1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Может включать перед отъездом?
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Что включать? Подогрев поддона?
  3. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    TAIIIKOB сказал (а): ↑
    его можно тупо включать в розетку при температуре ниже -15 или когда увидите что поддон здорово обмерз!
    Это не подходит-возможно мое отсутствие на 7-10 дней. Какие возможны варианты?
    Включите в список третий пункт: можно тупо включать в розетку, перед отъездом на 7-10 дней.
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Каков будет расход от этого подогрева?
    Есть вариант повесить два GWH09KF-K3DNA5B.
    Хватит ли их мощности на 50м2 если держать дверь между помещениями открытой?
    Дом рубленый. Бревно 25-30см.Пол и потолок 20см роквул.
    Схему прилагаю:
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689550/original.jpg
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То TAIIIKOB
    Я так понял, что Gree с буквами "А" и "В" на конце обозначения модели отличаются только наличием у "В" подогрева поддона и блока управления к нему? А подогрев картера есть у обоих? Больше наружные блоки ничем не отличаются?
    Сколько будет стоить дооборудовать GWH18KG-K3DNA5A или GWH24KG-K3DNA5A (какой из них будет лучше для моего случая) до состояния с буквой "В"?Вы упоминали 2000р-это с блоком управления или ручной режим? Спасибо.
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Bankmash, как уже написал Ташков, самогреющийся кабель будет вам в помощь. У меня такой примотан к трубе от скважины. Правда я никак не соберусь с силами запитать его на щитке.
    Там принцип такой - подал 220 вольт, а кабель сам определяет - когда ему греться, а когда нет. При этом нет никаких дополнительных блоков управления - всё управление - в особой оплетке кабеля.
    Ну по крайней мере так в теории.
  7. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На практике именно так...:super:
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так и есть он водонепроницаемый от 15-35 ватт на метр вам надо ватт 80 -100 на подогрев поддона +теплоизоляция поддона-подогрев картера на работающем кондее не нужен а вот если б вы уезжали на неделю и выключали тогда нужен к тому же есть функция прогрева картера обмотками двигателя !
    лучше 18 поставьте если хватает денег и электричества! он на самой тихой скорости сможет отапливать ваши35м а 9 ке придется потруднее!
    у вас в санузле наверно и полы подогреваемые присутствуют?-тогда можно санузел сушить кондеем -дренаж от внутренника либо в фанину либо с подогревом ставьте!
    ну и наружники размещайте с учетом что с них вода -лед образовываться будут!
    https://www.mir-klimata.info/archive/number69/article/num_11/
    http://msk.energoportal.ru/catalog/samoreguliruyuschijsya-nagrevatelnyj-kabel-moschnostyu-31vt-m-heat-trace-angliya-515660.html
    у него хитрая пластмасса внутреннего слоя при нагреве до 60 гр он перестает нагреваться сам а так изменяется мощность-что то типа катодного нагревателя и термоусадку нужно единственно придется дырявить поддон и обклеить армафлексом самоклеющим -он не горючий и держиться мертво!
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо, все понял. Подогрев картера тоже нужен-изредка бывают отключения эл. энергии.
    За такой самодел с 18-м Гришкой наверно с гарантии снимут...Жаль готовых не выпускают кроме 9-ки...
  10. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Позвонил представителям GREE.
    Есть у них готовые модели арктического исполнения GWH18KG-K3DNA5F и GWH24KG-K3DNA5С.
    Цена 1900 и 2000$ соотв. Буду считать.
    Нашел продавца, который ставит ЗК за 3000р.Туда входит подогрев дренажа и поддона. Гарантия.
    Цена с ЗК 50000 и 53000 соотв
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Они там тупят иногда- вам нужен для работы на тепло зимний комплект они это поняли? ибо есть для работы на холод! можно сделать поддон из нержавейки и снизу прижать не испортив родной!
  12. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Отредактировал пост 1346
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    это точно? а не картера и дренажа?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А мне на моем блоке тоже нужно будет с саморегом упражняться ?
  15. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Здрасьте,
    я тестирую бу старт-стопник на 22 фреоне на обогрев и ставил за 5 тыс руб обогрев компрессора и поддона.
    так что уточняйте, что какой дренаж подогревать собираются: если дренаж внутреннего блока, то это не нужно, а вот дренаж поддона внешнего блока нужен.
    Удачи,
    ТС
