1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Levely
    Levely
    Levely
    Да, не перевёл как следует, извиняйте, ошибочка вышла, переводчиком не воспользовался... На CO2 MHI ТН работает, ссылку выше давал. У него плюс, что СО2 может выдать температуру теплоносителя выше.
  2. Дачник1969
    Дачник1969
    Дачник1969
    Вы пишете, что есть котел (электрический?) и теплый пол (водяной?), тогда в чем проблема установки теплонасоса воздух/ вода, который будет греть воду и экономить Вам электричество 350 дней в году из 365, примерно. Ну опустится температура ниже -25, автоматика перераспределит бОльшую нагрузку на электрический догрев системы отопления... Сколько суток за отопительный сезон у вас может быть такая ситуация?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    В интернете, в продаже появился 25VENZ:
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9287864&hid=90578
    Но в Перми пока нет, даже под заказ.
    Зато обещают, в течении недели привезти 25VAHB, за 58 тысяч.
    Установка 6500.
    http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=4609549&hid=90578
    Стоит ждать, когда появится новая модель?
    Большие отличия, старой и новой серии?
  4. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Я бы брал новую, серии FH, разница в цене не большая, но за 3 года они что-то усовершенствовали
  5. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Кто что думает о такой схеме применительно к средней полосе России?
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ничего не понял, но глазки честные такие! если кто рубит переведите!
    вынес воздушный ТО внутрь солнечной панели дело в том что воздушный ТО для этого не очень подходит уж лучше от холодильника испаритель использовать -и с солнцем проблеммы у нас!
  7. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Вряли, в нашей средней полосе солнца маловато. особенно зимой
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А простите средняя полоса это где?
  9. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
  10. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Это система для охлаждения. Для отопления не поидёт:hello:
  11. jdspb
    jdspb
    мимо проходил...
    jdspb
    мимо проходил...
    Вентиляторы, охлаждающие подкровельное пространство питаются от солнечной энергии. Чем больше солнца, тем активнее работают...
    Я вот рассматриваю немного другое: Забирать тепло от воздуха после рекуператора, а может быть и перед ним (все равно - выбрасывать) для обдува испарителя Тн. Обычно при наружной -25С воздух выбрасывается ок -18..-20С и плюс - уже осушенный. Натыкаюсь на необходимость рассматривать в комплексе ТН+помещение, т. к. может потребуется не 30м3 а 300 на человека, чтобы обеспечить тепло, какой уж тут комфорт...
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Оренбург не попал. :aga:
  13. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Простите если покажусь занудным, но много страниц, а реальной информации маловато, хотелось бы понять окончательно, есть ли ТН воздух-воздух которые реально эффективно отапливали дом при -20, т. е все данные производителем говорят что это вполне реально, но не обманывают ли они? и не будет ли при таких температурах ТН выдавать столькоже Квт сколько потребляет? Есть здесь реальные примеры из жизни? И еще вопрос, как сделать от одного ТН воздух-воздух разводку тепла по всему дому и что для этого нужно?
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ПРИ -20 РЕАЛЬНО 1Х2.5 ПОЛУЧИШЬ ПРИ СОВРЕМЕННОМ ОБОРУДОВАНИИ!
    Если отопление воздушное -это канальник или в каждое помещение свой сплит!
    или топите одно помещение а из него канальными вентиляторами гоните воздух куда надо только не забудьте и в него подавать скоко забрали!
    вы интересный человек:) в космос люди давно летают но я к примеру реально живьем космонавта не видел а кто нибудь из форумчан видел? да и ракету ни разу тоже не видел. мож врут?
    работает но есть минусы при понижении температуры в доме ниже +10 производительность тоже падает.
    и наши рекомендации подбирать не исходя из парадных цифр а с запасом на падение производительности при понижении температуры на улице! вы наверно тоже не знаете сколько вам тепла при-20 надо?
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    А вот это не понятно почему. Можно подробнее?
