1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    А как расчитывается длинна DX контура? Так же как и водяной :hello:И как с возвратом масла.
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Эта чёрная трубка на стене и есть DX контур?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Тут два ДХ-контура, просто у основной машинки, DX-W (dx-вода) сделан умышленно очень наглядно, как бы для просмотра "интересующимися"
    У DX-A воздушки маленькой о которой была речь выше, выполнен упрощенно- это всего две левые крайние трубки которые идут рядышком, поворачивают и идут далее транзитом к ней...
    P. S.
    Но вообщем да...DX-контура они приблизительно такие и есть ..:hello:
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Так сколько длинна у DX контура
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Так нельзя ответить...:no:.
    Длинна dx-контуров от мощности машинки и от грунтов зависит... и их обводненности...:um: Считать нужно в каждом конкретном случае...:hello:
  6. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Значит просто приобрести DX/A с готовой комплектацией и самому установить как кондиционер невозможно? :hello:
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Juroku правильнее наверное будет ответить, что ничего не возможного нет...:).
    Как кондиционер так же практически и установите для работы с внешним воздушным блоком...
    Для DX грунтового контура, для высокоэффективной работы DX/A зимой, всеж понадобится подготовка и думаю не получится обойтись без помощи Вам как минимум толкового кондиционерщика или холодильщика...
    P. S. Ну а в расчетах и техподдержке наши инженеры, насколько мне известно, вроде как никому не отказывают ...:hello:.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Cardiosoma, как при двойном испарителе- боретесь с перетеканием фреона -двойная заправка?-клапанами ?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Клапана+ресивер
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Но средняя длинна для 4,5кВ ТН имеется
  11. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Уважаемый Дед морос может вы схемку фреонового контура нарисуете для DX/A.Ресивер в любом кондее есть а клапона можно и самому припаять что то типа так
  12. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Естественно, это эффективнее.
    Я про отогрев воздуха в грунте предлагал по одной простой причине: к холодильной технике не имею никакого отношения. И сам лезть в кондюк я не буду. А вот подвести воздух - для этого спец. знаний и умений не нужно.
  13. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    1. пусть пользователь имеет возможность сам программировать алгоритм работы. Или хотя бы цифрами играть.
    2. Мне нужно три контура. Воздушный, земляной и в солнечном коллекторе. А кому-то м. б. четыре потребно...
    3. Внешний воздушный блок я бы предпочел эксплуатировать до -10 -15С (для уменьшения размеров/занимаемой площади/стоимости земляного контура). Соответственно нужен режим оттайки.
    4. Гулять, так гулять. Даешь прогрев грунта геоконтуром от контура в СК. Летом. При неработающем компрессоре. А так-же работу на охлаждение от геоконтура.
  14. Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Шишконабиватель
    Челябинск
    Еще дурацкая идея. Накидать в траншею при устройстве геоконтура ПЭТ бутылок, на 4/5 заполненных водой. Ловим тепло фазового перехода.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Экономия на геоконтуре с помощью солнечного коллектора это конечно интересно. Особенно учитывая его стоимость. Одна панель на 20 колб (вакуумных) была предложена мне за 80 тыс. руб. Геоконтур на 8 кВт (ориентировочно) обошелся в 75 тыс. руб.
    Погоня за большим КОП с помощью всякого рода ухищрений должна быть оправданной. Переход с КОП 4 на 5 дает очень небольшую экономию. Стоит ли оно того? Зимой польза от солнечных коллекторов очень сильно стремиться к нулю. А основные энергозатраты зимой.
    Греть грунт летом за счет солнечного коллектора не вижу смысла. Солнце и так в конечном итоге греет землю. Забрав тепло Солнца с помощью СК вы все равно в конечном итоге отдаете земле. В чем собственно прикол? Охлажденная Земля летом будет расходовать (поглощать) не только энергию Солнца, но и температуру воздуха и окружающей Земли, до тех пор пока не выровняется температура. С таким же успехом можно погонять водичку из геоконтура в системе отопления для охлаждения дома вместо кондиционера.
    Очевидно шутка :aga:
