1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дед Марос прав, мощность небольшая, но и для небольшого дачного домика с отоплением зимой допустим только одного зимнего этажа вполне помоему подходит...
    Тем более... если Вы его предварительно немного утеплите. :hello:
    Из плюсов, что сняв конвектора не требуется городить полноценную СО (полы,радиаторы) - т. к просто "дует" теплым воздухом.
    Ну а по потреблению и эффективности... Ничего не обычного, потому как в земле у нас плюсовая то температурка в лютый мороз...:hello:
    А фреон "отогреваться":)] прямиком именно туда напрямую пустили (dx контур). Т. е тут просто гарантированно ровнехонько и очень эффективно будет работать в любой мороз...
  2. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    И что, совсем нет возможности выбора? Единственное предложение, от которого нельзя отказаться? :)
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Какой выбор? Я говорю о том что у одинаковых производителей будь то Fujitsu,
    Mitsubishi, LG ТН воздух-вода в разы дороже ТН воздух-воздух только из за того что в них засунули теплообменник вода и ТЭН:hello: Ну разве это не развод. Странно что они ещё не ставят керамические тены в воздушники. И можно приклеить лайбу что работает до -50 и не надо дополнительного обогревателя где то я встречал в старых моделях кондейев встроеный ТЭН
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Кстати вот Китайцы продают универсальные блоки кондеев ON-OFF где есть ТЭН
  5. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Господа из SunDue.
    Поподробнее, это: принципиальное устройство, мощность тепловая, COP, цена и т. п.
    Почему спрашиваю, уже совсем собрался брать кондюк Зубадан, или ДженералФуджицу, НО...
    В моем понимании идеальное устройство.
    Получение внешнего тепла/нагрев фреона возможен из 3х источников:
    - внешний блок как у обычного кондея на тепло
    - небольшой горизонтальный геоконтур. Например на границе участка по краю дороги. Нехай там земля промерзает.
    - самодельный солнечный коллектор, по типу воздушного. Стоимость - копейки. Внутри находится контур, аналогичный гео.
    Алгоритм работы: если tвск > tв+10 и >-15c -работает ВСК
    иначе, если tв < -15С - работает геоконтур
    иначе - работает внешний блок
    Я уже пытался спросить уважаемое собрание о возможности переделки кондиционера в такой агрегат
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    В климатической полосе Челябинска геоконтур как раз будет выполнять основную роль.
    С алгоритмом как раз меньше всего вопросов.
    Не для нашего сибирского климата эта техника. А по поводу "комби"-машинки, недавно ктото озвучивал что кыты чтото уже штампуют подобное.-может попросим линк, да рассмотрим? Мы пока не можем себе позволить заострить все мозги на данной модели т. к. не окончен переезд-стройка и несколько серьезных хвостов от старых хозяев, пардонте:hello:
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Сейчас к сожалению еще слишком рано по ней что либо говорить ...:(
    Но первая эксперементальная моделька, которая попала ко мне на свою несчастную голову:aga: ... это и есть по сути то... что хотели бы многие в нашем климате...
    1. Высокая эффективность.
    2. Недорогой и компактный геоконтур на люминиевой трубе в оболочке.
    3. Переключение на внешний воздушный блок в теплую погоду.
    ... Дополнительно сейчас собираюсь ее на септик еще прицепить ...посмотреть... :aga:
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Очень заинтересовала тема! Планирую постройку 1-этажного каркасника около 100 квадратов на семью 3 человека неподалеку от Питера. Пока в планах -утепление "по кругу" ватой 200 мм. Электричества сейчас 5 Квт (докупить можно по 45 тыр за Квт). Газ обещают когда-нибудь. Пока озвучена сумма 250-300 тыр. Думаю, что реально выйдет больше. И не известно когда.
    Один из выходов вижу как у топикстартера - 2 ТН до -25 градусов. Как резерв думаю - может камин кассетный (но еще не уверен) или банальные конвекторы.
    Больше всего смущает вопрос равномерности распределения тепла двумя агрегатами. Не снизит это комфорт проживания? Ну и останется вопрос приготовления пищи и ГВС (на 2-3 взрослых людей наверное не слишком большой расход получится)?
    Еще немного непонятно по теплопотерям. На форуме чаще всего фигурирует 100 Вт на кв метр. По теплокалькулятору дом с моими параметрами должен терять порядка 40 Вт/кв м. Лучше перестраховываться и брать за основу 100 Вт?
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    если только на постояннку ибо если проморозит внутрянку то СОР совсем уменьшится!
    дх модели для не меняющихся условий эксплуатации ибо не прибавить не убавить ни мощности ни отапливаемой площади-рассчитать можно но тогда желательно чтоб хотя б теплопотери не менялись и при 0 и при -35
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Посчитайте еще https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    если расчеты верны не забудьте взять поправку на потерю мощности ВТН 40%от указанной и все будеи в порядке!
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ага. Именно по этому калькулятору и считал (только офф-лайн версия). Т. е. 40 Вт+40%=56Вт. Или 5,6Квт на отопление 100 квадратов - реальная цифра? Хотя как я поглядел разница в цене по мощности в одной линейке Дженерала мизерная. Лучше тогда с запасом брать.
    А для лучшего перемешивания воздуха в доме наверное на всех дверях лучше поставить снизу вентиляционные решетки?
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Все-таки именно впомогательную. Отопительный период 7 мес., а количество холодных дней зимой суммарно 1,5 мес. Это не считая того, что часто холодный день - ясный, а значит тепло, хотя бы частично, можно с ВСК снимать.
  13. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Но цену то ориентировочно уже прикинули
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    По фоткам похоже как взяли наружный блок и поставили в помещение а вместо внутрянки прицепите DX контур. И что это за лабуда, фоток по подробней нет или это военная тайна:hello:
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Для лучшего лучше вообще дверь открытыми держать или канальный блок использовать!
    тепловентилятор похоже !
