1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Это я прочитал, интересно мнение как это будет в реале?
    Кстати и ещё вопрос, тепловую установку надо расчитывать с учётом теплопотерь или чуть больше? Т. е. теплопотери 4,7 киловата значит и мощность тепловой установки должна быть тоже 4,7 или нужно больше?
  2. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Если Ваши теплопотери 4,7, а при он дает 4 кВт при минус 15, а при минус 25 примерно 3 кВт, то как Вы думаете Вам хватит тепла?
    И у Вас первый этаж, как и второй-это одно помещение, если Вы хотите его одним кондером прогреть?
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Нет я же на предыдущей странице написал что по кондею на этаж. Тепло потери я расчитыва с учётом что на улице -30 а в доме+24. А с чего Вы взяли что он при -15 выдаёт 4кв\т. В его тех данных написано:
    Гарантированный диапазон наружных температур: обогрев
    -25 … +15°C WB
    Или я что-то не так понимаю?
  4. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    При понижении температуры падает производительность и повышается тепло потери. И надеяться на то что ваш супер Зубадан будет вас отапливать в -30 глупо. По собственному опыту могу сказать что -15 -20 это краи и дальше нужно переходить на дополнительный источник тепла.
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Т. е. ставить конвекторы? тогда какой смысл покупать зубадан? Его стоимость находится в районе 90-100т.р. штука. Т. е. за две штуки 200 т. р. грубо говоря. Окупится ли тот же зубадан, если скажем с декабря по март отапливаться конвекторами?
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У Вас первый этаж это одно большое помещение?
    Для 35 графика у меня нет, а для 25 вот такой график:
    Я себе 25 установил, завтра второй оплачу.
    Первый будет греть гостиную на первом этаже и примыкающий к ней коридор.
    Второй коридор второго этажа и примыкающие к нему комнаты.
    Сейчас подумываю, может третий еще купить, повесить в одну из спален первого этажа.
    Иначе как туда теплый воздух дойдет.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А у Вас какой Зубадан?
    И что в Эстонии бывает -15 -25 ?
  8. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Нет конечно. У меня будут и другие комнаты. Вот планировка дома. В саунузле установлю конвектор. Думаю мне целесообразней будет установть ТН в коридоре на 1-м этаже, чтобы он обогревал зал и кухню.
    1-й этаж
    2-й этаж
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Я бы установил в гостиной на первом этаже (комната 0)
    На втором возможно в комнате 5 (лестница?)
    Дом небольшой. Каркасный? Какое утепление ? Что-то много 4,7 кВт на один этаж.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    я давно ее использую и на работе и на даче и в гараже-(оптимальный способ это обьединение воздушного и геотермального ТН.-геоконтур кусается вот и все проблемы!
    вы все тут переживаете про -30 а нужно думать о средней температуре.
    сейчас у меня 1 этаж недостроенного дома 8х6.5 отапливается 35 кондеем прравда переделанным для отопления бетонной плиты-УШП -потребление-5ампер чуть больше квт выдача сейчас при +10 уже месяц около 4квт ! причем аппарат дешевый самсунг=+ ТО ЗА 100 БАКСОВ паралельно стоит 2квт эл. тен-так вот сейчас он явно жрет в два раза больше а выдает в 2 раза меньше-меня это как хозяина очень радует -уже 2 месяца!
    @MAG OVERRIDE, Не пожалеете ничуть- просто поймите что при-30 лучше использовать конвектор за 50 баксов -чисто из экономических соображений-выдача тепла+амортизация основных средств!
    накрутите термостат на +20 на конвекторе а на кондиционере +24 -НЕ БУДЕТ СПРАВЛЯТЬСЯ ПОДКЛЮЧИТСЯ КОНВЕКТОР!
    а вообще обычный дом 120 м2 требует тупо 12 квт тепла в морозы.
    если хорошо утеплен 6-9 но не меньше! есть конечно супер-утепленные но это очень редко встречается-дорого!
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Дом каркасный 9,5 х 8, высота потолков 3.15. Утепление стены 200мм пол 250мм крыша (мансарда) 280мм. Комната 5 это лестница.
  12. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Ну вот я как раз и расчитывал изначально обогреваться только конвекторами, там на оба этажа уходило 6-7кв\т. А ТН при -30 будет работать-то? Или замёрзнет?
    PS 12 киловат в час этож жесть. 12*24*31=8928*4.01руб.=35801руб\мес за обогрев дома?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    ну у вас хорошее утепление только потолки высокие! поэтому и используем ВТН ПРИ +7 ПОТРЕБЛЕНИЕ В 3-4 РАЗА МЕНЬШЕ ЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ! реально у вас будет в 3-4 раза меньше при-25
    при -30 не замерзнет-жрать будет сколько выдавать и работать то на тепло то на холод (оттайка часто будет!) поэтому проще и дешевле конвектор использовать!
    если серьезно думаете о втн то вам надо набрать 12 квт тепловой мощности тогда это около 4 по эл-ву тогда и в морозы будет требуемые вам 7! а потребление будет на 100% зависить от теплопотерь дома и от температуры установленной в доме! увеличенная капитализация окупится меньшим потреблением и гораздо большим моторесурсом!
  14. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    У меня не Зубадан а 2 инвертора Hitachi и 2 ON-OFF кондея на R410.Старый утеплённый дом 150 м2 .В Эстонии бывают и -30,а что вас удивляет это же не юг и тёплых течений в Балтике тоже нет как в Норвегий
    По стандартам тепло потери хорошо утепленного дома 75Вт м2 умнажаем на 120 получаем 9000Вт.Не хотите платить за электричество топите дровами 1кг=1,5КВт грубо
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, что-то я Вас не понимаю.
    я Вам про воздуховод в центр пропеллера, а Вы мне про геоконтур. :flag:
