1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Если уж заговорили о воздуховодах нужно упомянуть о высоконапорных системах у них диаметр отводов 5 сантиметров а центральной трубы 10 на 30 сантиметров такое в любом виде строительства можно спрятать и работают собаки здорово и с геотермалкой и с обычными котлами и воздушниками
    http://www.unicosystem.com/Homeowners/OurProductSolutions/PhotoGallery/CustomPhotoGallery.aspx
    http://spacepak.com/home.asp
  2. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Enviro, а шумят то они как при таких сечениях?
    Или это в каждую комнату 300х100, а от них еще 50 мм "дырок" натыкано?
  3. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    У них малость другая математика на каждые 3.5kw требуется 7-8 5 сантиметровых отводов решётки либо круглые с размером в cd диск либо прямоугольные щели. если делать по науке шума нет. гибкие воздуховоды делаются из спец материи короче не фига не слышно работает или нет :). ну и температура равномерней чем у обычных канальников подача воздуха работает на другом принципе он как бы впрыскивается в помещение
  4. enviro
    enviro
    enviro
    New york
  5. sokol323
    sokol323
    sokol323
    А этот "дым" постоянно валит? Или впрыски периодические?
    Как-то мне было бы некомфортно наблюдать такое у себя в доме. :)
  6. enviro
    enviro
    enviro
    New york
    Какой нафиг дым? валит воздух а то для имитации процесса хотя я непротив определеного вида дыма я б ешо и деньгов бы брал за вдыхательство:)
  7. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Круть... как в анекдоте про слона ... вечный кайффф)
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Ну вы разошлись:)]
    25 кондюшок для твоей кухни-гостинной не тот агрегат чтобы боятся что сдует-работать будет постоянно-и как раз диван то место где меньше всего это дуновение будет ощущаться!
    я видел как воздуховоды под березовые стволы разрисованы-прикольно!
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    а я наоборот поворачиваю шторки на диван и сплю как младенец тепленько!
    у тебя так не получится диван должен быть в 2-3 метрах!
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Во внутреннем блоке кондиционера нужен дренаж?
    У меня в квартире устанавливали без меня, и я не задумывался о дренаже.
    А сегодня продавец кондиционера спросил куда будем отводить конденсат внутреннего блока. Я ответил что в гостиной есть отвод канализации. А сейчас думаю, его обычно через стену на улицу отводят?
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А у меня в квартире кресло под кондиционером. Когда он работает, приходится выбираться из кресла.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    У вас очевидно шторки вверх подымаются ну и шкаф стоит так что отбивает часть потока! у нормального кондюка выхлоп вперед- редко когда вниз иногда и вниз и вперед!
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    на улицу проще но есть минусы
    может через дренаж попадать шум-вонь-холодный воздух-прослушать разговоры в комнате!
    в каналью-вонь когда гидрозатвор не поставят или он пересохнет лучше если под раковину или вообще счастливый случай в бачок унитаза!
  14. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Поступило три предложения на выбор кондиционеров, для четырех маленьких комнат (одна из них останется без внутреннего блока)
    Мультисплит-система TOSOT
    Наименование
    Кол-во
    Цена, руб.
    Сумма, руб.
    Наружный блок TOSOT T24H-FM/O2 (7,1 кВт)
    52 160,00р.
    52 160,00р.
    Внутренний блок TOSOT T09H-FS/I (2,6 кВт)
    8 320,00р.
    24 960,00р.
    Итого
    77 120,00р.
    Мультисплит-система TOSHIBA
    Наименование
    Кол-во
    Цена, руб.
    Сумма, руб.
    Наружный блок TOSHIBA 3M 26UAV-E (7,5 кВт)
    79 450,00р.
    79 450,00р.
    Внутренний блок TOSHIBA RAS-M10SKV-E (2,6 кВт)
    11 900,00р.
    35 700,00р.
    Итого
    115 150,00р.
    Мультисплит-система MITSUBISHI ELECTRIC
    (Два варианта наружных блоков на выбор)
    Наименование
    Кол-во
    Цена, руб.
    Сумма, руб.
    Блок наружный MXZ-3D54 VA Mitsubishi Electric (5,4 кВт)
    74 120,00р.
    74 120,00р.
    Блок наружный MXZ-3D68 VA Mitsubishi Electric (6,8 кВт)
    85 950,00р.
    85 950,00р.
    Блок внутренний MSZ-SF25VA Mitsubishi Electric (2,5 кВт)
    13 290,00р.
    39 870,00р.
    Итого
    115 или 125 тысяч
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не к одному душа не лежит.
    Думаю установить один или два Зубадана (за эти деньги) и соединить комнаты вентканалами с вентиляторами, через которые подавать теплый воздух.
    Вообщем установлю Зубадан в гостиную, сделаю два вентканала в два кабинета наверху, послушаю как будет работать и приму решение.
