1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Информация по потреблению / теплопроизводительности при отрицательных температурах с официального сайта: http://www.general-russia.ru/plugins/order/files/1308055602_3__nordic1.pdf
    Для себя я выбрал именно эту модель, т. к. из всех производителей только General-Fuji предоставили такую информацию. По остальным моделям и производителям, в т. ч. по Zubadan, я не нашёл ни одного официального буклета, с таблицей сколько они выдают тепла при от 0 до -25. В этом плане General подумал о том что реально интересует народ и это плюс.
    Я не думаю что после -25 СОР прямо вдруг по щелчку станет 1. На -27 они работали так же как и на -25, разницы не было, температура выходящего воздуха из внутреннего блока - 38-40 градусов (мерял инфракрасным термометром).
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Спасибо за полезную информацию. :hello:Сам ее тоже искал, но как то найти не получилось.
    Думаю, что продавцы говорят так для надежности, чтобы потом претензии никто не предъявлял.
    И у меня еще такой вопрос по этой модельке General ASHG09LTCB серии Winner Nordic: почему ее все называют люксовой? Это что, реально навороченный девайс по сравнению с другими вариантами того же General?
  3. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Discovery nordic это модель этого года, они, судя по информации от производителя, дают больше тепла на сильных отрицательных температурах, для 12й модели аж на 38% при -15, при этом эффективность осталась почти такая же, кроме этого датчик движения на внутреннем бдоке, недельный таймер, регулировка вентилятора наружнего блока. В целом выглядит очень интересно. Сейчасбы наверно брал бы его.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Ясно, спасибо. :hello:
  5. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Колыбель космонаФтики
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Для Севера - неактуально. Работает только до -20. По ценнику неплохо, думаю для юга очень даже ничего.
    Сколько стоят эти чудеса все, которые при -25 работают нормально.
    Про Тошибу, кстати, зря писали, они работают при - 20 так точно. Плюс у них ещё есть два контура нагрева воды (я про воздух-вода), например в одну трубу +55 (горячая вода в кране), в другую +30 (для ТП).
    Но ценник у такой Тошибы тыщ 400 с баком для гор. воды.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    для тех кто не хочет искать имейте ввиду честнее бренда чем МЕ нету-подробные мануалы-запчасти есть
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/documentation/catalogues.php скачивайте смотрите сравнивайте
    я где то уже смеялся над этой брошуркой толи от фуджитсы толи от дженерала толи от фуджи
    попробуйте найти на основном сайте ваш нордик http://www.fujitsu-general.com/global/products/split/inverter/wall_mounted/index.html да и внимательный человек сравнит табличку с картинкой про -15- 2.6квт на картинке и 3.31квт в табличке!
    Alekko
    я гришки не рекламирую хоть их не 3 млн а 20выпускают и сам дайкин модельку gree change для себя заказал кстати тоже до -25 а МЕ хоть по нормальному обясняет за счет чего СОР и работа на низких температурах а брошюрка ваша у профи кроме смеха ничего не вызывает начиная от того что пульт входит в стандартную комплектацию у кондюка за 40штук это действительно смешно и кончая увеличенным отсеком улучшенным компрессором!
  8. Etherlord
    Etherlord
    Etherlord
    Ну мы ни север, мы скорее южное подмосковье)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    к мощным однофазным кондюкам отношусь с недоверием из-за наших сетей инвертор поживучие но все же! у канальника есть огромный плюс в канал можно добавить фанкойл и организовать подогрев от печки (бивалентность) или охлаждение почти халявное из колодца-скважины если будешь считать его 10квт будет и при 25 работать!
  10. vk55
    vk55
    vk55
    Графики коррекции производительности и потребления для Зубадана
  11. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Да, у МЕ появились в этом году каталоги с нормальным описанием, в прошлом году к сожалению их не было, или я не нашёл. У ME Зубаданы значительно дороже и дешёво не найти, по эффективности они дают СОР около 2-2.5, судя по графикам, получается что в общем нет разницы ради чего платить больше. Ляп в буклете видел, но меня не сильно смутил так как по реальному опыту знаю что начиная от -15 и выше, кондеями топиться становится комфортно. Если температура ниже, то надо иметь запас по мощности.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так у любого дилера по нескольку десятков моделей и не только нордика, а на этом официальном сайте их раз-два и обчелся. Т. е. все, что продают дилеры - это непонятно что и сделано непонятно кем? :)] Т. е. я хочу сказать, что вы предлагаете ориентироваться на официальный сайт и если там нет модели, которую продает дилер, то значит эта модель из подвала?
    Все по моему забывают, что тему топикстартер открыл на примере своего дома и соответственно выставил конкретные цифры, которые у него получаются. 2TAIIIKOB Вы считаете, что Alekko вешает нам лапшу на уши? В брошюрах по любой технике можно написать всякое, поэтому брошюры это хорошо, но все таки не главный критерий. Вы лучше скажите по тем цифрам, которые он выставил в начале темы у вас есть сомнения?
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А где бы на Фуджи такие графики найти? Я смотрю, номинальное энергопотребление (К=1) только при температуре +5-+8.Чуть ниже температура-в полтора раза возрастает потребление эл-ва..А откуда графики на Зубадан?
    Сомнений нет, конечно, но и цифры не сильно понятные-общее энергопотребление за зимний период. Поконкретнее-отдельный счетчик на сплиты вешать и графики температур сравнивать помещение и улицы. Соответственно-сравнить с таким же домом, который обогревался в этот же период обычными эл. нагревателями и, также, выведеными на отдельный счетчик. Тогда и можно говорить об экономии. А пока-хотя бы графики из проспектов, подобных Зубадановским.
  14. tvsm
    tvsm
    tvsm
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Лапшу вешает не Alekko а создатель брошюрки надеюсь что производитель! Считаю себя профи и хочу знать за счет чего достигается работа на тепло! у МЕ все понятно увеличенный ТО - ресивер с выкипанием-доп впрыск в середину сжатия а здесь кроме пустых слов ничего подогрев поддона я делал впервые в 96году на еврейской электре про зубадан никто не слышал! он помогает не замерзнуть воде стекающей в поддон но СОРне увеличивает а уменьшает! и вообще оттайка самое главное здесь ни слова про этот процесс.
    я встречал не только лживые рекламные проспекты но и на коробках производитель пишет А класс начинаешь считать а там Д!
    a991ru
    модель не с подвала штук 5 и мы продали с нового года так что видел я ее но все равно что то там не чисто я не против китая но китай честный -свой бренд они делают лучше чем чужие!
