1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Домовладец, оттуда он дует а не засасывает!
    вы тут все немножко повернулись на вентиляции -все установки что моросовская что климат это ПВУ- К ОТОПЛЕНИЮ НИКАКОГО ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ!
    их цель подогреть приточный воздух чтобы избежать дискомфорта- выпадения росы-
    для небольшого дома если пользоваться вытяжкой то сколько она высосет то столько свежего воздуха попадет в дом и сам по себе нагреется-если конечно вы живете не на невском проспекте!-пойдет!
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    А есть ли какая-нибудь стандартная таблица расчёта теплопотерь? А то я в нете ковыряюсь так там один говорит одно, другой другое и т. п.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Теплопотери рассчитываются. Таблиц нет :)
  4. sokol323
    sokol323
    sokol323
    @MAG OVERRIDE, ссылка из FAQ: https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.zip
    Хороший калькулятор.
    Правда, я столкнулся со странной его особенностью - если считать теплопотери при плюсовых или небольшом минусе за бортом, то он какую-то фигню выдает (типа отрицательных теплопотерь). Либо я чего-то не понимаю.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Хороший калькулятор это Эксел, на мой взгляд.
    Считая там, ты понимаешь что и как считаешь...
    У меня практический результат сошелся с расчетным в 5%
  6. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    не соглашусь с Вами. (хотя не знаю какой у Вас рекуператор. щаз уточню.)
    1) в доме копится всякая дрянь от ДСП, ОСБ, фенол-стирол от утеплителей, пластика окон-дверей, краски на стенах итд.
    какой нужен воздухообмен для этого я еще не рассчитывал.
    кстати по снип советскому 50кубов на чела !
    а таки сравните как строили советские дома.
    все натуральное - стены жб, окна дерево, штукатурка гипс-известь.
    щаз пенобетон с туевой хучей примесей, в окнах пластик, штукатурка от кнауф с хулиярдом всяких хим. примисей.
    итд
    2) для дыхания человеку надо 50кубов вывести и ввести свежего воздуха.
    https://www.forumhouse.ru/entries/728/
    а тут и мои ре-рассчеты
    https://www.forumhouse.ru/threads/178304/page-2#post-4684766
    про рекуператор.
    я смотрел простенькие модельки по разумной цене.
    например VL-100U-E
    максимум 105кубов в час - для двух человек он должен быть почти постоянно включен.
    залповый выброс возможен лишь с мощными дорогущими рекуператорами.
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    тут в Прибалтике (газ в 10раз дороже чем в РФ) все немножко повернуты не на вентиляции, а на теплосбережении.
    я очень условно нарисовал. просто сам принцип.
    хотя признаюсь не знаю в какую сторону там дует пропеллер, так как ТН еще не покупал. :|:
    в таком случае надо подавать не в центр пропеллера, а в часть воздухозаборника.
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    @Домовладец, Вы правильно рассуждаете... Сам постепенно иду к реализации этого решения.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/175974/standalone?embedded=1
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4163/view
    Два момента, которые требуют уточнения:
    -синхронизацию ВРекуператора и ТНасоса реализовать очень сложно и как следствие при работе ТН возможно создание разряжения воздуха в помещении.
    -обмерзание наружного блока при низких тепературах (возможно)
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    про разряжение интересное замечание - действительно пропеллер ТН мощный.
    но таки идею можно развить ! тогда для воздуховода и не нужно будет вентилятора.
    просто рассчитать сечение воздуховода и вдобавок поставить регулируемую створку.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    мощный-глупая характеристика-он не напорный и это главное куда то чего то тянуть-толкать он не способен-не та конструкция крыльчатки!
  11. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    окей. тада нет разряжения - нет створки.
    ставим замест створки вентилятор. синхронизируем. наслаждаемся.
    то, что такая схема (при условии что обогрев все равно ТН)
    выгоднее чем просто выбрасывать отработанный воздух в форточку - вроде понятно.
    осталось понять насколько это выгоднее по сравнению с рекуператором. и выгоднее ли.
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, Вы выдёргиваете детали и в целом конструктивно их критикуете.
    а о самой концепции (в общем и целом) какие мысли то ?
  13. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Благодарю, офигенская програмка :hello:
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    У моего первого этажа теплопотери получились 4,7 киловата, блин дофига :(
    Народ подскажите, если я поставлю себе Зубадан (http://www.zubadan.ru/indexz.php?page=models&model=1717) на первом и втором этаже по 1-й штуке, он прогреет дом в -30? Или придёться делать дополнительное отопление от конвекторов?
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Производитель гарантирует работу при- 25.
