1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    В московском представительстве Mitsubisihi Electric. А что FD50VABH я видела. Так что, потребление не растет что ли при понижении t?
  2. smok470
    smok470
    smok470
    Москва ЗАО
    Растет с понижением градуса до указанного тотал.
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Согласно графика с сайта:
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/description/zubadan_technology.pdf
    до минус 15, Зубадан дает постоянную теплопроизводительность при растущей потрябляемой мощности.
    При температуре -25 градусов теплопроизводительность 80% от номинала, при двойной потребляемой мощности.
    Вышеуказанная 50-ка, при минус 25, при потреблении 3,1кВт, будет выдавать 4 кВт тепла.
    При минус 15, примерно: потребляя 3 кВт, выдает 5 кВт.
    Я правильно понимаю?
    Чем отличается новая серия VEHZ от VAHB или графики такие же?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    красивше:aga: на 1 кг тяжельше. и на 20 вт меньше жрет https://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/description/msz-fh_vehz.pdf
    Прорабка, ищите с функцией поддержания +10 ну и рестарт вам в руки оч поможет. при ппоявлении напряжения ВТН вкл и будет работать!
  5. Прорабка
    Прорабка
    Прорабка
    москва
    Спасибо за советы! А эта функция поддержания +10 разве не у всех ТН есть?
    И еще, помогите советом. В одну часть дома, где все коммуникации хочу поставить Зубадан VENZ 35, а в другую часть дома, т. к. мощности эл. надо экономить, хочу поставить что-нибудь попроще, гарантировано до -20, но желательно, чтобы при снижении t на улице и падении теплопроизводительности потребляемая мощность чтобы не росла. Есть такие агрегаты? Подскажите пожалуйста, а то у меня уже голова кругом от всей этой информации (или от ее отсутствия).
  6. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    потребление 1,5кВт это максимум, в среднем они оба в автоматическом режиме потребляют около 10А при -15 за бортом. Так конечно приходится поочередно технику включать, чтобы уложится в 4 кВт.
    С 7,5 кВт жить конечно легче.
    По Вашему второму вопросу - ничего удивительного, у Митсу другой алгоритм нежели у моих Фуджи (последние модели Фуджи тоже сильно не роняют производительность при холоде, как и зубаданы). Зубаданы - это, наверное, лучшая техника на сей день, но очень дорогая. Почему растёт потребление на минусе, думаю, правильнее вам подробно изучить сайт зубадана - там я помню видел замечательный мультфильм демонстирующий работу аппарата
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я кстати, уже где-то писал об особенностях Митцу в разных сериях. Правда речь о полупроме, но обычный сплит наверное так же.
    Значит у полупром Зубадана, судя по характеристикам, при морозах теплопроизводительность падает по чуть-чуть, а потребление растет как на дрожжах. У серии ПоверИнвертер при морозах производительность падает довольно существенно. Но почти параллельно уменьшается и потребление.
    Не понял я только из графиков одного. СОР для Зубадана в мороз вроде бы стремится к 1-1,5. А у повер инвертер и стандарт инвертер СОР получается на уровне 3-3,5. Я понимаю, что это нереально. Но где подвох - не понимаю.
    Кстати, я после продолжительных мучений купил MHI полупромышленный канальник 10 кВт (по характеристикам - брат-близнец МЕ).
    Так, что надеюсь зимой/весной я обнародую - что у меня из этого вышло.
  8. Yarqqw
    Yarqqw
    Yarqqw
    Одинцово
    TAIIIKOB, Благодарю за ответ. и еще один момент не совсем ясен: инвертору необходима разница t забортной и внутри помещения для адекватной работы на отопление? если при t ниже -20 на улице я буду подтапливать камин, инверторы будут работать всеравно с меньшей производительностью чем скажем при t -10. т. е при низких t производительность кондеев (электричество/тепло) снижается независимо от того буду ли я топить камин или нет. заранее спасибо. А кандеи получилось воткнуть только с обеих сторон эркера :)
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Немножко не так ! чем выше температура за бортом тем больше кпд внутри тоже температура влияет но не так сильно указана мощность при +20 ес-но если будет выше то производительность больше при понижении
    падает! если будешь топить камин будещь экономить но не забывай что тяга в камине выбрасывает теплый воздух. при уменьшении разницы между выставленной и реальной температурой инвертор уменьшает обороты и потребление!
  10. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день!
    Во-первых: спасибо за эту тему - уже к 40-ой странице подобрался, интересно очень и я вижу спасение от проектирования котелной-отопления-дымохода-водоснабжения-сараядлядров и т. д., что меня дико радует.
    Во-вторых: прицелился на Зубадан и есть выбор - взять пару средних моделей (MUZ-FH35VEHZ) или 3 младших (MUZ-FH25VEHZ), читая буклеты заметил, что у ТН есть тенденция уменьшения COP при увеличении мощности установки (по крайней мере у Фуджи и Митсу). По первоначальным затратам выгоднее 2 средних, но если паспортные данные по COP не врут, то младшие будут экономичнее и первоначальная разница окупится довольно быстро, да и система получится более гибкой и надежной. Что посоветуете выбрать? Внутри одной линейки есть разница в надежности?
    Спасибо!
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Какой нибудь каминчик причем чтобы можно было на нем приготовить пожрать я б точно советовал все равно на случай блэкаута или для души! МЕ надежно и бытовые а уж полупром если за ним ухаживать и с сетью проблем не будет-скачки напряжения -15 лет отработают при хорошем монтаже!
  12. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Дом будет практически в центре города, ТП за забором, в крае переизбыток генерирующих мощностей, причем всех видов: геотермальная ЭС, дизельная\газовая ТЭЦ, гидро ЭС, ходят слухи про плавучую АЭС, поэтому тотального блэкауэта не планируется, а локальный можно пережить и с генератором. На самый черный случай примус или газовый обогреватель + зимние спальники. Да и средний минимум по зиме от -10 до -6. Для души будет несколько электрокаминов. ОЧЕНЬ не хочется заморачиваться с дымоходами и прочими прелестями. На электрическое отопление потому и засматриваюсь - оно дает возможность полностью заморозить дом без критических последствий.
    Подскажите по COP - почему при увеличении мощности установки ее эффективность падает? А самое главное какого рода это падение: по всему диапазону температур или только в каких-то границах? В паспорте на бытовую серию Зубаданов указаны следующие цифры на нагрев мощность\эффективность: 3.2\4.9, 4.0\4.8., 6.0\4.2. На охлаждение та же тенденция: у младших моделей эффективность выше, чем у старших. В полупроме такой явной зависимости не наблюдается, но для меня они неудобны по монтажу.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не обращайте внимания на эти граммы, полупром круче, добавлены всевозможные ус-ва направленые, долговечнлсть и надежность, катушки, клапана, тэны, вентиляторы,поэтому СОР меньше, а по факту он будет больше, даны парадные цифры, более мощный предпочительней, надежней, быстрее!
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    При этом ценник не будет сильно отличаться (для похожей мощности). Например, пара бытовых 35-х Зубаданов потянет тыщ на 120-130. Мой 100-й MHI полупром - 150.
    Может не совсем корректно сравнивать Зуба с Гиперинвертером, но в бытовой серии по-моему незубаданы (то есть те, что дешевле) имеют совсем слабенькие характеристики по отоплению.
  15. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Умеете убеждать. В полупром линейке Зубаданов есть возможное сочетание одного внешнего блока и двух внутренних настенного типа (кассетные отпадают, т. к. нет подвесного потолка), но магистрали к ним получаются около 7м. в длину, это будет работать? В паспорте космические цифры в 70м., но закрадывается недоверие. Так же в паспорте максимальный рабочий ток для модели под 220В указан 35,8А (хотя потребление при нагреве 2.7кВт), а у меня на фазу будет максимум 25А. Это приговор и необходимо покупать 380В модель? Или это указана цифра с хорошим запасом для работы в -45? Может быть, если это кратковременный пусковой ток, то можно придумать какой-нибудь конденсатор? Очень не хочется заводить трехфазного потребителя.
