1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    @MAG OVERRIDE, Да тема переходит в сплошной флуд (болтовню) место того что бы засорять тему могли бы в поисковике написать Тепловой насос, геотермальный насос и почитать прежде чем играть в почимучьку:no:
  2. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Родину не выбирают ;)
  3. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    sim1-у понятно и зачем и откуда тянуть и что заставит воздух перемещаться.
    надеюсь он продвинется в реализации мною озвученного.
  4. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Завтра на дачу монтажники привезут Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE / MUZ-FH25VEHZ.
    Нашел за 44500р.Получается даже дешевле, чем GENERAL ASHG09LTCB.
    От Гришки-09 отказался из-за большой потери производительности при холодах (при -15гр уже теряет 50%).
    Вопрос по удалению перемычек на плате НБ.(монтажники не в теме)
    1. Какую ставить температуру окончания режима оттаивания НБ: +8гр (перемычка JS стоит) или +15 (перемычка JS удалена) для Моск. области?
    2. Активировать ли предварительный прогрев компрессора (перемычка JK удаляется)?
    Кто в курсе-хелп плиз...
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Если будете включать на выходные прогрев обмоток лучше включить если пмж можно не трогать
    по поводу режима оттаивания все зависит от влажности и режима использования удалить никогда не поздно расход эл. энергии существенно увеличится да и при ветре и морозе возможно что до +15 не догонит! не забывайте что при оттайке он охлаждает помещение!
    гришка и кушать будет меньше на 50 %
  6. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Может имеет смысл вместо перемычки выключатель припаять? она в неудобном месте на морозе не в кайф будет кинуть лишний проводок в дом и кнопочку поставить !
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Спасибо. Прогрев обмоток включу (думаю нужно и для ПМЖ при частых отключениях света).
    Оттайку по Вашему совету оставлю на +8 (понаблюдаю что и как).Кстати она вырубается через 10 минут, если не достигнет +15 гр. Тут, что раньше наступит...
    Гришка-09 кушать будет меньше, тока уже при -15 не сможет протопить даже 20м2...
  8. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Компрессор стоит укрытый валенком думаю часа 3-4 спокойно простоит и без прогрева. смысл в том чтоб компрессор не остыл до такой же температуры как и остальной наружный контур если хоть на градус будет теплее -боятся нечего думаю и 12 часов простоит он же в корпусе без ветра и войлок 10мм и масса большая!
    а просто низких температур он не боится масло не мерзнет и при-38 !
    а насчет гришки не согласен при -15 он справиться и с большим обьемом а потребление существенно меньше!
  9. Keyser
    Keyser
    Keyser
    Уважаемый Ташков, не сталкивались с Тошибами N3KV или SKV 13 размера? Каков у них моторесурс до отказа, при условии нормальной эксплуатации до -15 на обогрев?
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вам лучше с БЕЛОЙ ГВАРДИЕЙ пообщаться! они должны знать все о них. моторесурс как таковой зависит от того как вы будете эксплуатировать! на тошибы 3года гарантии если не форсмажор -обязаны отработать!
    а если подобраны с запасом-грамотно смонтированы -обслуживаются (даже самим потребителем)- и есть защита от бросков напряжения то лет 10 отработают несмотря на рекомендуемый обычно 7 летний заводом изготовителем! в зоне риска электроника и не самое лучшее снабжение запчастями и сервисом если выбирать такие марки как хитачи-тошибы шарп санье советую обращаться за установкой к фирме дистрибьютеру а не к интернет магазину-возможны серые поставки бракованных партий по низким ценам или выясняйте перед покупкой реально ли обеспечено оборудование номерным гарантийным талоном от завода изготовителя хотя и это не гарантия лучше позвонить эксклюзивному поставщику и узнать по серийному номеру ввозили они или нет!
  11. bankmash
    bankmash
    bankmash
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, а как года влияют на ЦОП ?
    не будет ли так что после 5лет работы заявленный ЦОП ухудшится на треть ?
    например обещали при +5 цоп=3 и так и было, а со временем станет цоп=2.
    не ?
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @bankmash, я открою вам страшную тайну про эту диаграмму я говорю с первых постов темы она не относится вообще к оборудованию это закон термодинамики есть испаритель есть вентилятор прокачивющий через него воздух так что сколько фреону испарится столько компрессор и сожмет 9ка 4100 вт дает так что оставшихся 2 квт на 20 метров хватит! единственный плюс инверторных что они могут откачивать паров меньше чем образуется тем самым температура испарителя повышается и меньше обмерзает и больше паров производит но для того чтобы инвертор уменьшал обороты нужен запас мощности иначе он всегда будет молотить на полную!
    @Домовладец, сор конечно же уменьшается со временем и дело не только в компрессоре а и в ТО как снаружи-пыль -грязь так и внутри замасливание+утечки !ну а про компрессор наверно сами понимаете-трение 30% наверно крутовато а 10-15 вполне! даже после С. О. 10-12 амперный на ампер другой кондей меньше жрать начинает! неисправный же наверно и меньше 1 может выдать правда долго в таком режиме не протянет-на что я всегда говорю-эксплуатация неисправного оборудования-ЗАПРЕЩЕНА!
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, конечно понимаю, что износ пользы не принесет.
    но не понимаю насколько сильно износ повлияет.
    как раз поэтому и спросил. может Вы или кто другой по опыту скажут.
    если за 5лет цоп ухудшится на 10%, то еще терпимо.
    но если на 30%, то может ну его куда-то.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Так на это есть хозяин- термометр- и клещи померял новую -темп внутри снаружи-что выдает -что потребляет и выяснил- у меня к примеру сейчас простой кондюк работает с СОРом 4 на улице +11 уже месяц не запланировано а топить все равно надоть! я радуюсь а не плачу как мне будет плохо не одно другое устройство в мире не даст 300-400 % прироста мощности даже если до 2 упадет -вариантов то реально так сэкономить нету!
