Новичкам: знакомимся со старожилами раздела "Рыбоводство"
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.03.12.
  1. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    тер СПК Зеленчук (ст-ца Зеленчукская)
    Сейчас самотёком не возможно пустить воду участок выше речки. Или нужно копать канаву метров 700. Подскажите как записать пруд в таком случае.
  2. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Сейчас самотёком не возможно пустить воду участок выше речки. Или нужно копать канаву метров 700. Подскажите как запитать пруд в таком случае. Размер пруда 6000 кв. м. глабину хочу 2 - 2.5 м.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так поспрашивай у стариков...
  4. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Они говорят пруд сам набирался. Грунтовыми водами. Но я слабо в это верю.
  5. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Нашел дяденьку он говорит сомотеком заходила вода.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Возможно (скорее всего) на реке выше по течению был подпор от туда вода шла в пруд или стекала в речку.
  7. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Уровень поднимать. Плотину ниже ставить.
    Может, была плотина ниже? Почему уровень упал?
  8. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Речка проста унесла часть грунта а часть выталкали на дамбы для укрепления. Река хоть и маленькая но когда идёт хороший ливень раз в сто увеличивается. Платину не возможно сделать её просто при первом хорошем дожде смоет.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Ниже чего?... Уж если и ставить плотину, то выше пруда!
  10. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Для того чтобы взять воду с реки самотёком нужно брать где красный крестик. Канал тоже не получается берег реки с очень большими перепадами идёт. Возникла идея пустить по трубе ПНД самотёком 75 диаметр. Можете по этому поводу что то посоветовать. Или лучше насосом качать.
  11. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Ниже пруда. Автор пишет "русло опустилось", а грунт дна воду не держит. Может поэтому пруд и ушёл.
    Можно и выше запрудку и через трубы самотёком, как у Димон38.
  12. vosem07
    vosem07
    vosem07
    Москва,Чехов
    Трубой без насоса попробовать. недорогой эксперимент получится.
  13. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Скорей всего вы правы. Сегодня начал капать появилась вода сантиметров 40 пришлось выкопать канову спустить. Завтра сделаю фото. А как найти и посмотреть как у Димона 38? Трубой с какого места предлагаете взять? С того что я указал или как то по другому?
  14. TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    TaulanERKENOV
    Доброго дня всем. Вот мой будущий пруд.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Кое понятно, лучше бесплатно по трубе самотеком, чем за деньги (эл. энергия или бензин, солярка) насосом!
    Нужно стрельнуть по высотам... взять с того места (по высоте) что б позволило залить полностью пруд (закон сообщающихся сосудов)
    Забор воды в труду: нужно исключить попадание мусора, иначе такого диаметра трубу не прочистить!
