1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Однако...Я даже не осознал полностью...:no:
    Я ж не думал, ... что это таким странным и непонятным образом воспринимается...:)]
    Это и есть сам очень недорогой агрегат, с компрессором и мозгами-контролером и конденсатором-"тепловинтилятором":aga: ну т. е сразу выдувающий теплый воздух,
    ставится в дом, на фотке... Все в одном блоке...
    Блок воздушной наружки, в нем один испаритель+вентилятор по сути, стоит пока в помещении потому как на улице у нас сейчас стабильно ниже -10С".
    Для чего меня туда с ним в холод сейчас понесет? Весной потеплеет вытащу и подключу...
    В мороз для высокоэффективной работы на отопление он не нужен (отдыхает), КОП сильно теряем только ...
    Зимой основное подключение для отопления к земляному геоконтуру и второе (у меня пробное) к испарителю размещенному в септике,
    потому как в земле стабильно в пределах 0+5С",
    а в действующем септике от +12С" и выше.
    P. S. Само собой разумеется, что у малышки есть реверс и на охлаждение летом она тоже работает...:hello:
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Если я правильно понял это внутренний блок с компрессором а для испарителя есть взаде штуцера для подключения труб, и какой испаритель туда подключиш уже по барабану. Так это секретное устройство можно сделать из бомильного кондиционера немножко поработав горелкой, и при чем здесь DX ТН в них же основная фишка в испарителе прямо закопанного в землю:hello:
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Правильно...это и есть не дорогой апгрейд мобильника...:)
    А DX здесь при том, что подключаются к нему сзади, медные или по желанию более дешевые люминиевые трубки в защитной оболочке и в зависимости от температуры воздух-улицы, земля или еще где нить (септик например:aga:) ...
    Он уже сам выбирает куда переключить и какой ДХ контур выгоднее-эффективней в данный момент использовать в зависимости от температур ...:hello: (зимой -грунтовый, весной-осенью-воздушный)
    У него и есть это...:) подключение к прямым испарителям (DX) ну т. е по трубкам сразу фреон бегает ...
    И в воздушный блок и в земляной контур...
    P. S. А зачем и для чего как предлагали здесь например: пускать отогреваться воздух в землю и его направлять на воздушный испаритель... :faq:
    Если много эффективнее сразу прямиком в землю пустить фреон...
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Для этого нужны дополнительные фреоновые клапана и датчики температуры воздуха и фреона на испарителях. Всё это есть у этого контролёра?
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну знаете ли...:aga: мы вообщем то не считаем возможным, после того как он пройдет все испытания и стабильно станет в производственную линейку...
    Заставить рядового пользователя вручную перекручивать трассы и перезаправлять фреоновые DX контура... в зависимости от погоды...:)] :hello:.
  6. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    :aga:
    В септик его в септик... В мой:victory:
  7. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    В септик в септик ;) и заморозить его чтобы ходить до весны под кусты:hello:cardiosoma, нарисуйте схему этого холодильного контура как это делается в нормальных service manual. Я спросил вас про клапаны их нужно устанавливать отдельно или они находятся во внутреннем блоке
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Juroku, к сожалению красочные сервис мануалы у нас рисуются в самую последнюю очередь... :)] :aga:.
    А для понимания алгоритма работы... ну что там рисовать то? :faq:
    t воздуха улицы >+5C" - воздушный внешний блок
    t воздуха улицы <+5С" -прямой DX контур в земле.
    По такой же схемке у нас бойлера приблизительно такой же тепловой мощности работают.
    Летом греют воду от теплого летнего воздуха.
    Зимой от прямого DX контура в септике.
    Схемка см. ниже, по сути практически тоже самое.
    P. S. Переключение конечно встроенными внутрь электроклапанами, от команды с контролера...:hello:.
  9. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В моем септике лето круглый год. Даже при ДХ контуре от Фемели + 23. Это факт на 28.01.2013. И даже не спорьте со мной:no:. У меня живет 7 чел круглый год.
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Не спорю для ГВС возможно хватит это будет этакий рекуператор для воды в септик выливаете горячую воду и через ТН получаете какуюто часть обратно. Ну если скажем вы уедете в отпуск и притока тёплой воды не будет, КЕРДЫК вашему септику:hello:
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Сколько людей столько и мнений один говорит у него 4чела и 100л 40С градусной воды за глаза, у другова 7чел и 3 тонный септик круглый год 23С
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это мы обсуждали год назад для ФЭМИ модели, теперь просто ребята уже практически выяснили что излишек тепла у септика достаточно ощутим, чтоб использовать его для отопления. А контроль допуска охлаждения септика - это же дело техники. :hello:
  13. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Что-то я запутался или вы меня запутали - если все в отпуск уехали, то чего воду горячую готовить? Нет же никого :) Или Дед кнопку вкл/выкл забыл на него установить?
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Грамм не про тот режим имеет ввиду juroku, -про отопительный, не про ГВС.
  15. Polgray
    Polgray
    Седой девелОпер
    Polgray
    Седой девелОпер
    Осознал, был не прав, спасибо что указали на ошибки :)
    Уезжая в отпуск в доме постоянного проживания можно понизить температуру и тн будет работать в щадящем для содержимого септика режиме, а на даче его вообще выключить надо…
    Так лучше, земляне?
