1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. sokol323
    sokol323
    sokol323
    В санузле и кухне у меня прямые вытяжки на крышу (Vilpe). А зеленая линия - это обратка, идущая в рекуператор.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    К канальнику на всасывании приделывается воздуховод и он сам сосет приточный воздух-через фильтр-это самый простой вариант получше если с вентилятором ск100-120 с регулятором оборотов и эл грелкой и пульсер-региной! синхронизировать с рекуператором нужно тока приточный вентилятор-к примеру вкл вытяжка и вместе с ней пошел приток! по жизни получается так кондюк работает сам по себе приток вкл хозяин когда захочет и сколько захочет по обьему и по температуре от5 до 35 вроде у регины уставки.http://ve-187.hosting.kis.ru/view/?id=14449
    на приток нужен фильтр+грелка+ вентилятор+диммер +пульсер!да и врезать в смесительную камеру подальше от датчика температуры канальника чтобы не сбивать его работу!
  3. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Здравствуйте. А можно поподробнее по конструктиву. Что в качестве гидромодуля будете использовать или без него?
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Уже пришли к тому что ничего лучше ППТО для этого нету ну и насос вот и весь гидромодуль для большой массы бетона больше ничего не нужно ни ресиверов ни трехходовых думаю и ГБ с расширительным не ставить обойтись гибкой подводкой! но тен эл. все ж нужно для резерва и помощи в холода! https://www.forumhouse.ru/threads/147020/page-48#post-5202043
    ТО на стенке прикручен!
  5. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Вот такой вот PUHZ-SW100VHA норм? ничего что однофазный? Начинаются от 130 000р.
    это пластинчатые теплообменники? кстати какой лучше сборный, паянный или еще что то? и как его по мощности подбирать чтоб он был равен наружнему блоку или немного меньше?
    думаю газовый котел + баллоны, чтоб всё на электричество завязано не было.
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Только паянные подбирают исходя из мощности и температуры рабочего тела! блок красавец если у вас хватает смелости его расматривать тогда ничего не надо самодельничать там половину стоимости электроника и програмное к нему есть готовые гидромодули-если залить в систему отопления антифриз то ничего больше не надо кстати у самых продвинутых гидромодулей эл. тен присутствует!
    я тоже также планирую газовая плита будет однозначно -мало эл-ва!:(
  7. WildMan
    WildMan
    WildMan
    гидромодули штатные дорогие, к этому вроде можно подключить внешний теплообменник, вот и рассматриваю его)
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Пропадает смысл переплачивать за МЕ -если только купить электронику для управления гидромодулем у МЕ !
    сам ппто будет на 10-12квт т 10 +трехходовой+клапана+привод +тен т30 несчитая мозгов набежит!
  10. WildMan
    WildMan
    WildMan
    ну это в любом случае не 200+ тысяч за гидромодуль)
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А так в принципе если теплые полы то да можно купить ПТО припаять к нему штуцера для подключения фреона и воды и циркуляционник и будет все работать только еще контроллер надо а он дикие деньги стоит:(https://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/BH79D300H01_RU.pdf
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я взял плату управления и пульт от канальника лессара и присобачил к панасонику 12 квт но компрессор в нем на 8 квт-все работает до +5 идеально -оттайки надо настраивать! а самое главное в доме нет еще окон и теплоизоляции-поэтому топить нет смысла!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  14. WildMan
    WildMan
    WildMan
    Всякие доп плюшки всегда дорого стоят у всех) Кстати вот этот http://www.lessar.ru/catalog/cond/element.php?IBLOCK_ID=27&SECTION_ID=2089&ID=152340 сильно много хуже? :)) На него вроде как не нужны контроллеры и т. п. вещи) И на сколько он живуч?)
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Хорошая техника из минусов- основное предназначение охлаждение- на тепло только -5-7 гр
    ну и компрессор постоянной производительности ну и гидромодуль в самом блоке т. е нужен антифриз однозначно-что убивает так это то что большие пусковые токи у однофазных что сильно ограничивает использование-такие у нас на дачах сети:( если чистить ТО и использовать как рекомендовал производитель лет15 отработает! 3х фазный если!
