1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Перехватчик
    Перехватчик
    Перехватчик
    Утепление дома встанет гораздо дороже, чем покупка кондеев с обогревом. 10*15 м два этажа и цоколь - я разорюсь, утепляя такую площадь. Понятно, что в планах утепление есть - но в отдаленных. Я делал тепловизионное обследование с аэродверью - есть места конечно слабые, но не критично в общем. Посмотрел чейнджи - если брать их, то обязательно брать с индексом В? более мощные модели идут почему-то без этого индекса, а это же как я понимаю - разморозка поддона?
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Можете указать площадь и объем комнат, а так же выложить фото установленного кондея внутри и снаружи...
    Подскажите, что это за режим режим вентиляции (без охлаждения и обогрева) и какой объем воздуха прокачивается...
  3. Serg41
    Serg41
    Serg41
    Вилючинск Камчатский край
    Добрый день сегодня.
    Я запустил 71 Зубодан на отопление одной точки.
    На улице +6 дождь чередууется с градом. В помещении до этого работал 4 кв калорифер круглосуточно t была 21, Помещение 180м2 стены 500мм шлакоблоки двери часто открываются, придорожная торговая точкка. Через четыре часа 26С как и было задано прогреть и просушить, помотрим как будет дальше, на Камчатке зима длинная, но морозы не долго. Если что в пик как и прежде будем догреваться Канадской печью на отработке.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    аэродверь это мощная "разводка" :) в плане места то оно показывает, а как утеплять - нет.
    2,5 кирпича это вообще не стена с точки зрения тепловой защиты. И толку от ТН у Вас не будет. Вы потратили 120 000 р и 40МВт на отопление и ГВС. Это 200 КВт в сутки, 8 Квт ежечасно, в среднем. Это значит в морозы было вокруг 20 Квт в час. Т. е. ТН Вам нужен от 15Квт*час + остается ДК как пиковый нагреватель + ГВС. Меньше 1 тонны соляры Вы не сожжете. Теперь прикиньте затраты на ЭЭ в районе 60 т. р. в сезон, 30 т. р. на соляру, это уже 90 (а Вы тратите 120) + кап вложения в ТН и инфраструктуру. Итого, экономия без кап. вложений тыща баксов... Смысл ? Пока не утеплитесь, никакой разумной экономии Вы не получите.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    И при этом, получить хорошо работающий воздушный ТН при морозах от -10 не просто...
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-28#post-7363824
    План
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-27#post-7323131
    Комната внизу 28 метров, h 2,7м,вверху две по 13,5, h 2,5.
    Режим вентиляции, по квартирному кондиционеру-Fan, гоняет комнатный воздух по кругу, как обычный вентилятор.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Разберетесь с переключением отпишитесь, как и что.
  8. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Вот тоже подумываю кондей на отопление поставить, пока газ подтянут, но смущает заявленное до -27, а вдруг хряпнет -30, ну бывает же, да и в -27 с трудом верится.
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Верить надо в -10 максимум
  10. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Ну, так по уму, если дом для ПМЖ, то альтернативный (резервный) источник тепла стоит иметь.
    Как уже многократно писал уважаемый Ташков, оборудование, работающее до -20 (по заявлению производителя), при -30 тоже будет работать. Просто возможно с СОР=1, т. е. как электрообогреватель.
  11. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Это понятно, но блин вложение бабла тогда не совсем правильное.
  12. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    авто тоже неправильное вложение но тем не менее все пользуются;)
    какое еще устройство поможет вам выжить если на пару месяцев +33 стукнет? и кстати среднегодовую надо учитывать или хотябы среднюю по отопительному сезону! а при +12 тоже топиться надо там СОР 1к 5 будет вот вам супер правильное вложение!
  13. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То TAIIIKOB
    Через две недели буду заниматься выбором и покупкой кондеев для отопления деревянного дома.
    В санузле (15м2) однозначно Gree Change GWH09KF-K3DNA5B.
    С комнатой (35м2) вопрос остался пока открытый.
    Из всей линейки Change только K3DNA5B работает до -25гр.
    Вы говорили, что можно поставить подогрев поддона на любую модель (например мне подойдет по мощности Gree GWH18KG-K3DNA5A).
    Но если на GWH09KF-K3DNA5А поставить подогрев поддона он же не станет по характеристикам аналогом GWH09KF-K3DNA5B?А разница в цене у них 7000р.Наверно есть у них значительные конструктивные отличия, которые отражаются на рабочих температурах при работе на обогрев и на СОР?
    Помогите определится с 18-й моделью.
    И еще: где-нибудь можно посмотреть графики-таблицы по теплопроизводительности и потраченной мощности в зависимости от наружной температуры для модели GWH09KF-K3DNA5B?Спасибо!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Bankmash, действительно отличается только наружным блоком -подогрев поддона и управление им 7 тыров разница! если вы поставите на 35 метров 18 чейнж и в этой комнате будет-свет-люди -техника то проблем не будет -подогрев поддона можно поставить самому используя метра 3-4 саморегулируемого трассера! около 2тыров + работа-его можно тупо включать в розетку при температуре ниже -15 или когда увидите что поддон здорово обмерз!
  15. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Это не подходит-возможно мое отсутствие на 7-10 дней. Какие возможны варианты?
