1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Marabu88, Имхо, при тех объёмах воздуха которые прокачивает наружный блок, "геотермальный воздушный коллектор", который вы придумали :) замёрзнет через час-два. А воздух в нём не будет успевать подогреваться уже через минуту использования.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    даже если 0 а не 5-10 и то уже хорошо а уж если 5-7 то это просто победа только воздуха много надо и грунтовый воздушный коллектор сооружение не хилое выйдет уж проще горизонтальный коллектор! жидкость лучше переносит калории!
    думаю над этим очень много у меня ситуация такая не могу и не хочу никаких разрушительных земельных работ на участке !
    когда вьеду-дострою дом -гараж внутри дома переедет за кап. стену там сейчас доживают две старых яблони надеюсь к тому времени помрут! гараж строить из легких сандвич панелей 80-100мм!
    мои задумки!
    1. кубатура должна быть не меньше чем отапливаемый обьем
    2. обьем должен иметь хорошую теплоизоляцию
    3. к наружному блоку систему воздуховодов с заслонками -при увеличении температуры на улице -забор осуществлять из вне при падении изнутри и внутрь!
    4. вывести через гараж вентиляцию (не запах) -печной канал
    5. подключить к подогреву солнце хоть его и мало но морозные вроде как чаще светит!
    6. гео контур хочу попробывать смесь абиссинской скважины и тепловой трубки забить 6метровую целиковую трубу с радиатором на конце и заправить её фреоном-не хочу зависить от электричества жаль что работать будет только в одну сторону! если пойдет то можно по периметру гаража-не дома штук 10-20 забить
    это дешевле скважин и траншей будет! не уверен в длине 2 метровую делал как будет вести 6 метровая не знаю!
    7. туда же можно утилизировать тепло автомашины-вытяжку из септика-и многое другое!
  3. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    У автора ГТ под Выборгом дебет 150-300 м3 час :|: что предостаточно для дома 100-150 м2. Для ТН воздух-воздух необходимо от 500 м3. Если Ваш ГТ будет на порядок больше чем под Выборгом... думаю идея стоит свеч.
    Например небольшой кинотеатр на 50-100 чел с ГТ и ТН воздух-воздух... идеальный вариант.
    Я бы обратил больше внимания на воздух исходящий из вентиляции дома. Правда здесь тоже лимит до 300 м3, но температура в районе +10, правда иногда повышенная влажность, что не очень хорошо для наружного блока в нашем климате.
  4. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Еще пока ничего не придумал, мысли вслух
  5. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    А если для дома 50м2 какой дебет нужен? Если только на рекуперацию тепла?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ошибочка на порядок для наружного 5-7квт надо не 300м3 а от2000 он его будет на 5-7 градусов охлаждать!
  7. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Так и пусть охлаждает он же на выхлоп пойдет, будет постоянный приток теплого воздуха, народ заморачивался с чердаком
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Никто не спорит если подмешать будет хорошо! но 5-7 квт наружник просит 2-2500м3 это 90%от того что вы дадите те если будет -30 то на него придет-25 в лучшем случае! МАЛОВАТО БУДЕТ!
  9. Olegb1969
    Olegb1969
    Olegb1969
    Московская область, Раменский район, СНТ "Садовое"
    А че там за заморочки с чердаком были ?
  10. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Любая модель воздушного теплового насоса Dimplex. Контролер ТНУ позволяет использовать бивалентную схему подключения второго теплогенератора именно с целью его использования при низких температурах. В руководстве по проектированию и монтажу есть схемы подключения и необходимые описания.
    Общий среднегодовой СОР при этом не страдает, во всяком случае при нашем климате от -35 зимой до +35 летом, и остается примерно 1:4. Так что экономить электричество воздушные модели позволяют и при такой схеме. Второй теплогенератор, чаще всего это котел на жидком топливе, используется за сезон редко, у нас в среднем это две-три недели в году. Расход солярки соответственно не для всего отопительного сезона и тоже не бьет по карману клиенту. В общем, все довольны. Единственное, что останавливает "бум продаж", это стоимость всего оборудования, но тут решать клиенту инвестировать или нет... :)
  11. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Все хорошее стоит дорого. :)
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Игорь, а можно поподробнее...
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это называется развод на деньги :no::hello:
    У нас тоже есть такие кто продает ТЭН вкрученный в кусок 2дюймовой трубы называемый котлом за 500EUR при цене ТЭНа 50EUR:super:
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вот здесь только сильно не надейтесь на огромную мощу, потому что мы огласили заявленные 4,5кВт это при кипении +5, то есть с тепленьким грунтом\хорошим контуром. А то что КОП высокий- Игорь прав, ДХы имеют высокую эффективность.
  15. Marabu88
    Marabu88
    Marabu88
    Получается практической пользы будет мало и инвестиционные затраты будут большие... Жаль конечно, а для нужд вентиляции это работает.
