1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 22
Помидоры (уход) - 4
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Маришка, 11.03.12.
  1. svm761
    svm761
    svm761
    Yaroslavl
    А в аннотации к пакету пишут: "Посев производят за 50-60 до высадки растений на постоянное место", "Детерминантный сорт для открытого грунта и пленочных теплиц".
    А у нас возвратные заморозки могут быть до 10 июня. Не хочется, чтобы рассада переросла, а то будет все равно потом тормозить. Может ботсадовцы для Новосибирска Вам сказали?
  2. marcha
    marcha
    marcha
    Саранск
    Мои томатики 1 партия, пикированные неделю назад.
  3. Gost385147
    Gost385147
    Гость
    Gost385147
    Гость
    Ярославль находится на 57 широте. Я думала, что круче Н-ска и Красноярска только Тюмень:aga:
    Вы к тем 50-60 дней должны прибавить еще 10, которые уйдут в закалку помидора. В мае начнете выносить на балкон или даже оставлять там ночевать. Сибсадовские помидоры обязательно надо закаливать. Им от этого лучше делается.
    Свои томаты в ОГ мы здесь несем в первых числах июня. Так что недалеко от вас ушли.
  4. gklepets
    gklepets
    gklepets
    Красноярск
    В магазине для садоводов продают, но там она очень дорогая. Я обычно покупаю на складе где торгуют для производственников шпагатом, марлей, нитками для зашивки мешков и проч.-беру бобину получается в разы дешевле. Я думаю в каждом городе такие поставщики есть -посмотрите рекламу в интернете или в рекламных журналах.
  5. мочалова елена
    мочалова елена
    Зависть рождена ленью
    мочалова елена
    Посмотрите, пожалуйста, на мою рассаду, мне кажется что то не то, это высокорослики, сеяны 27 февраля, они какие то рыхлые, листья как бы подвялые, качаются во все стороны, уход хороший, распикировала 10 марта, я впервые выращиваю высокорослые, они в рассаде очень отличаются от низких, еще не подкармливала, может света мало стоят без лампы, что то не так может я их залюбила, посмотрите, может что посоветует
  6. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Вы их переваливали, или они изначально в стаканах растут? Совсем не заглублены.
  7. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Переваливала, изначально в одной плошке росли в маленькой, пока рос первый лист вытянулись и были очень крупные, пересадила, еще немного вытянулись, хотела в маленькие стаканчики из под йогурта, для начала, так они были больше стаканчиков пришлось сажать в 0,5 семядоли почти с мой мязинец а во что их потом сажать, какие то монстры, я уже пожалела что с ними связалась, да еще ладно были бы крепкие а то стоят как пьяные
  8. Рыбачка Соня
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Рыбачка Соня
    Перезагрузка
    Раменское
    Так почему ж вы их по семядоли не засыпали?
  9. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    В стаканчиках отверстия есть? Если нет, обязательно сделать. Осторожно вынимайте из стаканчика содержимое. На дно насыпаете 1-2 см земли. Оторвите семядоли, поставьте растение на землю в стаканчике и верните землю на место. Положите в стаканчик пару гранул двойного суперфосфата. Не забудьте полить. Таким образом Вы наращиваете корневую систему.
  10. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Засыпала, а они опять подтянулись, мне теперь снова пересаживать и до семядолей засыпать, да? И какую тару теперь надо?
    Немного не поняла, вытащить насыпать оторвать и поставить а если в стакан не поместится ком, наверно у кома в низу снять землю и поставить а сверху насыпать земли, дырки есть
    А кроме корней это что то даст
  11. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    А Вы кроме корней чего ждете? Вынимайте содержимое. Растение по возможности отряхните и сажайте. Не бойтесь с ней ничего не случится. Помидоры любят пересадки. Земля из стаканчиков возможно останется. Будете досыпать ее по мере роста.
  12. мочалова елена
    мочалова елена
    мочалова елена
    Извиняюсь за тупость отряхивать с верху или снизу просто я этого не делала никогда
  13. Надежда Афан
    Надежда Афан
    Надежда Афан
    Mосква
    Все растение, если Вам так будет понятней.(на листьях ведь земли нет)
  14. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Я свои помидоры пикирую, когда появятся два настоящих листа. Знаю, что рекомендуют пикировать раньше, но при ранней пикировке затем сильно вытягивается семядольный узел. Перед пикировкой я сеянцы не поливаю, чтобы они были немного вялые. Тогда их легко укладывать в стаканчики, сворачивая кольцом. Семядольные листики при этом я удаляю, сеянцы заглубляю до первых настоящих листиков. После пикировки рассаду поливаю. Земли насыпаю около 2\3, по мере роста сеянцев грунт подсыпаю.
  15. Nata06
    Nata06
    Nata06
    Новокузнецк
    Это у Вас один сорт? Бывают такие сорта, стволики у них не толстые, листва разваливается вечно, выглядят недокормленными, но плодоносят исправно. Розовый мёд и Батяня в их числе. И, безусловно, рассада детов выглядит гораздо приятней...
    "Кроме корней" это даст ствол покороче:)]!
    А чего им не прижиться-то? Пасынки и вовсе без корней приживаются;).
