1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня каркасный дом на сваях, под домом пространство высотой полметра, которое проветривается через щель между сайдингом и землей.
    Можно ли наружный блок кондиционера поставить под дом?
    Оплатил Зубадан 25, через недельку прийдет.
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Aldobr, Так у 25-ки вроде бы высота блока 550 мм + 100 мм - зазор сверху по правилам установки (из брошюрки по Зубаданам). Да и снизу надо бы место оставить для дренажа.
    Кроме того, наверное нужно обеспечить подходящий воздухообмен для наружного блока.
    Посмотрел серию Mr. Slim там для моделей 71 - 125 декларируется расход 100 м куб/мин. Или 6000 кубов в час.
    Для 25-ки конечно поменьше будет, но продыхи надо бы тоже рассчитать. А то может получиться, что внешний блок будет работать исключительно с воздухом под домом, быстро заморозив его.
    Я так думаю!
    З. Ы. у 35-50 ПоверИнвертора расход воздуха 35 кубов/мин.
  3. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Для эстетики?
  4. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Потребление сегодня ночью (с 21-00 по 9-00 сегодня) 13 кВт с учетом кипячения 1 литра воды, душа в теч 15 мин с перерывами, и работы теплого пола прим 480 Вт при работе, я думаю, прим 50% времени, лампочки везде диодные, потребили не более 100 Вт, чуть не забыл :) холодильник мощность Вт 300, но их же и на отопление используем, так что в расчет не берем :).
    ИТОГО:
    на обогрев ушло прим 11-12 кВт за 12 часов, что означает прим 22-24 кВт в сутки при Т за бортом около 0 градусов из которых прим 6 кВт - теплый пол (4,5 кв метра) и 6 кВт - кондиционер (61 кв м)
    Почувствуйте разницу :)
    Удачи.
    ТС
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Продухов хватает.
    Высоту проверю, не хотелось бы чтобы наружный блок стоял на земле, поднять бы немного.
    Да.
  6. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Нет.
    Технологические размеры установки еще проходят, НО учтите, что под наружным блоком зимой как правило будет образовываться "ледяной сталактит" из капающей воды высотой до 2 метров!
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Можно но нужно понимать что далеко засунуть под дом не получится трудно монтировать и обслуживать, что собрались отапливать, какое помещение ибо на весь дом не хватит.
    зимой придется продухи расчищать, а настоящие крестьяне их наоборот закидывали-расмотрите вариант на крыше веранды!
  8. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Я свой вот так расположил: https://www.forumhouse.ru/attachments/1558468/
    На крыльце. Но мне пофигу на эстетику. Главное - практичность. От осадков прямых закрыт. До земли далеко. Дырку под дренаж под блоком сделал. Посмотрим зимой. :)
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Отапливать собираюсь холл первого и второго этажа, около лестничной клетки.
    Внутренний блок или над окном, над лестничной площадкой
    Или под лестничной площадкой, где нибудь рядом с гидробаком и выходом грунтового теплообменника:
    У меня под домом должен гулять ветер. В нижнем перекрытии 356 мм утеплителя, на высоту двутавровых балок.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня со стороны крыльца тамбур:
    На рисунке тамбур-это комната номер 2:
    Второй этаж:
    У меня есть надежда, что теплый воздух от лестничной клетки будет попадать в комнаты.
    В каждой комнате, будут стоять конвекторы Noirot, настроенные на 19-20 градусов тепла.
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Теплопотери дома в морозы -30, порядка 4 киловатт.
    Поэтому в каждую комнату по кондиционеру -перебор.
    Возможно в будущем поставлю еще один кондиционер в гостинную, она выходит на этот фасад:
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Непонятно решение установить столь дорогой и симпатичный прибор для отопления холла и лестницы!
    если там будет на 5-6 градусов меньше вам от этого ни тепло ни холодно будет ако как и на охлаждение -апппарат дорогой -с очисткой воздуха должен работать на людей ставьте туда где будете проводить больше всего времени- к тому же под лестницей пыльно да и расслоение воздуха на 5 метрах внушительное!
    над окном 2 этажа еще ничего еслиб еще в помощь ему с самого верха воздух забирать и в комнаты отправлять!-летом вообще красота!
    надо было б напольно потолочный над выходом из грунтового ставить !
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Сложная планировка много маленьких комнат- надо было б парочку канальников маленьких ставить!
    послушайтесь и поставьте над диваном в комнате 1! там и только там вам не будет жалко потраченных денег!
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если ставить один кондиционер, то лучше в кухню-гостиную?
    Она на запад выходит, летом охлаждать можно будет.
    Зимой теплый воздух поднимется к потолку, будет подогревать пол второго этажа.
    Правда в межэтажном перекрытии 20 сантиметров эковаты, так что пол второго этажа нагреется не сразу.
    А можно к одному наружному блоку два внутренних присоединить?
    У меня в квартире так сделано, там правда Gree, можно ли так с Зубаданом делать?
    И еще больше. Можно ли взять наружный блок от 50 Зубадана и присоединить к нему 4 внутренних 25-ки?
    Я бы на 4 спальни, один наружник повесил)
  15. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Хоть я и слабо разбираюсь, но если есть возможность - может канальный поставить?
