1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так это ж канальник а не фанкойл -как на керриер похож- вылитый!
    и чего ты хочешь с ним сделать?
  2. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Ага ето мицу адаптированы под пиндосию :) хочу поженить с парогенератором. чтоб зимой фен включался в паре с парогенератором но не топил а просто воздух гонял. в этом домике на 2 этажах полы тёплые будут
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Отопления домика разное 4 этажа 2 нижних тп 2 верхних канальники внизу тоже будут канальники но зимой топить не будут. хочу чтоб пар подавался с нижних канальников верхние его потом по дому раскидают
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У МЕ полно всяких прибамбасов типа https://www.mitsubishi-aircon.ru/restricted/Manuals/PAC-IF011B-E.pdf
    только ценник не гуманный я б датчиком влажности подавал бы питание на блок включенный в режим вентиляции если авторестарт есть то будет работать за 3 копейки или т5-7$ за готовое решение у МЕ:)
  5. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Да бабки не вопрос тут чёт по умней и по дороже замутить нуйно :) за ссылку спасибо сча заценю потом напрегать продолжу:)
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Не малость не то. буду напрягать завтра местных представителей походу наши модели отличаются от ваших. спасибо !
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Найдешь даже не сомневайся я на многих моделях встречал подключение парогенераторов! на сити мульти такая фенька должна быть! можно подключить 2 пульт или групповой
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    В связи со строительством ТН воздух-вода своими руками (посмотреть можно здесь и здесь) возник вопрос.
    1. Имеется у меня два конденсатора от внешнего сплита. По габаритам одинаковые. Различаются по толщине (глубине) теплообменника. Первый имеет глубину ламелей 40мм (собран из 3 секций трубкой 9.5мм), второй примерно 25мм (собран из 5 секций трубкой 6.5мм).
    2. На лицо как бы не одинаковость по мощности, расстояние между ламелями около 1.5мм (маловато).
    3. Имеется два вентилятора диаметром 450мм.
    Весь мозг уже сломал.
    Как лучше собрать из него испаритель на зиму?
    Собрать их оба по высоте (друг над другом)? Или собрать их в ширину? Или повернуть плоскость теплообменников горизонтально и поставить вентилятор над ними как в охладителях для камер? Или вентиляторы снизу?
    Хочу оттайку горячим газом получиться? Если на каждый теплообменник после ТРВ поставить соленоид и включать оттайку по очереди на каждый испаритель в отдельности - получиться?
    После нагнетания перед соленоидом, который ведет газ на оттайку, наверно капилярку надо иначе снесет весь фреон наверно? Какой длины капилярку на 2-4 кВт охладителя.
  9. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Четырехходовой нужен
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Не люблю я их есть в них что-то ненадежное.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    нужно два корпуса и два вентилятора в одном-хуже будет работать-намного!
    принцип действия 4хходового точно такой же как и у соленоида просто вместо мембраны поршень!
  12. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Да купил уже 4 соленоида и 2м. капилярки - "поздно пить боржоми" :)].
    Имеется два вентилятора на 450мм - великоват ну что поделать.
    Хочу собрать в один корпус по ширине, а между ними внутри стенку сделать чтобы когда один вентилятор стоит другой не оказывал влияния.
    Надо лень мою победить и сварить ящик для испарителей из профильной трубы.
    Вопрос за какое время иней забьет ламели (расстояние 1.5мм) на морозе если нагрузить на 6кВт при -15.
    Час хотя бы продержатся?
    Если поочередная оттайка горячим газом долго по времени это займет?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    1. зависит от влажности и температуры кипения раз в3 часа макс 40 мин мин
    2 как соберете настроете контур -перепуски давления могут помешать капилярки надо настраивать на реверсивный режим будет намного короче -вам понадобяться 4 капилярки 2 обратника если есть давление конденсации оттайка мухой проходит но для него пары нужны я тоже думал так же сделать но испаритель второй который филонит стоит в холоде и это плохо! сейчас есть мысль использовать 2х рядный теплообменник -оттаивать его горячим тосолом который образуется в теплоизолированом бачке при работе компрессора! те при оттайке компрессор останавливается и происходит оттайка при помощи маленького насоса!
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Вроде бы неплохо раз в 3 часа.
    Не догоняю.
    Мысль была вот какая.
    После нагнетания компрессора средней (двухстадийного ТН) секции или уж высокой секции температура и там и там 80 градусов, разница в давлении. впаиваю капилярку 1м длиной, после нее 2 соленоида которые ведут каждый к своему испарителю (2 испарителя). На вход каждого испарителя (после ТРВ) ставлю еще по соленоиду, итого 4 соленоида по два на каждый испаритель. Когда нужна оттайка то сначала перекрываю соленоид испарителя после ТРВ - испаритель отсекается от жидкаря и перестает работать. Отключаю вентилятор на нем чтобы не мерз. Далее открываю подачу газа на него через соденоид от капилярки ко входу испарителя. По идеи газ начнет выталкивать жидкарь в линию всаса и начнется прогрев горячим газом. В это время другой испаритель продолжает работать в штатном режиме (немного с перегрузкой но не суть).
    Получиться так или делается все по другому?
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Абсолютно по другому возьмите гидравлическую схему кондиционера.
    вы при оттайке испаритель превращаете в конденсатор -где после него дроссель или гор. пары погоните в компрессор? и по капилярке пары не гонят не эффективно нужен резкий мощный тепловой удар -капилярка не подойдет пары в шубе застрянут!
    на вход испарителя своя трв и на выход с конденсатора своя и они разные направление задает соленоид и обратник!
