1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Так что в итоге? Чем топить?
  2. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Пока ответить, ссылаясь на собственный опыт, не могу - тепло и только по ночам "подтапливаем " агрегатом. Расход э/энергии намного меньше э/чайника - это факт, включал режим осушки - не понял эффекта, но и влажность после первой весенней грозы особо в доме не повысилась. Скоро, чувствую, будем включать агрегат уже на охлаждение, а по эффективности обогрева - теперь ждать зимы.
  3. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Кто из китайцев делает агрегаты с работой на тепло до -25, -40 (с зимними комплектами)?
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А я вот по этому вопросу не считаю себя профи, поэтому вам легче, чем мне. :)] Я на техническую часть тоже конечно пытаюсь ориентироваться, но там сложных для меня моментов не мало, поэтому разбираться приходится с каждой мелочью. В таких ситуациях всегда помогают отзывы реально эксплуатирующих такую штуку людей, но пока к сожалению таких немного. :hello:
  5. tvsm
    tvsm
    tvsm
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А уровень шума внутреннего блока не слишком большой?
  7. tvsm
    tvsm
    tvsm
  8. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Еще пишут: ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ-ВОЗДУХ Ultimate Premier Inverter- поставили у себя в строящемся доме, пока в 2 комнатах, небольшие по мощности (расчитанные непосредственно на те комнаты, в которых они стоят). В -22 на улице во всём доме 200м2 было от +8 до +13 градусов, при том, что не утеплена как следует ещё входная дверь и сохнет во всём доме штукатурка. Сейчас думаем, какой мощности и в какие комнаты ещё ставить. Летом они работают как обычные кондиционеры на охлаждение. Зимой на 1 потраченный кВт энергии дают от 2 до 4 кВт тепла, т. е. работают с гораздо большим КПД, чем обычные конвекторы.
  9. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
    Кентатсу с зимним пакетом до -40С.
  10. tvsm
    tvsm
    tvsm
    А это что за зверь?
  11. Berkut
    Berkut
    Berkut
    Ярославль
  12. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Здесь табличка в каталоге. Температура нагрева у всех моделей -выше минус 7 град за бортом. При чем здесь зимний обогрев? При этом я задал вопрос им на сайт, человек подтвердил, этот аппарат не для наших зим.http://splitoff.ru/kentatsu/texnicheskaya-informaciya.html
  13. tvsm
    tvsm
    tvsm
    Кто объяснит такую штуку. Это с сайта Фуджи. Если логично рассуждать, при минимальной наружной температуре максимальная потребляемая мощность 1,15 кВт, а производимое тепло при этом-0,5 кВт. Т. е..из воздуха тепло не забирается в принципе, только от компрессора:
    модель ASHA09LKC
    Производительность в режиме обогрева 3,2 (0,5~3,9) кВт
    Потребляемая мощность при обогреве
    0,885 (0,25~1,15) кВт
    И так по всем моделям. Или, с другой стороны, это тот минимум тепла, который система вырабатывает в принципе при мин. энергопотреблении при наруж темп.+7град.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Обьясняю! для компрессора момент включения сопровождается повышенными пусковыми токами существует даже ограничение 6 пусков в час- аппаратно есть ограничение задержка 3минуты!
    поэтому был изобретен инверторный компрессор имеет повышенную надежность гарантию из-за особенностей инверторной схемы
    1вместо вкл-выкл снижает обороты и потребление тока при приближении к точке уставки
    2потребление тока жестко контролируется поэтому смерть от грязного конденсатора утечки фреона ему не грозит. поэтому и указано потребление мин-мах тепла и холода производит соответственно -произведенной работе тем самым увеличивая период между оттайками тк повышается давление всасывания и температура
    испарителя !
    для tvsm
    наберите в поисковике программа подбора кондиционеров и не одна из них 3.6квт на 60 метров не даст а даст раза в 2 больше это не честные специалисты а для того чтоб топиться надо еще поправочку на то что при хорошем минусе производительность меньше и вся такая экономия выходит боком это все равно что
    купить матиз грузить в него тонну ездить со скоростью 150км в час а потом удивляться чего это он быстро сломался!
    так что ребята этот ультиматум не просто жулики а оч. умные жулики внизу мелкими буквами написано
    * данные приведены для помещений с минимальными теплопотерями и температуре наружного воздуха выше +7 С
    у вас помещение такое а уличная температура устраивает?
    и запомните на всю жизнь и передайте детям бытовая холодильная техника должна иметь 3года гарантии все что меньше даже не рассматривается-вот это честно!
    теперь о зимних комплектах они простым людям не нужны их устанавливают на те кондиционеры которые вынуждены зимой работать на охлаждение мы же богатые наставим батарей утеплимся по полной
    а потом выясняется что кондиционер не должен работать при температуре ниже+15 градусов а окно открыть или вентиляцию сделать не по пацански!
    тем кто хочет сьэкономить если нет денег на реальный кондиционер пардон ТЕПЛОВОЙ НАСОС
    начать нужно с утепления помещения и лучше для кошелька купить простой кондиционер с 3летней гарантией с 30-40%запасом даже с двойным запасом по мощности выйдет дешевле а по электроэнергии выйдет почти тоже самое просто он быстее нагонит и выключится!
    из выбора бренда все идет к тому что на рынке скоро останется 3китайских производителя
    GREE- MIDEA и еще50других китайских заводов и заводиков!
    так что купить крутой кондюк и через месяц выпустить такой же но китайский это то что китайцы умеют делать лучше всех и как с этим боротся только перенося производство туда иначе они сами это сделают без спроса кстати китайские панасоники в отличии от своих брендов собираются хуже-мне встречались
    панасы где китайцы кусочек провода под резинки компрессора подсовывали чтоб тот не дребезжал и это на всей партии!
    чего й то я разболтался:)
    где ж вы всяких дебилов находите липнут они к вам что ли каждое слово развод и мания величия!
    читайте официальные характеристики у производителя!
    http://www.mitsubishi-aircon.ru/product/products/rac_group.php?m=1464
    что-то начинает меня бесить тот факт что в моей сфере деятельности все больше жуликов и все меньше профи!
  15. Alekko
    Alekko
    Самостройщик
    Alekko
    Самостройщик
    Kentatsu с зимним комплектом до -40 проверенный вариант. Работает на отопление при -27. Тепла дает достаточно. Я его не взял т. к. Тоже не нашел инфы про работу на обогрев при минусе. Друзья поставили и протестили этой зимой, полет нормальный.
