1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    вот планы первого и второго этажей ...в пояснении стена керамзитный блок 300 мм и утепление 100 мм
    северная сторона дома где санузел и маленький кабинет 10 кв. м. сам подумываю разместить сплит возле камина.
  2. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Если ценник подходит, то я бы выбрал Тошибу без сомнений.
  3. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    100 квадратов в одноэтажном каркаснике реально отопить двумя агрегатами как у меня, даже в -25 будет относительно тепло дома (при -24 на 2м этаже у меня было +18, кондеи все стоят на первом). По поводу распределения тепла - более менее оно равномерно распределится, просто двери держать открытыми надо и поставить кондеи в разных комнатах. Комфорт проживания? Кондеи его могут только повысить - нажали на кнопку, и он поддерживает тепло, что может быть комфортнее. С топкой углём или дровами вообще не надо сравнивать. Камин в каркасном доме лучше не стоит - пожароопасно, грязь от дров. Если принципиально хотите жить с закрытыми дверьми - ставьте канальник, как советовал уважаемый ТАШКОВ, либо по кондею в комнату.
    Во время отключений пробовал подключить кондиционеры к армейскому генератору - один из них постоянно вываливался в режим таймера, вероятно сильно нестабильное напряжение. Возможно на современных генераторах кондеи смогут работать стабильнее. Поэтому резерв вам нужен только если есть вероятность долгих (более 6-8 часов) отключений электричества.
    В результате как резервное отопление я развёл батареи и твердотопливный котёл Dakon 32квт - теперь никакой мороз и отключения электричества не страшны. Хотя если котёл не работает-он сосёт тепло из дома - батареи охлаждают воздух.
    Теперь про потребление.
    Если готовить пищу будете на газу (балонном), то 5 квт вам хватит и на работу 2х кондиционеров и на бойлер и на свет, насосную станцию (типа Grundfos MQ), холодильник, в такой конфигурации у меня выходило в максимуме потребление около 25А. На бойлере желательно отключить один из тенов - на 1квт меньше будет кушать (либо кнопкой либо клемму снять с тена).
  4. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Наружные блоки обмерзают?
  5. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Ага, а потом отмерзают. В зависимости от влажности, могут и несколько часов работать - не переключаться на оттайку, а могут каждые 40 минут оттаивать. В среднем оттайка занимает около 10 минут
  6. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    У вас висят на фасаде? Сталагмиты под ними образуются?
    Может есть фото?
  7. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Ок, сфотаю завтра. Там не то чтоб столагмиты, там уже большая глыба льда, раз она есть, значит все в порядке, работают.
  8. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Очень интересно. Еще вопросик, на какой стороне (север юг, запад, восток) висят блоки. как влияет их расположение (если есть такие наблюдения)?
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Так же интересно какая влажность в доме.
  10. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Вот то что под кондеями. Снегом припорошило лед потому как уже давно не включал - дровяной котёл работает. С утра делаю топку, и кондей ставлю на таймер - оно около 5 вечера включается, подогревает остывший воздух, так что приезжаю в тёплый дом всегда.
  11. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Если рассматривать системы отопления для Российских условий да и не только. Мы для себя выбрали и рекомендуем многим все таки водяные системы отопления, особенно для частного домостроения. У водяной системы конечно первоначальные затраты больше нежеле у воздушной, но все ее преимущества с годами нашей жизни окупаются в разы.
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если вода не вытечет или не замерзнет как у меня. Если есть ТН то лучше непосредственная конденсация фреона в систему отопления.
  13. sergnnov
    sergnnov
    sergnnov
    Куда она из системы отопления вытечет? Добавьте гликоля от заморозки и все. Да конденсация в системы отопления непосредственно обладаете более высокой производительностью, НО если ставить ТО в бак отопления это приводит со временем к его замене внутри бака, поэтому ТО должен быть отдельно.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я добавлял гликоль и видел как гликоль стал просачиваться сквозь уплотнители и стыки - это конечно отдельная тема. Кому как нравиться.
  15. Trisem
    Trisem
    Люблю красоту и комфорт. Ценю экономичность!
    Trisem
    Хотел бы пригласить топикстартера и всех участников дискуссии, в особенности коллег из Прибалтики, принять участие в новой теме, где обсуждаются вопросы энергоэффективной инженерии дачи для круглогодичного использования, которая потребляет минимум (или не потребляет вовсе) в режиме ожидания зимой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/196321/
    Пока читаю эту тему в районе 10-ой страницы.
