1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    С интересом слежу за дискуссией, возник такой вопрос. По идее при нагреве воздух надо подавать вниз, в при охлождении - вверх, как это решается в канальной системе? какие-то направленные решетки на выходе?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    DomSVidomRu, видите ли так оно и есть на решетках есть жалюзи а на диффузорах особая форма тарелок
    но теплый воздух стремиться сцуко вверх а холодный сволочь падает вниз:)]
    если сравнивать с батареей то может показаться воздушное отопление не эффективным а если посчитать метры кубические к примеру на комнату 20м2 при высоте 2.7 работает 2 квт кондюк или радиатор.
    кондюк выдувает около40 градусов 300 м2 те примерно каждые 10мин весь воздух проходит через ТО кондюка входит примерно 16 выходит 40 поэтому если стены не каменные помещение прогреется не просто быстро а оч. быстро. маслянный радиатор за час не нагреет а кондюк запросто хоть температура маслянного
    больше!
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А вообще то в канальной можно решить любые прихоти при помощи эл приводов и заслонок проложить сдвоенные воздуховоды если не жалко пространства которое они займут и дуйте теплым вниз а холодным наверх
  4. windalex
    windalex
    windalex
    Хочу поставить gree change Gree GWH18KF-K3DNA5B Change Arctic DC
    Прошу специалистов посоветовать, как развести подачу на два этажа?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Windalex, дополнительным вентилятором и переточными решетками.
    сокол -диффузорами регулировать подачу можно но нужно понимать. что полностью перекрывать кондиционеру проход нельзя
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    TAIIIKOB, напомните где можно посмотреть конструкцию и размеры защитного кожуха для наружного блока Зубадан FH25.
    Планирую установить с северной, подветренной стороны.
  7. sokol323
    sokol323
    sokol323
  8. windalex
    windalex
    windalex
    Ташков, спасибо вам за ответ.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Sim1, для малышей я ни разу не видел ветрозащиты- если на стене будет висеть лучше в ящик (курятник-кенгурятник) его одетьhttps://www.comfplus.ru/shop/kondicionery/rashodye/kozirki_ograjhdeniya_podstavki/ballu/
    на решетки можно вешать в морозы сбоку хоть картон-жесть-пластик хоть чего а летом в жару убрать!
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
  11. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    TAIIIKOB
    вопрос по мицу. есть задача включать выключать фен минуя термостат. тоесть управлять феном не только термостатом ну и моей лабудой. фенкойлы pvfy24 или pefy24. завязаны на на однофазный 5 тоник. или совет как поженить мицу и левый парогенератор. спасибо
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это для работы на холод насадка для нагрева не помешает -но и не поможет-нужно защищать теплообменник -от мокрого снега и от порывов ветра при оттайке при раьоте на тепло холодный ветер не повредит-только при оттайке и косом дожде -со снегом! лучше все тоже самое но установить с др стороны!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    enviro немножко не понял вопроса ?
    термостат на фанкойле обычно управляет клапаном подачи хол. воды если у него сухие контакты на них можно повесить черта лысого!
  14. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  15. enviro
    enviro
    enviro
    New york
