1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Евгений, на Ваш дом должно хватить 2х кондиционеров мощности типа ASHA12, при этом, в течении года будет 2-3 недели когда вам потребуются дополнительные источники тепла. Т. е. тогда когда кондею действительно худо (меньше -20) - включаете конвекторы или радиаторы по мере необходимости. Остальное время он даёт вам дешёвое комфортное тепло.
    По выгоде, кроме окупаемости, есть ещё несколько моментов:
    1. Комфорт - нажал на кнопку и больше ничего не надо делать.
    2. Возможность топиться электричеством даже если мощности на дом выделено минимум - 4 кВТ
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Alekko,
    масло в современных компрессорах да и не только- холодильное с температурой загустевания -49 и ниже
    подогрев картера служит не для того чтобы нагревать масло да и не в состоянии подогрев прогреть металлическую болванку (компрессор) его цель приподнять температуру простаивающего компрессора (в выходные дни когда не работает кондиционер) во избежании того чтобы жидкий фреон не сконденсировался в компрессоре и не испортил тем самым масло!
    нам не нужен- если только вы не живете наездами ибо есть валенок закрывающий компрессор от мороза и явл. его шумозащитой и пару часов и даже больше не остынет ибо картер подогревается горячими газами!
    насчет подогрева дренажа -зимой влажность низкая и воды почти нет если вытопитесь она возникает при оттайке и за несколько минут ненакопится а вот слив дренажа это источник утечки тепла его лучше выводить в канализацию или затыкать !
    я думаю на этом форуме отсутствуют люди которые наставили крутых стеклопакетов затеплоизолировали стены-установили мощные батареи-теплые полы и вынуждены включать кондиционеры ибо стало жарко!
    :)]а в жизни их хватает и обьяснить им что люди придумавшие кондюки не могли себе представить что кому то при температуре -15 нужен кондюк ! потому что они таких градусов не встречали и что проще открыть окно или закрыть батарею!
    люди берите чейнж суперский кондюк не пожалеете я не менеджер и не продаю кондюки тем более гри ибо евроклимат-жлобская компания и мы с ней почти порвали. но техника хорошая и цена приятная!
    ну а печку какую то все равно надо и для души и для отходов и для локаутов и для экономии!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Евгений даже дешевый кондюк на межсезонье закрывает 9 месяцев жизни легко а инвертор почти весь год
    считайте выбирайте смотрите температуру ежедневную -!
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    У чейнж вроде только маломощная модель 09 до -25град.Есть мощнее?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Есть и 12 и 18 и 24 модель отличаются отсутствием подогрева поддона -трассер 50 р метр 3 метра и подогрев готов
  6. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Не много запутался: Вы писали, что подогрев поддона (или картера) для обогрева не нужен?
    Гришку 09 буду брать по любому, а с 18 вопрос пока не ясен...
  7. Дюха21
    Дюха21
    Дюха21
    Челябинск
    TAIIIKOB ...люди берите чейнж суперский кондюк не пожалеете...
    Я по аналогичному совету ТАIIIKOBa поставил 09 чейнж от гришки, захватил морозы в марте -22 градуса, эмоции только положительные. За месяц употребил 300 кВт, а по деньгам на 600 рублей. Раньше топил дровами, выходило на 2000 рублей в месяц, да и не в деньгах счастье, а в отсутствии встань, выгреби золу, затопи, подбрось и тд и тп...
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    С буковкой B на конце ?
    такой: http://www.gree-perm.ru/catalogue/?type=&condid=245
  9. Дюха21
    Дюха21
    Дюха21
    Челябинск
  10. Дюха21
    Дюха21
    Дюха21
    Челябинск
    Aldobr да, еще радует гарантия 5 лет, ну и конечно надо стоять над ними и смотреть как и что делают. Тут еще раз спасибо TAIIIKOBу, подсказал про правильную установку. А то прилетели, быстрей, давай давай... Предупреждал заранее установщиков-стены бревно, лиственница, сверло по дереву не забудьте. Ага сказали, не учи, дядя, не впервой ставим. Приехали с перфоратором который только долбит, но не сверлит и с буром 40 мм для бетона, красота! Как же он им руки выворачивал! Ладно у меня сверло перовое по дереву было и дрель. Трубки медные до внешнего блока сделали впритык, предупредил-будете переделывать, если блок прямо не встанет, он и не встал. Хотели 10 см трубки сэкономить-потеряли 1,5 часа на переделку. Вакуумирование сделали добросовестно, запустили. Через неделю позвонил старшой и поинтересовался, а тепло ли вам, дядя? Вообщем контроль за качеством установки нужен однозначно. Хотя бы потому, что эти установщики не в штате фирмы, где приобретался гришка, а фирма нанимает их по договорам. И с кого потом за гарантию речи вести?
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Что-то у меня руки зачесались соорудить воздух-вода для прикола, зимой помучить в сильный мороз. Хочется посмотреть сколько из самоделки можно выжать.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    как все это знакомо, сверло по дереву на несколько бригад одно тк редко бывает нужно!
    а у меня проблема в другом -дом не доведу до состояния когда его можно будет топить ВТН!
    нет теплоизоляции и окна из стрейч пленки! золотой запас кончился:(!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. подогрев картера-служит для выпаривания фреона из масла -нужен если кондюк используется зимой и имеет простои по 2-3 дня-питание такого кондюка выкл нельзя или за 3-6 часов до вкл кондюка подавать !
    входит в состав ЗК
    2. подогрев дренажа -служит для тех кто вкл кондюк на холод при отрицательных температурах
    -входит в состав ЗК
    3. подогрев поддона-снабжаются кондиционеры работающие на тепло при низких температурах-служит для того чтобы стекающая вода не намерзала и не мешала работе вентилятора- если вы не брезгливый и можете раз неделю (если стоят морозы) несколько раз вкл на принудительную оттайку или подойти с феном то можете сьэкономить на этой функции при температуре -10-15 намерзание не происходит!
    4. стабилизатор давления-он же регулятор давления он же регулятор оборотов вентилятора-основная деталь так называемого зимнего комплекта ЗК эл. плата обычно симисторная которая замедляет вращение вентилятора в соответствии с датчиком температуры устанавливаемым на конденсаторе -служит для установки на бытовых недорогих кондиционерах которые владельцы гоняют на холод зимой !
    в более дорогих инверторных она стоит заводская! понять это можно заглянув в гарантированный температурный диапазон к примеру холод +15+42-НЕ СТОИТ а -10+42 стоит заводской!
  14. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То TAIIIKOB
    Таким образом для Гришки чейнж 18 дополнительно нужен только подогрев поддона (п.3 из Вашего списка)?
    То Дюха21
    У меня тоже рубленый дом. Как ведет себя кондюк на бревне? Сильно напрягает шум или вибрация?
    Собираюсь брать 09 и 18 модель...
  15. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    напрягает. Я в итоге сварил и забетонировал отдельную подставку рядом с домом
