1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Около 12кв\т это Вы имеете ввиду оба этажа? Т. е. на этаж по ТН мощностью 6кв\т?
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    откуда брать тепло для пропеллера? если вытяжка из дома то рекуператор в разы эффективней!
    а вот если рядом с домом установить хорошо утепленный большой гараж без пола (а в него наружник) то тепло земли будет подогревать ваш наружный блок постоянно -пока не замерзнет-земля а если в ней насверлить скважин то можно в гараже обеспечить +5 и сор 4 даже если на улице -30 вот вам и симбиоз воздушника и геотермальника а если на улице теплее чем в гараже автоматика поднимет ворота!
    да при низкой температуре производительность упадет в два раза останется 6-7 что вас устроит а при высокой они быстренько нагонят и перейдут в экономичный режим и использовать можно на маленькой скорости! единственая проблемма что у вас много маленьких помещений поэтому лучше использовать канальный кондиционер тут уже есть темы -мой втн например!
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    А можно ссылку?
  4. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Сколько там этой зимы-то?..:aga:
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Где там? Вы о чём? Если Вы о том что зима длится два три месяца то тем не менее 35т.р. это всё равно огромные деньги. Но я чуть перепутал, 12кв\т это теплоотдача, а потребление получается не более 6кв\т в -30 (в паре с конвекторами)
  6. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Шутка...
    Это я переиначил фразу из анекдота...;)
    (Да сколько её, той зимы-то?)
  7. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, с гаражом смысл идеи не понятен. геоконтур закопанный в землю выгоднее.
    выгоднее ли (по сравнению с воздуховодом в рыло пропеллера) рекуператор и в разы ли - в этом и хотелось бы разобраться.
    рекуператор с возвратом влаги по идее выгоднее. но они не дешевые.
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Домовладец, разобраться не трудно 4квт наружный блок прокачивает через себя1500 кубов и вы хотите разбавить этот обьем 300 кубами теплого сосчитать не трудно что при -30 в лучшем случае получите -25 -но катастрофа в том что выкачивая из дома 300 кубов теплого воздуха (пусть и отработанного) вы получаете столько же холодного уличного а рекуператор какой бы он ни был это компенсирует а вот ТН НЕ СМОЖЕТ!
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Золотые слова, кэп!
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    https://www.forumhouse.ru/threads/222980/
    я снял пару видяшек как работает ВТН ВОЗДУХ ВОДА -Безбюджетный вовсе собранный за пару часов!
    ппто предоставил наш форумчанин михайло вернее попросил припаять штуцера -и дал попользоваться пока мой дом не подключили к эл-ву -большой ВТН-8квт не тянет времянка! а 4 квт на ура да мне много и не надо -гараж только! завтра выложу
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Так эта бандурина стоит как баня под ключ наверное:ogo: Какова цена-то?
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    если в доме живет постоянно 6 человек, то никакой катастрофы от выкачки 300кубов не будет. скорее даже наоборот. люди благодарны будут что не задохнулись.
    а вот что и как и сколько компенсирует рекуператор я и пытаюсь разобраться.
    особо с учетом финансовых вложений.
    рекуператор на 100кубов стоит 400евро. например VL-100U-E
    на 300кубов уже 1000евро. с возвратом влаги - цены заметно хуже.
    можно, пожалуйста, цифры. хочу разобраться.
    в инструкциях пишут например эффективность 75%.
    это чо такое ? если я выкину 100кубов воздуха с температурой +22 и влажностью 80%, то взамен мне рекуператор даст 75кубов с теми же параметрами ? потребляя всего 50втч электры ?
    или 100кубов с температуро1 +16.5(=75% от +22) и влажностью 80% ?
    и например при -30 рекуператор ничо там не обмерзает ?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    цена геоконтура на сегодняшний день в районе 200 т -если самому делать выйдет конечно дешевле но обьем работ и разрушений на участке внушительный к томуж надо учитывать что уплотнение грунта займет несколько лет поэтому в первый год на 100% отдачу не выйти поэтому с запасом и закапывают трубы!
    здесь не тема про рекуператоры- в морозы обмерзает -если работает постоянно надо приток запускать с перерывом тогда сам себя оттаивать будет -я отдаю предпочтение классическому рекуператору с нашей влажностью 92 % он нафиг не нужен а пару месяцев я перебьюсь буду на пол воду лить!
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А катастрофа что он все равно попадет и попадет не подогретый и дай бог что через двери а то обычно находит себе щели и на них выпадает снег вода чаще всего стыки изоляции вызывая намерзание и намокание-откосов -подоконников-наличников!
    поэтому лучше чтобы он попадал в дом через спец отведенные -подогреваемые приточные каналы!
  15. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Я конечно ХЗ не проще ли обыкновенный всётаки ТН Зубадан повесить, чем покупать за 200т.р. плюс делать геоконтур и т. п. Я честно говоря всё равно до конца не понял как работает то о чём Вы пишите. Я сначала думал что это просто тот же ТН только разводится по каналам в комнаты.
