1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Геоконтур дает возможность ТН работать практически постоянно с большим СОРом а воздушный зубадан-например зависит от температуры окружающей среды!
    к тому же в отличии от других воздушников которые с понижением температуры начинают меньше давать и меньше жрать то зубадан начинает жрать больше стремясь выдать заявленную мощность- до -15 им это удается!
    я бы вместо зубадана выбрал что нибудь подешевле но мне все меньше начинают нравиться внутренние блоки-пылесборники вечно дующие!-канальный в этом плане предпочительней вы сами выбираете куда и в каких количествах нужно дуть + возможность притока свежего воздуха+ возможность бивалента+скрытая установка из минусов цена и необходимость проекта и дома на стадии постройки-ремонта!
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    А у Вас нету случайно ссылки на какого-нибудь толкового производителя канальников с ценами? И нету ли сайта где можно по подробнее узнать как делается геоконтур и как к нему подключается канальник? Я раньше думал что геоконтур (т.е. скважины) делаются только для геотермальных тепловых нассосов.
  3. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Обещанные видяхи -хвастаться особо нечем 3жп не грузиться да и качество планшетом херовое надо переснять!
    http://www.ecvest.ru/ здесь впринципе можно ознакомится с любым холодильным устройством!
    канальник это название внутреннего блока он может быть в составе воздушного и работать на фреоне а может работать на воде (фанкойл) которую готовит геотермальный - производят их все кому не лень в том числе и зубадан есть! если есть большой ящик на улице с вентиляторами -это воздушник если большой ящик с насосами внутри это геотермальник:aga: шутка ибо есть исключения!
  4. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Из видео понятно что сейчас втн легко потребляя в 2 раза меньше выдает в 2 раза больше! пока на улице положительные температуры автоматика не нужна -оттаиваться ненадо!
  6. sokol323
    sokol323
    sokol323
    Извините, но создается впечатление, что вам просто лень штудировать несколько тем (их тут не вагоны). Практически у каждого серьезного производителя есть внутренний блок - канальник. А также есть свой сайт. Заходите, изучаете модели, выбираете подходящую. А потом набираете ее в Яндексе и получаете цены. Сами производители редко ценники ставят.
    Совершенно случайно - это этот сайт. :)
    Тут есть мегатемы по геоконтурам. Но обычно стандартные модели с геоконтуром редко бывают канальными, ибо преобразовать тепло земли удобней не в нагретый воздух, а в нагретую воду. То есть ТН "земля-воздух" - большая экзотика.
    Воздух-вода - еще как-то распространен. Но мало.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    А геоконтур это не только скважины
    1. пара скважин из которой забирается вода и в которую сливается
    2. любое количество скважин в которые засунуты зонды с незамерзайкой
    3. пруд-река-водоем
    4 просто закопанные на глубину непромерзания трубы в большом количестве с той же незамерзайкой!
    те все что берет тепло из земли- низкопотенциальный источник тепла!
  8. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, само собой что если воздуховод тянуть к пропеллеру на вывод воздуха, то аналогичный по сечению воздуховод надо сделать и для ввода.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Непонятно зачем и откуда тянуть и что заставит воздух перемещаться на это ведь тоже надо что то истратить! посмотрите установки КЛИМАТ 050 там уже все как вы хотите только мощность большая.
    Я уже неоднократно обьяснял что фреоновый контур плохо греет когда на него приходит воздух холоднее +16 градусов-резко падает производительность!
  10. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Да штудирую я темы, но смысл писать во всех? Геоконтур отпадает, очень много заморочек. Я так и не понял самого главного, ТН работает в режиме нон стоп и реально потребляет (скажем 6-ти киловатный) 3-4кв.т в час в течении 24 часов, или есть какой интервал, например как у конвекторов (они нагреваются до нужной температуры потом отключаются)?
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    7 квт потребляет 1.6-2.6квт в зависимости от марки если поделите одно на другое узнаете СОР -вернееEER вашего выбора!
    если он -он /офф не инверторный-нагнал -выключил если инверторный снижает обороты -
    а если вам нужно 7квт тепла а он выделяет только 5 то будет работать без остановки
    если брать простой то сейчас у меня 3.5квтный жрет около 1 квт -выделяет не меньше 4 да и любой другой не меньше- теплопроизводительность указана при +7 уличной температуре! чем холоднее за бортом тем меньше производит!
    температура уставки обычно от 16-32 градусов дифференциал 2 градуса на простом 1 на инверторном! все также как на тепловентиляторе-мозгов поболее только!
  12. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Они бы лучше указывали теплопроизводительность при -25 хотябы. Кстати а что такое СОР (сопротивление окружающей среды чтоль? :)])
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
  14. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И +5 запросто на след день а у людей изготовивших этот кондей +7-дубак конкретный
    поэтому и пишут теплопроизводительность при+7
    а холодопроизводительность при+25-международные стандарты они не виноваты что мы себе такую родину выбрали:)]
