего объёма производства). Он используется для производства энергии на самих промыслах, для добычи нефти, как сырьё на заводе по производству метанола (расположен в Tjeldbergodden), для электростанций и снабжения предприятий и населения в городах Haugesund и Stavanger". 2 города, - и всё :close:
    Норвегия - крупнейший поставщик электроэнергии в Скандинавии. ;):pioner:
    Отклоняемся от темы.
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А мой дом в 300 квадратов не получается отопить 8 квт, в доме +5-8 градусов. Причем не могу сказать, что недостаточное утепление, все вписывается в снипы, даже поболее :hello:
  9. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Норвегия крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе! ;)
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Продолжу в вашем стиле:
    Едят одну ламинарию, т. к. весь лосось ушел в наши территориальные воды!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У них море рядом -источник низкопотенциального тепла хошь коллектор засунь в море хошь воду качай!
    и этот гольфстрим! :)
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Пол -15 см ЭППС, окна - топовый пластик, стоп-рей снаружи+лоу внутри, кровля 25 см парока, единственно стены по снипам - 51 см поротерма на теплом растворе и перлитовая штукатурка внутри и снаружи. Это ближе к "их" ... просто даже ваш 8.5 квт на 300 м2 перейдут в 15 квт.
  13. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Их нормы и наши - это две большие разницы. По снипу на 300м2 (а это 800м3) требуется нагревательный прибор/ы 800/20=40кВт. Похоже теплопотери 20кВт. Ваш случай требует около 15кВт или 5кВт при использовании ТН (про печку не забыть) Это так, на пальцах
  14. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Еще бы 5см изоляции по контуру и получилось бы ниже 10кВт... (но у Вас уже штукатурка) :(
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня окна в 56 м2 как еще одни стены.
