1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Почему не знаю, я сделал теплотехнический расчёт и чётко знаю сколько мне надо и при какой дельте, хотя это всё в теории, на практике наверняка будет не совсем так, качество материала, качество монтажа, долговечность всего и т. д, всё же оказывает влияние на теплопотери, поэтому ясное дело что надо иметь запас, но вот к примеру если я правильно понял, то при 8 Квтном на выходе ТН и 1,9 потреблении я должен в -20 получить 1,9х2,5= 4,75 Квт, так? кстати почему 2,5? на каком то сайте натолкнулся на таблицу для забадана при разных температурах какой СОР, так там при -20 он равен 2, а СОР это и есть коэф. на который надо умножать потребление чтобы получить производительность, я правильно хоть понимаю?
    почему мне не верится, так это потому что где то с полгода назад я звонил в какую то фирму торгующую то ли забаданами, то ли фуджицу, не помню точно, так менеджер на удивление не впаривал мне этот ТН, а наоборот сказал чтоб я не рассчитывал этим тепловым насосом заменить ОС дома, вроде мотивов у него ноль, если он конечно не увольняется. Кстати ещё на счёт веры, вы ведь когда покупаете машину, надеюсь не искренне верите в её паспортный расход бензина? а тут дело то важнее будет, тут одной цифрой после запятой в одну или другую стороны и весы качнутся не туда, поэтому неудивительно если производитель "слега" преувеличит данные, поэтому я и хотел бы реальные отзывы владельцев
  2. Denoz78
    Denoz78
    Denoz78
    Коломна
    ТС обещал делиться опытом (пост №1), возможно стоит у него спросить.
  3. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Друзья, я уже писал про свои результаты, вот, например, пост: https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-34#post-5002080
    Давайте стараться изучать тему, и если что не ясно, задавать конкретные вопросы.
    привожу сюда выдержку из своего ответа Евгению, которая может быть интересна остальным участникам форума.
    До - 15 я считаю ТН наиболее эффективен. С моей т. з. комфорт достигается при избытке тепла. Избыток тепла на сильном морозе ТН вам не даст. Ниже, для обеспечения КОМФОРТНОЙ температуры нужны дополнительные источники тепла. Комфортной я считаю температуру около 22-23 градусов и тёплый "по ощущению" пол. В реальности я топился кондиционерами без дополнительных источников тепла до -27, это я считаю пределом, так как в доме уже становилось не очень комфортно - в дальних комнатах температура была около +16, требовался догрев дополнительными источниками (500 Вт обогревателя было достаточно), но тем не менее, могу сказать что прожить зиму топясь только кондиционерами в условиях Санкт Петербурга можно, если нет проблем с электричеством.
    В вашем варианте с ИК обогревателями всё хорошо кроме одного - что делать если нет электричества, а на улице мороз -25? Если такое невозможно - есть резервный источник, или электроподключение у вас 1й категории надёжности и все аварии на сети должны быть решены за 1 час, то это Ваш вариант, если такого нет, то я бы все таки задумался об альтернативном источнике тепла, например, ТТ котёл с разводкой батареями по всему дому. В сильный минус - очень хорошо спасает. Если бы не было проблем с электричеством, возможно, не стал бы морочиться с котлом, слишком уж хлопотно после работы приходить и колоть дрова, вычищать золу и пр...
    Я перестал следить за новыми моделями, за последние 2 года производители подтянули хорошо показатели своих аппаратов, в частности, General выпустил серию Winner Nordic, Nordic (см. каталог). по другим не отслеживал.
    Аппараты, которые доказали свою работоспособность при низких температурах по моему опыту:
    инвертор General Fujitsu (Nordic) ASHA 12LEC, неинвертор Kentatsu KSGH/KSRH35HFAN + зимний комплект Daichi -40.
    Наверняка будут работать и системы от Daikin с зимними пактами и Mitsubishi Electric (Zubadan), возможно будут работать некоторые модели Heavy. Ташков также упоминал некоторые модели от китайских производителей, которые он проверял.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это туфта уже мульон раз говорил про зимние комплекты -они для охлаждения!
    евгений а что вас смущает? при понижении температуры на улице понижение кпд падает -это понятно?
    понижение внутри тоже многие уже при 16 хуже работают чем теплее в помещение тем до большего давления и большей температуры компрессор добьет ТО внутреннего блока!
    а насчет китайцев -все свершилось со след года китайцы всех рвут в европе продажи УЖЕ начались
    https://www.gree-air.ru/news/newsid__40610.html
    утверждают что при-30 сор остается 1.12 я думаю это бомба китайцы вырвались вперед и их уже не остановить-так что привыкайте что не все то что китайское то Г...
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И ЭТО я постоянно говорю если брать с запасом 40% мощности что конечно кусается но тогда
    этот запас будет вам закрывать такие морозные дни а в обычные увеличивать скорость прогрева дома
    эл-ва сожрет столько же! платишь только за оборудование! и моторесурс если кто понимает тоже денег стоит!
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Продажи уже начались где и сколько стоят?
    В Перми предлагают прошлогодний Зубадан VABH 25-ый за 57 тысяч,
    Нового пока нет.
    Можно купить Дженерал Фуджицы, тоже прошлогодний
    ASHA12LEC 54 700
    Ждать следующего года и Гри? У меня в квартире 7 лет Гри стоят, ничего против не имею.
    Сколько будут стоить новый GREE и когда появится?
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Может Гри что-то приличное (по низам) выпустит и в сфере канальных систем?
    Правда, непонятно насколько низка будет цена. Если на 5-10%, то я уж лучше за Мусипуси переплачу.
    К ним у меня доверия больше. :)
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    СОР 1,12 при минус 30, а сколько при -25?
    Муцубиси врет обещая СОР около 2 при -25?
    А Дженерал тут обещает 2,94 кВт тепла при потреблении 1.14 кВт, тоже врет?
    http://www.general-russia.ru/plugins/order/files/1308055602_3__nordic1.pdf
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну если честно то есть еще один минус это шум вентиляторов хоть и пишут что 21 дб предел восприятия но тем не менее в загородном доме это слышно не навязчиво но слышно-в городе фон больше там нет а за городом слышно+надо чистить фильтра и самый главный минус это отсутствия у настенных бивалентности-если с канальником в принцыпе можно поставить упсу на внутренний блок и циркуляционный насос а в канал водяную грелку (или буллириан) самому топить печку или генератор с водяным охлаждением те выжить при локауте можно!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    5 градусов это очень много! понижение на 5 градусов температуры кипения приводит к уменьшению производительности чуть ли не 20 %!
    МЕ веры больше а футжи не врет но наверно про оттайку умалчивает!
    а я про -20 говорил это та температура при которой ВТН работает без особого напряга причем даже не очень навороченный инвертор производитель которых обещает работу до -15!
    раньше у них не было такой таблички -посмотрите указано при +20 в помещении
    я думаю это парадные цифры- ухудшения теплообмена +оттайки как раз и придут к общему-
    законы термодинамики обойти трудно поэтому большой плюс китайцам за двухступенчатый бытовой компрессор сделанный впервые на бытовом устройстве это и помогает работать при низкой температуре кипения!
  11. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    В грее я звонил вчера, сказали что чуть ли не в июне-ле, начнутся продажи U-Crown, супраса сказали не будет, но я не понял чем они отличаются, по производительности они как то не шибко радостно говорили, про СОР тоже как то без энтузиазма, может они и не намного лучше будут? а цена я так понял стартует в районе 100 тысяч
  12. Евгений123
    Евгений123
    Евгений123
    Меня как то смущает если честно что именно в тот момент когда отопление дома нужно как воздух, производительность падает, вот что пугает, т. е я так понимаю что ТН надо брать с таким расчётом чтобы сумарный СОР при самых низких рабочих температурах ТН (т.е -25, да даже хотя бы в -15) был столько, сколько необходимо для дома, т. е если мой дом теряет 7 Квт, то мне нужен сумарный минимальный сор, если он равен 2, значит как я понимаю тн потребляет в 2 раза меньше чем выдаёт, т. е если он потребляет 1 Квт, то выдаёт он 2, значит мне надо таких фуджиков, или забаданов ах 4 штуки на дом, и это минимум, и это только до -15, а что делать в -25? вот и пугает что фактически эта система тепловых насосов будет рентабельна только в межсезонье, а на холодные времена всё равно нужен другой источник отопления, а если топить только в межсезонье, то и сроки "окупаемости" этих 4 тепловых насосов будет очень длительным, т. к в межсезонье и друим видом топлива топить не шибко дороже будет, главные деньги же текут в самые холодные времена, соотв. стоимость этих 4 тепловых насосов будет с установкой думаю к 250 тысячам, а это уже достаточно большая сумма и соотв. сроки окупаемости по отношению к другим видам возрастает в разы, да и мои 7 Квт, как мне кажется не самый худший вариант для основной массы зданий, вот и спрашивается, кто нибудь старается окупить эту систему относительно любого другого вида топлива, или просто тешит себя что эта система работает? т. е если всё подитожить то получается что в самый нужный момент, эффективность тн по отношению к обычному электрическому обогревателю приравнивается к нулю, ну или близка к нему, а чем тогда всё это выгоднее? учитывая первоначальные затраты, вот что смущает в целом то
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А если немного по другому на это посмотреть?
    Мне на мороз - 25 градусов нужно 4кВт тепла.
    Будет работать один кондиционер или Зубадан или Генерал Фуджи, выдавая почти 3кВт (если не обманывают) и будут при необходимости на недолгое время включатся какие-то из 12 конвекторов Нуаро, которые стоят у меня под каждым окном.
    Станет теплее, конвекторы перестанут включатся, будет работать только кондиционер.
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По идеи с воздушниками надо рассчитывать на некоторую среднюю температуру декабря-января (где-то -10...-15 град.). Если брать на 100% покрытия при минимальной температуре (-26) то очень дорого получиться. К воздушнику бивалент как ни крути нужен.
  15. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Не соглашусь по поводу зимнего комплекта. Это вещь необходимая для неинверторов при работе в любом режиме - и на охлаждение и на обогрев. Поясняю почему. При низкой наружной наружной температуре температуре возникает несколько неприятных моментов:
    1. Самый важная и серьёзная проблема - загустевает масло в картере компрессора, это приводит к повышенному износу и в результате закончится поломкой компрессора - самой дорогой части кондиционера.
    Для предотвращения этого, в зимний комплект включён обогрев картера компрессора (для подогрева компрессионного масла).
    Остальные проблемы относятся к работе кондиционера на охлаждение:
    2. При работе кондиционера на охлаждение при отрицательных температурах, его холодопроизводительность может достигать до 120% от номинальной. Что опасно и может привести к переохлаждению внутреннего блока, чтобы избежать этого, в зимний комплект включено электронное управление вращением вентилятора наружного блока кондиционера (для защиты от переохлаждения хладагента в конденсаторе)
    3. При работе на охлаждение, по дренажной трубке будет стекать конденсат, который, в случае вывода его наружу, может замёрзнуть. Это объясняет истории с текущими кондиционерами, когда конденсат проливается на пол из за того что сливная трубка замёрзла. Для этого в зимнем комплекте предусмотрен обогрев сливного шланга
    Инверторы эти вопросы решают по своему, так, для работы на обогрев при низких температурах Фуджики поставили "компрессор увеличенного объёма" и подогрев поддона (чтобы при разморозке вода не намерзала на поддон)
    На счёт китайцев посмотрим, ценники у Gree далеко не гуманные. Посмотрим что предложит Medea, но есть всё же впечатление что никакого "прорыва" от китайцев ждать не стоит, пока и если все не перейдут на CO.
