1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,86оценок: 36
Воздушный тепловой насос для отопления зимой
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Alekko, 13.03.12.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    TAIIIKOB, Вы подменяете немножко понятия.
    вкладываете то электро-квтч, а получаете тепло-квтч.
    у нас например электро-квтч в 3 раза дороже чем тепло-квтч от угля или пеллет.
    то есть пока цоп=3 еще можно мириться, так как с ТН по идее меньше гиммора чем с пеллетным или автоматическим угольным котлом.
    но при цоп=2 уже явно выгоднее котлы на угле-пеллетах.
  2. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    я не менеджер я сервисный инженер на окладе -гемора не просто меньше а его совсем нет при средней+7
    сор 3 практически у любого простого кондея всех делов почистить раз в месяц фильтр ни трубы ни котельной ни сажы ни углекислого газа! завтра выложу видео получше про свою времянку из 12 самсунга!
  3. Bayspb
    Bayspb
    Bayspb
    Только звук проверьте пожалуйста, а то качество видео нормальное, звук урывками был.
  4. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Площадь под котельную, склад для пеллет или не дай бог угля в расчете учли?
    Стоимость труб ?
    Рассматривал пеллетный котел (уголь не рассматривал, не при каких вариантах, так как родился в шахтерском поселке, где всегда топили углем)
    Хороший пеллетный котел- от 200 тысяч рублей.
    Дымоход Шиндел- под 100 тысяч, сенвич из хорошей нержавейки 60-70 тысяч
    Это цены без монтажа.
    Разводка системы отопления 100 тысяч
    Помещение 10 квадратов - это 200-300 тысяч.
    То есть стоимость хорошего пеллетного котла начинается от полумилиона.
    Поэтому я эти деньги пустил на дополнительное утепление дома
    Утепление стен 300 мм, потолок 500, пол 350.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    круто :super: вам можно трением отапливаться:)]
  6. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    А я думал, чего это он такой хилый зубадан взял на целый этаж, а оказывается и двадцатки было бы много. Утром кофейку сварил и целый день тепло:super:
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Масло тут даже не обсуждается если б вы 407 заливали тогда да можно про масло подумать а так это из оперы в дизельный движок бензин налью и посмотрю что будет-результат предсказуемый на 100%:)
    самый крепкий спиральник на 22 больше 28 кг/см не выдерживает а у 410 не меньше 35 будет роторник помоему на 25 настроен!
  8. Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    Теплоиcухо
    А можно чуть подробнее:
    правильно ли я понимаю, что если я не 40 внешний блок повешу внутренний блок от 50-го или более мощного, то это понизит температурный предел при работе на обогрев? (уже слышал, кажется, что нужно максимально увеличить внутренний блок, просто не был уверен, что понял правильно)
    ТС
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Не так понял он наружник во внутрь хочет ставить! а в вашем случае рекомендую для работы на холод -в серверных к примеру можно держать более низкую температуру в помещении при работе на холод! а если вы для тепла хотите увеличенный конденсатор (вн блок) ставить то это скорее наоборот ухудшит снизится давление конденсации-снизится и кипения! нужно увеличивать поверхность испарителя-(нар.блока) и то это имеет смысл до не очень большого ибо если температура упадет до -35 даже очень большой вам не поможет!
  10. igorgunchin
    igorgunchin
    Профессиональный убийца - пенсионер. 86-88, Афган
    igorgunchin
    Сочи
    Думал. Не выходит. Расчет сказал: при 10 кубах накопителя - что-то 860 квт-часов. Ну зимой на отопление уйдет, да и то если холодно, а летом? Куда я 10 тонн кипятка дену? Придется море обогревать. :)]
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    10 тонн кипятка на дороге не валяется-абсорбционный холодильник как минимум просится а то и парогенератор можно замутить:)]
    консервы опять же можно варить! :super:
  12. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Aldobr,
    про занимаемое место хорошее замечание.
    если дом на Рублёвке, то цена 1квм подвала порядка 2тыщ долларов.
    итого 1квм на котел и 1квм на бункер - вот 4тыщи долларов накапало и это по минимуму.
    трубы ? а тут смотря как сравнивать. если ТН воздух-воздух, то замечу, что и на котле можно организовать воздушное отопление. но нужно ли ?!
    также как Вы "раскрутили" цены на пеллетный котел - можно "раскрутить" и на ТН. ;)
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    2 квадратных метра?
    Вот картинки расположения пеллетников
    https://www.opop.com.ua/?pid=uni_yst
    Цены:
    http://www.100kotlov.ru/catalog_view.php?id=52
    200 тысяч для нормального пеллетника средняя цена. Биоматики стоят 400 тысяч (на память)
  14. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Aldobr, правы Вы про место. ;) я ж писал по минимуму. ;) и имел в виду мол вот даже с 2квм - уже сверху аж 4тыщи баксау.
    но даже не на Рублевке - сааамое дешевое подвальное помещение 300долларов-1квм.
    с учетом подходов, дымоходов итд минимум 6квм под котельную.
    а под ТН какбы и не надо. но если воздух-воздух, то с воздуховодами не все так однозначно.
    кстати, есть пеллетные камины с разводкой воздуховодов по дому - раз уж говорим про воздушное отопление.
    сам камин стоит в гостиной и украшает. можно сказать что место с пользой занимет.
    но вот можно ли к нему прикрутить бункер - не знаю. а так-то загруз ручками раз в 1-5дней.
  15. Сергей Соболев
    Сергей Соболев
    Moscow, Russia
    Я имею опыт 87 установок воздушных тепловых насосов, работающих на радиаторы или теплые полы, жалоб нет. Сегодня оптимален Хитачи RHUE3AVN1 с бойлером косвенного нагрева, прямая +60, испытан при -32гр.С, РАБОТАЕТ КАК "ТАНК". Видео на ю-тубе "Воздушный тепловой насос Хитачи Питер"
