1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ЕЩЕ РАЗ КАПНУ НА МОЗГ:)
    если нет проблем с сетью то все таки если выбирать у норм производителей то определяющее значение это мощность если 40% оставшейся мощности вас устроит то будут только положительные эмоции
    1. очень быстрый выход на режим
    2. можно гонять на маленькой скорости
    3. моторесурс вырастает в геометрической прогрессии.
    если вы думаете что раз написано до -25 то лучше его брать а то что мощности маловато ничего-это ошибка. у вас резко континентальный климат и лучше наверно ставку делать на мощность а не на всепогодность ну и если вам по барабану сколько наружников висит на стене советую вам 3 х12 т. е 3.5 квт
    вместо одного 7 квт мультика -очень советую! мультики имеет минусы
    1. блок шумнее чем несколько поменьше
    2. уйдет больше материалов на монтаж
    3 на оттайку будут уходить одновременно все
    4. в случае поломки наружного блока-херово совсем-одна корзина!
  2. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Полностью согласен с TAIIIKOB, Для себя решил это сразу.
    При поломке или возникновений каки нибуть проблем другие помещения останутся с отоплением.
    Для строящегося дома в идеале несколько маленьких канальников, решают проблемы отдельного регулирования, приток свежего воздуха и отопление.
    PS. Сам имею 2 инвертора и 2 ON-OFF по 3,5Kw на 150 квадратов старого дома. Полностью доволен. Есть правда некоторые проблемки с отводом конденсата от наркжников (не правильно их расположил по вертикали) :hello:
  3. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У нас тоже фирмы предлагают поставить один большой в коридор. А то что в коридоре будет ташкент а в коннатах прохладно умалчивают плюс шум от рабовы на максимальных оборотах что бы довесьти тепло до дальних комнат. Я не представляю если бы я поставил себе 1 Fujitsu 18
  4. Перехватчик
    Перехватчик
    Перехватчик
    Здравствуйте! скажите, а ТН Gree U-Crown стали поставлять к нам? смущает, что на сайте https://www.gree-air.ru/ про эти модели ничего не написано - кроме новости, что их стали делать. а в сети между тем уже вроде появились продавцы, http://airomania.ru/showone/7132 причем по цене около 58 тыр. подскажите, есть ли смысл брать эти модели, или подождать пока по ним соберется информация какая-нибудь?
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    https://www.gree-air.ru/news/newsid__40610.html
    все эксклюзивные права в россии у евроклимата можете спросить у них когда они привезут?
    компания жадная поэтому дешево не будет вся остальная -серая техника гри подозреваю не будет обеспечена заводской гарантией! описание содрано с других моделей так что думаю это лажа! фишка этих в 2 ступенчатом компрессоре а g10 это уже не бомба - а так новинки уже продаются в прибалтике уже и на украине но там дистрибьютеры другие! пока не пощюпаю не полазию ничего конкретного сказать не могу-кроме того что не так уж это и круто сор при -30 чуть больше 1-1.16 вроде! я бы взял чейнж-удачная модель что -25 что 30 зато переплачивать не надо и дизайн классический! поймите наконец если написано что до -25 это не значит что он работать не будет будет! только смысла в его работе маловато чуть больше тепловентилятора за 600рублей и сравните стоимость амортизации фена за 600р и кондея за 60 тыров! я бы все таки расчитывал топиться до -15-20 а ниже лучше чем то другим !
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    TAIIIKOB, в виду того, что в этом году финансов на догреватель (дизельный или газовый котел) точно не будет, думаю - при сильных морозах нормально будет комбинация - мой кондей + электронагреватели в необходимых местах? Или просто тупо набрать электронагревателей?
    Правда у меня пока ограничение по мощности осталось. Вчера переехал, уже наблюдал вакханалию на щитке с утра. Когда одновременно пытались откусить липестричества кондей, микроволновка, водонагреватель. Последний постоянно получал "отказ" от реле приоритета. Да и мог бы вообще не дергаться - с 53 до 55 воду греть.
    Надеюсь скоро получится решить со входным пакетником, будет проще
  7. Перехватчик
    Перехватчик
    Перехватчик
    У меня дом отапливается дизельным котлом, он же обеспечивает гвс через теплообменник. за 2012 год сожглось 4 тонны - холодная зима была... по деньгам становится весьма чувствительно. при этом зимой поддерживается в доме +15, когда приезжаем на выходные - то кочегарим до +22 -+23, так как детей трое и все теплолюбивые. но дом выходит на такую температуру за сутки. потому ищу что-то, что может и помочь быстро нагреть дом, и поменьше жечь соляру, да и на случай отказа котла - сможет поддержать температуру до моего приезда. при этом дом сделан так, что отрубить какой-то один этаж и не топить не представляется возможным. тепловые насосы я рассматривал земляные, но уж очень дорого выходит, да и копать неохота участок. а кондей выходит самое то что надо! вот и мучаюсь выбором, всю тему прочитал:)
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вы бы дом сначала утеплили, это важно и для альтернативных источников. Вы не сказали, какой объем дома, у меня примерно 400м3, за 2012 сезон, при ГВС на дизеле, я потратил 12 МВт, означает 1200 литров соляры.
    Утепление, всего основа...
  9. Перехватчик
    Перехватчик
    Перехватчик
    У меня площадь 270 квадратов, 2 этажа и подвал с баней. стена 2,5 кирпича, окна - пластиковые стеклопакеты 2-х камерные.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    2,5 это воще ни о чем. Потратьтесь для начала на утепление.
    К вашим стенам, снаружи надо еще 150 мм утеплителя + 250 в пол (если подвал под всем домом, там по другому надо считать) и 350 в чердачное перекрытие или в скатную кровлю. Это разумный минимум.
  11. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Перехватчик, Согласен с предыдущим оратором - в первую очередь нужно хорошее утепление.
    Воздушником ваши запросы вполне достижимы (при условии правильно подобранного оборудования).
    Я когда только подключил свой канальник и пытался просушивать дом, то гонял его в режиме: охлаждение до +18 - нагрев до +30 и обратно. Вся процедура занимала 30-40 минут максимум (правда дело было при температурах выше +10 за бортом).
    Сейчас после первых дней, проведенных в своем доме (за бортом от +1 до +8), могу сказать, что система довольно гибкая. Температуру в небольших пределах меняет почти моментально. Но у меня канальный кондей с разводкой по комнатам воздуховодами.
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Сейчас устанавливают Зубадан 25, VEHZ.
    Монтажники даже не слышали, что он может работать на обогрев.
    Я насколько помню, нужно какие-то перемычки переставлять, или переключатели.
    Можно будет эти перемычки потом переставить, если они этого не сделают?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Поздравляю!
    печально это когда мастер не интересуется тем что его кормит -косвенно можно судить о квалификации- хотя если опыт работ с трубами есть -инструментом и инструкциями обеспечены то может все получится!
    перемычки снизят сор и самому можно потом!
    врядли они их найдут :)]
  14. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну да. А люди платят сумасшедшие деньги просто так, потому что Зубадан звучит круто! :)
    Видимо в таком случае лучше даже не просить их перемычки трогать. Лучше самому разобраться. У Митцу хоть документация почти вся открыта.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Надо свой ТН придумать и назвать его Майдан, или Зурбаган :)
