Отваливается плитка от фундамента. Причина не понятна
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Nikolay177, 14.03.12.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    По моему, не влага здесь виновата, а температурные расширения плитки, тем более плитка с верху отваливается. Что происходит? Фундамент обладает тепловой инерцией и имеет допустим температуру -5оС. Плитка на солнце нагревается до + 15оС, куда ей расшириться? не куда. В результате, через несколько дней её обрывает.
    Лучший вариант, южную сторону фундамента облицевать с тепловым зазором, или этой же плиткой, оставив зазоры, которые заделать сырой резиной. Иначе, эта история будет повторяться.
  2. Nikolay177
    Nikolay177
    Nikolay177
    Я тоже склоняюсь к этому. Потому что если бы это происходило из-за пучения, то было бы видно не только с одной стороны.
    Десс, Объясните пожалуйста, это как нужно сделать, то что Вы написали "или этой же плиткой, оставив зазоры, которые заделать сырой резиной"
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Если честно, сам не делал, просто описал физику процесса. На многих зданиях это наблюдал, весной когда солнце начинает пригревать.
    Поэтому лучше на не большем участке сделать, эту же плитку, оставить зазоры, зазоры заделать сырой резиной, год - два понаблюдать, затем можно сделать выводы.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Срой резиной. :aga: А я бы сварил ее что ли.
    Посмотрите в строительном магазине, вдруг дефицитный кровельный герметик " выбросили ". :hello:
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не думаю, что это так. Во-первых, плитка наклеена не на фундамент, а на утеплитель, который довольно эластичен. Во-вторых, нагрев, а значит и температурное расширение летом более быстрые и сильные, так что отвалиться должно было летом (если по этой причине). В третьих, коэффициент температурного расширения у такой плитки должен быть около 0,00001, т. е. при разнице температур даже в 20'С на метре расширение будет всего 0,2мм. Если посмотреть на фото, как (на сколько) её наружу выдавило... это нифига не от 0,2мм "удлинения".
  6. Десс
    Десс
    Десс
    Температурные перепады самые большие весной в ясную погоду. У нас ночью -20оС, днем +3оС, на солнце больше.
    Синтетика, хотя и эластичная, но у неё коэффициент температурного расширения больше в 10 раз чем у плитки, к тому же полистирол медленно прогревается. Конечно плитка отрывается не за один день, но там где есть разница температурных расширений.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Насчет весеннего прогрева можно согласится...
    При расширении ППС, скорее было-бы растрескивание швов, а отрыва плиток, вероятно, не было бы почти совсем. Они держались бы даже небольшой частью поверхности, после отрыва почти всей остальной плоскости. Да и отпавшие плитки были-бы расположены хаотично (хотя-бы только и на освещаемой части цоколя). А здесь (фото 7), видны именно последствия давления облицовки цоколя, через карниз, на облицовку стен. Т. е. или последствия расширения плитки цоколя (но оно мизерно, и вполне может быть скомпенсировано ППСом), или последствия давления на облицовку цоколя снизу (грунтом).
  8. Десс
    Десс
    Десс
  9. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    не факт.
    летом кровля греется выше 100 градусов, ночью остывает до температуры воздуха.
    не путайте температуры поверхностей и материалов с температурой воздуха в тени.
    и все таки это не нагрев. тут подвижки грунта плитки отрывают
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Неграмотно сделано примыкание двух систем, плитка приклеена на гибкое и жёсткое основание, её как рвало так и будет дальше рвать. Нужно между системами делать температурно-усадочный шов, плитку наклеивать либо только на гибкую систему, либо только на жёсткую, шов между системами заполнять герметиком фасадным, а не силиконами, затирками, клеями..отлив нормальный поставить нужно чтобы вода не попадала под систему, клеить нужно качественно, после отрыва плитки видна гребёнка клея!
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я предположу - если это актуально - что ошибка, как указал nadegiy, в "контрастных" свойствах материалов.
    Но выглядит причина проблемы чуть иначе:
    1. На слабое, гибкое основание положен плиточный клей.
    2. На плиточный клей положена цементно-песчаная плитка - она неплохо впитывет влагу из-за пористости, а помещена в самые жесткие температурные и влагоизменчивые условия.
    Будь на ее месте действительно клинкер - он с плиточного клея не соскочил бы.
    Но поскольку для потребителя суть слова клинкер неизвестна, то и результат равен уровню познаний... грустно - нашему человеку можно впарить все что угодно.
    Клинкер - глина, обожженная при температуре более 1000 градусов.
    Отличается качеством и ценой от цементной подделки.
  12. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    С солнечной стороны больше циклов замерзания-оттаивания. Хотя явление загадочное. В моем городе (Чехов, ул. Московская, центр города) есть дом, который всегда сбрасывал с себя все. Штукатурку, плитку, камень. Чуть ли не каждый год ремонтировали стену (особенно северную). Понятно, что виновата замерзающая влага, но почему на соседних домах, построенных по подобной технологии в тоже время все нормально? Дольше всего продержалась на этой стене известковая штукатурка. Вероятно из-за своей высокой паропроницаемости. Плитка и камень плохо пропускают пар, и стена под ними сильнее сыреет.
    Плитка на цоколе всегда держалась плохо в большинстве случаев (особенно под отапливаемыми домами). Капилярная влага и пар из теплого подпола конденсируются и в мороз замерзает с расширением. Днем оттаивает на солнышке, а вечером опять замерзает. Циклов замерзания становится больше.
