1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Петропавловск-Камчатский
    Открыл окно в спальне и забыл закрыть - прихожу спать, а там температура как на улице - открыл клапан на всю и быстренько нагрел до комфортной температуры.
    Мне кажется, что если при равном давлении уменьшать сечение воздуховода, то увеличится скорость прохождения воздуха по нему, а следовательно и шум. Спасибо за идею про тройник и две решетки, мне такое в голову не приходило.
    Если я смогу разместить канальник на лестнице под потолком, то и трубы у меня пойдут по второму этажу, соответственно нагревать будут жилую площадь. Для наглядности сделал примитивную схему:
    Воздуховод 1 и Воздуховод 2 горизонтальные, Воздуховод 3 уходит на первый этаж в указанном месте.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Одевать нужно внутренний и крепить на пластиковые стяжки или сантехнич. скотч наружный это теплоизоляция и шумоизоляция! ее тоже на скотч к коробу!
    whoiamnow, мыслите верно чем меньше скорость и толще воздуходы тем тише. не забудте что летом будет охлаждать и без теплоизоляции не обойтись! сонодек вам поможет он замечательно глушит шумы и теплоизолирован!
    длина 3-5-7 метров для канальника смешная -есть решетки регулируемые -диффузоры а можно поставить эл. привода на заслонки и регулятор повесить.http://www.nimal.ru/info/catalog_auth/ здесь можно практически все посмотреть!
    \если забирать будете воздух из коридора то чтобы там туалета не было рядом и на двери надо переточные решетки. основное требование чтобы воздух проходил через то кондиционера в запланированных производителем кол-вах-перекрывать полностью нельзя!
  3. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Спасибо!
    По забору воздуха я уже писал: рассматриваю вариант забора с холодного чердака. Хотя еще правильнее, на мой взгляд, будет забирать воздух из коридора (далеко от туалета) + врезать в этот же канал приточку с чердака с обратным клапаном.
    Все еще беспокоюсь по поводу максимального тока PUHZ-SHW112VHA, очень не хотелось бы получить отключающееся зимой основной отопление. Может быть у кого-то есть практические наблюдения по его максимальному току? Хотя, если мощность на нагрев 11.2 а COP в морозы падает до 1.75, то потребление будет в районе 6.4, а если COP упадет до 1.3, то и получится паспортный максимальный ток. Тогда актуальнее будет вопрос: а как его можно ограничивать по мощности? Т. е. можно ли его в морозы принудительно включить не на 11.2, а на половину этой мощности или лучше запастись конвекторами, которые я смогу раскидать по разным фазам и отключить ТН?
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Думаю, нужно больше беспокоиться по поводу пускового тока. Пусковой ток на однофазниках в несколько раз превышает рабочий. Как раз Ваш вводной автомат и будет срабатывать в момент пуска компрессора :(
    Устройство плавного пуска Вам поможет.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ljutik, у него выбрана такая лапочка пусковой ток около 1 ампера:)] вернее его нет вообще!
    откуда там 35ампер убей не пойму и причем написано рабочий максимальный при мощности 2.7квт откуда 35 ампер? наверняка какая то ошибка или доп опции ввиде эл. тенов. есть эконом режим и функция снижения эл. потребления! она может помочь для подстраховки можно поставить в канал эл. нагреватель это лучше калориферов в каждую комнату!
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    (b) Режим ограничения производительности (потребляемой мощности)
    Режим ограничения включается внешним сигналом. В этом режиме потребляемая мощность снижается до значения, установлен-
    ного с помощью переключателей SW7-1, SW7-2: 0 - 50 - 75 -100%.
    Схема соединений аналогична приведенной выше, за исключением того, что используются 1 (оранжевый) и 3 (красный) контакты
    разъема PAC-SC36NA. 2 (коричневый) контакт не используется и его следует заизолировать.
    Производительность системы при замыкании контакта SW1 соответствует положению переключателей SW7-1, 2.
    Схема соединений
    SW7-1 SW7-2
    OFF 0% (стоп)
    75%
    50%
    OFF
    ON
    OFF
    OFF
    ON
    Производительность
    при замыкании SW1
    https://www.mitsubishi-aircon.ru/images/downloads/MrSlim_2010_e4_1.pdf
    в каталоге на стр 224 предыдущая модель имела функцию.
    смущает слово рабочий макс ток-раньше было просто макс. ток это понятно при загрязнении фильтров и теплообменников он наступал! даже если 4 квт 35 ампер взяться неоткуда!
  7. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Это не так страшно, т. к. как Вы уже заметили довольно просто лечится. Другое дело, если он в вполсилы работать не умеет, то в мороз меня ждет сюрприз.
    На предыдущей странице sokol323 писал:
    может действительно тены, может еще чего. Если есть режим снижения потребления это отлично. Насчет канальных нагревателей тоже уже подумал: они и дешевле конвекторов и удобнее, т. к. не придется их навешивать с запасом по всем комнатам.
  8. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Здорово!
    Может быть максимальный ток это показатель того, что новые модели могут работать при более низких температурах, когда COP ближе к 1? Глянул бытовую линейку Зубаданов и там та же картина: максимальный рабочий ток у модели на 5кВт - 14А, это при заявленном потреблении в 1.38кВт.
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ну, если это инвертер, то и мощность можно научиться плавно регулировать
  10. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Новый день, новые вопросы. У выбранного канальника (PEAD-RP100JA) воздухообмен чуть больше 2000 кубов в час. Брать все 2000 с улицы не вариант, особенно зимой. Как грамотно ограничить приток? Обратный клапан (бабочка) + регулируемая заслонка на воздуховод с чердака + ответвление с такой же заслонкой в дом, а потом играться заслонками в поисках баланса? У канальника хватит сил всосать клапаны? Как вообще у этой модели устроен приток и можно ли на него закрепить воздухово? В мануалах нашел только намеки на то, что он сосет через решетки в корпусе.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Whoiamnow, у меня бОльшую часть времени планируется рециркуляция воздуха.
    Кроме того, куплен дешевый рекуператор (Электролюкс Стар 200), чтобы периодически (по расписанию) тянуть свежий воздух с улицы. На него идет обратка из "полугрязных зон" - типа санузла и кухни (помимо вытяжек на крышу там).
  12. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Интересная идея, спасибо, обязательно возьму на заметку. А как синхронизировать работу рекуператора и канальника? Выход вытяжного воздуха рекуператора тоже бросать на вход канальника?
  13. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Или все проще и рекуператор не будет жестко связан с канальником, а просто станет несколько раз в день добавлять порцию свежего воздуха, например, в спальне?
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ага! Примерно так. У Электролюкса таймер - на каждый день 3 или 4 события. То есть можно пару раз в день включить по таймеру, свежий воздух засосать, чтобы было чем дышать. Ну, это в сильные морозы. В умеренные можно свежий воздух подмешивать чаще.
    Вот, прикрепляю схему, разработанную одним из форумчан. Правда сейчас она немного переработана, но общая суть осталась неизменной.
  15. whoiamnow
    whoiamnow
    whoiamnow
    Зеленая это "грязная" вытяжка? Выброс через стену? Разве можно с\у и кухню объединять? Зачем на этой линии гардероб?
