1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Дерево здорово резонирует это не шум и не вибрация а гул, днем не слышен а ночью будет если спать к стене головой то точно. но если наружник повесить на той стене где никто не спит то нормально!
  2. Yarqqw
    Yarqqw
    Yarqqw
    Одинцово
    Добрый день. люди добрые подскажите пожалуйста в каком месте комнаты лучше разместить 2кондея Гришки чейнж 12 для отопления. спальня зимой не актуальна будет закрыта дверь. необходимо отопить зал и ванную комнату. второй этаж и лестница зимой заблокированны. дом брус 15см + 10см роквул.
  3. Yarqqw
    Yarqqw
    Yarqqw
    Одинцово
    А если на ленточный фундамент кондей зацепить в деревянном доме, не возникнет ситуации с гулом и шумом?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    как повезет...
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Что выбрать:
    GREE Change GWH09KF-K3DNA5B за 40 тысяч
    Или
    Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA / MUZ-FD25VABH за 57 тысяч?
    Зубадан стоит этой разницы в 40 % ?
  6. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    А если купить оба, попробовать и нам рассказать? :)
    Думаю стоит
  7. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    На эту разницу зимой можно было инверторную двенашку баллу купить.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Yarqqw, нормально вы все нарисовали! а в спальню можно вентилятором воздух нагонять примите только рекомендации по установке наружных если для отопления то наружники на солнечной и безветренной стороне! и запас хороший-камин можете только
    когда эл-ва не будет или для интенсификации процесса!
    с ленточным проблем не будет! а в ванную теплый пол все равно делайте!
  9. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    Alekko,
    Ваша идея отопления дома при помощи ТН вдохновила и заставила поменять решение об установке дизельного котла на приобретение ТН Зубадан. Но как всегда, мучают смутные сомнения. Поэтому, для начинающих, прошу уточнить некоторые моменты. Имею выделенные мощности 7,5квт на дом. Как Вы при мощностях в 4 квт использовали 2 кондиционера по 1,5квт, а на все остальное потребление оставался 1 квт? Как выходили из положения? И еще один вопрос. Я так поняла из вашией информации, что при понижении t за бортом, производительность тепла падает, и потребление мощности тоже? Но на сайте Mitsubishi сказано, что при наружней t-25 электропотребление увеличивается почти в 2 раза.
  10. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    На наклейке внешнего блока про это нет ни строчки.
  11. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    А max input (total)- 3,19?, это что? Консультант в Mitsubishi сказал, что Зубаданы тем и отличаются от инвертеров, что при снижении t на улице держат заданную t в доме за счет увеличения мощности потребления. Так что на второй вопрос ответ уже нашла. Теперь надо решать с резервным эл. питанием на случай отключения электричества. Может кто что подскажет интересное?
  12. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Где вы находите таких "консультантов"- незнаек? Зубадан имеет инверторное управление!
    Это значит, что при худшем раскладе, максимальное потребление не превысит 3кв. Хочу заметить, что на фото шильдик от FD50VABH!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Почитайте про реле приоритета! ну и газовую плиту вам нужно ставить! резервное питания либо бензо-дизель-газогенератор либо набор аккамуляторов и инвертор!
  14. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    А худший расклад это что значит? Может как раз и есть тот коэф. 1,8 при понижении t.
  15. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    TAIIIKOB
    Про реле уже знаю, спасибо, плита газовая. Бесперебойник нужен для поддержания отопления прежде всего в отсутствии людей на даче. Генератор конечно нужен, но только в наше присутствие. А при отсутствии - инвертор с аккумуляторами киловата на 3 и суток на 2, но дороговато как то.
