1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А... забыл про компрессор.
    Я думал что пары все сконденсироваться не успеют и полетят в сторону компрессора там они смешаются с парами от другого испарителя и эта смесь полетит в докипатель компрессора. А далее я не представляю как пойдет, ибо не разу таких вещей не творил. Но чем дальше обсуждаю тем чаще смотрю в сторону ТЭНов для оттайки.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Напрасно гор. парами эффективней! тогда нужно использовать ТО С РЕБРАМИ 4-6 ММ чтоб оттайку реже делать! гидросхема1.jpg
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ищу на просторах инета дешевые ребра с шагом 4-11 мм. Но пока не удается найти.
    Найдено по 1000 руб за метр оребрения на 19мм трубе диаметр ребер 43мм шаг пока не указали.
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ВОП вам нужен-воздухоохладители потолочные
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Нашел завод в Челябинске труба красота, цена кусается - зато параметры есть как положено.
    10м такой трубы имеют площадь 7.35 кв. м. и коэффиц. теплоотдачи 10*0,735*0,127=0,93 кВт на градус при потоке воздуха 6м/с значит при DT=5 получим 0,93*5=4,65 кВт или при DT=7 получится 0,93*7=6.51 кВт.
    Стоит 10м такой трубы 10000 рублей, очень даже неплохо, если таковые параметры получатся.
  6. windalex
    windalex
    windalex
    Уже где-то отвечали, что вроде как
    Lessar LS/LU-H09KFA2 wm не греет, но может у кого-нибудь есть практический отзыв? Вот тут описание, что якобы до -25 греет_http://ic-kazan.ru/katalog/kondicionery/bytovye/lessar/lessar_44.html
    . Понятно что эффективность близка к 1 при -25. Может быть хотя бы при -20 выше единицы?
  7. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Интересующие Вас параметры по теплоотдаче на этом чертеже завышены раза в два-три, относительно общепринятых в ОВК.
    Примерные цифры теплоотдачи от твёрдой поверхности к омывающему эту поверхность воздуху лежат в диапазоне от 0,005 кВт/(м2*К) до 0,1 кВт/(м2*К) для стандартных температур и давлений окружающего нас воздуха.
    Разница между крайними значениями достигает 20 и даже иногда более раз.
    Низшие цифры относятся к сухому воздуху с естественной конвекцией, большие к движущемуся влажному воздуху с механическим побуждением при теплоотдаче от воздуха к поверхности.
    При теплоотдаче от поверхности к влажному воздуху при сопоставимых скоростях потока цифра будет меньше.
    Причиной являются процессы конденсации и испарения с поверхности.
    Когда поверхность холоднее окружающего влажного воздуха, очень энергоёмкие по своей сути процессы конденсации влаги добавляют некоторый прирост в общую теплоотдачу к поверхности.
    На чертеже указана цифра 0,127 кВт/(м2*К) при скорости воздуха 6 м/с.
    Ни влажности, ни температуры, от которой зависит влагосодержание воздуха, ни давления и пр. не указано, поэтому этот параметр вызывает очень большие сомнения.
    Такая величина теплоотдачи в общем то иногда вполне достижима, но не для атмосферного воздуха с его низким влагосодержанием при естественных условиях.
    Где нибудь в промышенности может быть, например в горячем влажном цеху, типа пропарочной на заводе ЖБИ или тому подобном.
    Для наших условий не более 0,025-0,04 кВт/(м2*К) при скоростях воздуха 3-5 м/с, что в три раза меньше озвученных.
    Да и коэффициент теплоотдачи на чертеже почему-то обозвали коэффициентом теплопередачи, что наводит на некоторые мысли про маркетинговую подоплёку вопроса.
    Хотя отсутствие скобок (м2*К) в размерности единицы и применение градуса Цельсия вместо Кельвина наводит на другие мысли.
    Но одно другому в общем -то маркетологам не мешает:)
    Но и не это самое главное.
    Эти радужные ожидания можно ещё сбить в три-четыре раза (кроме теплоотдачи 0,127) и получить на практике реальные цифры раз в 8-10 меньше ожидаемых.
    В результате 10 тыс руб за 10 метров оребрённой трубы совсем не покажутся недорогим решением для 6,5 кВт мощности.
    Как находите цифру менее 1 кВт с этой 10 метровой оребрённой трубы? ;)
    Почему?
    Подумайте пока сами,
    убегаю, через часок продолжу...
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Windalex, при -20 выше 1 будет не переживайте ибо потребление тоже упадет! но как единственный источник отопление винд мастер особо такой маленький не пойдет ибо тепловентилятор 500ватт окажется эффективнее так как он только нагревает а кондей еще и вкл. на оттайку и в этот момент охлаждает!
    у меня был обьект где никак не могли понять почему кондей сильно обмерзает пока не поняли что чуткие барышни улавливали момент когда он начинал охлаждать и вырубали -и на след раз тоже -короче они не давали ему оттаивать!
    RuslanGu, если б жизни бывали чудеса мы бы о них знали -ППТО НА СЕГ. ДЕНЬ САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ И УЖЕ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕДОРОГОЕ РЕШЕНИЕ! для нас холодильщиков!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Мой самсунг (правда 3.5квт) спас нас когда при -15 правда -на2 дня отопление отрубили конструктивно они лессаром идентичны!
  10. windalex
    windalex
    windalex
    спасибо Ташкову в очередной раз за обстоятельный ответ. Я указал для примера, а вообще 7 киловатный лассар рассматривал.
    Я в курсе насчет дополнительного источника, давно уже интересуюсь тепловыми насосами. Вкратце опишу свой дом:
    1. 250 квадратных метров общая площадь. В доме - система водяного отопления которой пользовался года 4, надоела грязь, работа кочегаром, грузчиком. Уходило угля (в течение 3 лет, по мере строительства) - 17 тонн, 15 тонн, 10 тонн
    Поэтому (пункт 2).
    2. Два года назад утеплил стены с общей толщиной утеплителя 20 см (стены смешанные - кирпич, керамзитоблок и шлакоблок) и последние 2 года не топил углем а поставил конвектора с автотерморегулятором Noirot. Общая потребляемая мощность электричества в среднем зимой за 6 месяцев (2012год) - около 5,5 киловатт в час (подвал не обогревал, а время от времени подтапливал находящейся там чугунной топлкой на дровах, для предотвращения размораживания проходящих в подвале коммуникаций). Но - не могу сказать о комфортной температуре во все помещениях, скорее можно назвать ее "терпимой" (но все равно лучше так, чем возиться с углем) и еще в свете неотвратимого скрытого повышения платы за энергию в виде медведевского энергопайка волнует вопрос повышения энергоэффективности.
    вот почему я хочу использовать воздушный тепловой насос для того чтобы с большим комфортом закрыть периоды относительно умеренной для сибири температуры.
    А вообще рассматриваю более радикальное решение вопроса обеспечения теплом в виде смены географического ариала обитания или по-простому - свалить на хер с этой сибири.
  11. Narva
    Narva
    Narva
    Нарва-Йыэсуу
    Поставили мне вчера ТН MH SRK50ZJX-S1, честно говоря я ожидал что он будет потише, даже на минимальной скорости обдува слышен по всему первому этажу, особенно ночью. В мануале тоже неприятный сюрприз - допустимый диапазон рабочих температур -15С +24 С
    На сайте продавец указывал нижнее значение -20С...Интересно как ТН поведет себя при -20 или -25 С?
  12. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    TAIIIKOB, прошу у Вас совета.
    Задумал я переделать свой кондиционер Carrier в геотермальник. Для этого хочу отпилить конденсатор и вместо него поставить ДХ контур полюс маслоотделитель. Подскажите, как правильно с технической точки зрения, произвести процесс отпиливания. Смущает 410 фреон и, соответственно, масло. Нужно ли его добавлять в систему? Нужно ли сливать старое? Если добавлять (сливать) масло - то как это делать? Фреон, понятное дело, я перекачаю во внутренний блок (ну, хотя бы часть). Как понять - сколько фреона добавить в последствии? По манометру?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Дх контур это испаритель- так что отпиливать надо внутренний блок:)]
    тем более во внутренний перекачать фреон весьма проблематично!
    на 410 и пое масле такие процедуры обычно заканчиваются сгоревшим компрессором от3 до 12 месяцев
    к тому ж возврат масла на 410 хуже да и вообще это разговор для отдельной темы там море вопросов
    лучше к деду морозу обратится и новую тему завести когда узнаете сколько проблем она несет.
    а вообще
    1 отпиливать на входе и выходе с конденсатора если нет 4хходового
    2 фреон сохранить неудастся
    3 масло в открытом контуре испортится-насосет влаги через полчаса
    4. и фреон и масло придется добавлять (заправлять) исходя из обьема и эквивалентной длины трасс!
    5 существуют эжекторы для дозаправки масла или методом ваукумирования засасывать!
  14. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Я имел ввиду, что кондиционер работает в режиме обогрева.
    Внешний блок в режиме обогрева будет являться испарителем.
    1. - это я понял. спасибо. 4-хходовой есть.
    2. ну и ладно.
    3. Можно ли его как-то слить? Внешний блок уже установлен на подставке. Может, такой вариант - включаем кондиционер на обогрев. Выход внутреннего блока перекрываем. Через некоторое время останавливаем компрессор и перекрываем вход наружного блока (благо вентили есть). Четырехходовой клапан при этом не отключаем. Ну и производим все операции с запитанным четырехходовым клапаном.
    4. Это понял - спасибо.
    5. То есть, правильно я понимаю - вакууммирую систему. и потом через манометрический коллектор добавляю масло - вакуум его и утянет.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Непонятно желание сэкономить фреон ибо для дх системы из кондюка нужен только компрессор-а если использовать тот же фреон ну может каппилярку (и то скорее всего не пойдет надо трв) все остальное не нужно -если вы правильно понимаете дх систему -скважина с фреоновым испарителем и тп из медных труб-экономия за счет отсутствия вентиляторов!
    5 да!
