1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    При -30 у них у всех будет 1 к 1 термодинамика:aga:
    конвектор нужно иметь про запас все равно-там ломаться нечему и моторесурс-копеечный
  2. bankmash
    bankmash
    bankmash
    У меня дача на севере М. О.
    Зимой там частенько ниже -15гр.Буду приезжать наездами (постоянно там не буду находится).
    Поэтому дрова кидать некому. Допускаю, что температура в доме опустится. Выдержат ли Гришки постоянно работая на полную мощность в морозы?
    Пол в мойке и парной каменный (керамогранит,под ним ЭППС 30мм),без подогрева.
    Конвекторы уже купил. Пара Нуаро по 1750Вт
  3. Mikond
    Mikond
    Mikond
    Друзья, давно не посещал Форум, мои сообщения далеко в начале.
    Всем, кто смотрит в сторону воздушных тепловых насосов (НВТН) - Вы на правильном пути. ЛИЧНЫЙ ОПЫТ - всё работает и при глубоком минусе, хотя Гришкам тяжелее, лучше брать технику по солиднее. Но и Зубадан - слишком дорого. В ссылке отчёт об моей даче, 3 года эксплуатации НВТН, 150 км. от Москвы на восток, низина, морозы в прошлую зиму до (-38).
    Это первый ролик, только про отопление. В доме ещё горячая вода от воздушного теплового насоса, и как следствие - все удобства. Продолжение будет вскоре. Фотографии на сайте
    www.HPMagazine.ru
    в разделе "Фотогалереи. Россия"
  4. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Если не ошибаюсь ZUBADAN при -25 имеет примерно СОР=1.6 до -15 производительность по теплу постоянная далее падает с понижением температуры, а потребление растет.
  5. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Немного уточню (посчитал исходя из их графиков мощности).Пр -25 гр снаружи +20 внутри СОР будет равен:
    Зубадан 25 2,20
    Зубадан 35 1,97
    Зубадан 50 1,54 (приблизительно,т.к. нет графика для него)
  6. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Почему то у меня по ZUBADAN мануалу вышло иначе.
    Выдает 6 кВт тепла и потребляет 1.61 кВт при +7 (Температура воздуха в помещении +20)
    смотрим таблицу при -25
    падение 0.8 по теплу и рост 1,92 по потреблению получим 4,8 кВт тепла и 3,09 кВт потребим энергии КОП=4,8/3,09=1,55.
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Ошибка у Вас. Пишите про 35-й,а расчет приводите по 50-му.По нему у меня как раз 1,54!
    35-й выдает 4кВт!
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А потребление вентиляторов ?
  9. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    оно смешное - типа Вт по 70, по-моему.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Считал для "6,0 кВт MUZ-FD50VABH"
    6*0,8=4.8 кВт тепла и 1.61*1,92=3,09
    4.8/3,09=1.55
    Или цифры у вас там это номер Zubadana, а я думал это температура внутри помещения.
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Посмотрел цены на эти нассосы. Цена начинается от 334 000руб. Если газ идёт по границе участка то гораздо проще за 500 000 газ провести! Слишком уж велик ценник на эти воздушные тепловые нассосы.
    P. S. цены взяты отсюда -> http://www.fujitsu-hp.ru/cat/buy/
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Первый этаж одно большое помещение?
    Второй холл и две спальни?
    И про ГВС интересно.
  13. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Появилась у меня мысль и хочется выслушать мнение форумчан.
    как мы знаем при похолодании (после +5) ЦОП ТН начинает заметно падать.
    ближе к зиме, к холодам в -20 ЦОП может уменьшаться в разы по сравнению с +7.
    но есть и обратный эффект - рекуператор чем холоднее тем более выгоден.
    при -20 рекуператор в разы выгоднее чем при +7.
    то есть можно прикупить еще рекуператор и включать его на зиму, а ТН зимой отключать.
    а можно сделать по другому = без рекуператора.
    можно воздух из дома выбрасывать не в форточку, не открытое окно, не в систему вентиляции, а выбрасывать в воздуховод. а воздуховод провести аккурат к пропеллеру внешнего блока ТН. думаю 70% тепла будет "выжиматься".
    элементарные рассчеты показывают что при влажности в комнате 60%, температуре в комнате +20 и температуре на улице -20 при выкидывании одного куба воздуха тратится 20втч.(с учетом трат на подогрев свежего воздуха)
    для качественного дыхания на человека необходимо выкидывать 50кубов отработанного воздуха.
    выходит порядка 1квтч на человека.
    если в доме 4человека и выжимать 70%, то получится почти 2.8квтч "из воздуха".
    это значительно компенсирует и падение ЦОП и падение отдаваемой мощности при похолодании.
    а условные характеристики ТН при -20 вплотную приблизятся к характеристикам при +7.
    или я где-то ошибся ?! :nono:
    з. ы. а еще частично решится проблема обмерзания внешнего блока.
  14. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    У Деда Мароса эта мысль тоже появилась и воплотилась в металле. Просто закажите.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
